Максимальный размер кафельной плитки на гипсокартон?
Добрый день всем! Есть гипсокартонные простенки в один слой и шаг направляющих (металл 0,55 мм) - 40 см. Необходимо выбрать кафель для укладки на указанные стены. Но вычитал на оффициальном сайте кнауфа в вопросах и ответах, что оказывается: " Нельзя укладывать на ГК кафель размерами более чем 300х300 мм и весом кафеля вместе с клеем более 50 кг на квадратный метр". Блин засада! А мне нравится кафель размерами 275х400 мм и 250х450 мм и что теперь делать? Может кто то укладывал большие размеры и ничего не было? И что вообще будет если укладывать большие размеры на гипсу? Посоветуйте пожайлуста. Спасибо!
Под плитку лучше ГВЛВ, в два слоя. Каркас из качественного профиля. Будет твоя плитка висеть, никуда не денется.
У меня 250 на 400 висит, и хоть бы что :)Там главное слой клея уж очень толстый не накладывать (клеем стенку не ровнять :)), а то действительно вес большой будет и, теоретически, плитка может вместе с бумагой от гипса оторваться.
К сожалению уже установлен ГКЛВ в один слой, но у Кнауфа требование в тех. листах под плитку - двойная облицовка и тогда можно шаг стоечных профилей делать через 60 см, либо шаг 30-40 см и тогда можно облицовку делать в один слой. Кроме этого у кнауфа все равно - хоть три слоя, размер не должен превышать 300х300мм.
И чем это обоснованно? Любой производитель старается в какой то мере перестраховаться. К примеру чем две плитки 30х30 сильно отличаются от одной 30х60? вес будет одинков(+\-). Тогда что? плитка лопнет? Значит стены хлипкие. Как то так.
Кто их знают чем они обосновывают - вот конкретно:
Вопрос
"Здравствуйте, встретил на форуме рекомендации, что на перегородки из пгп и гкл не рекомендуется приклеивать плитку размерами более чем 30×30 см, но в технических листах не на перегородки не на гидроизоляцию, которые я предварительно просмотрел, такой рекомендации нет. Если это действительно так, то возникает два вопроса:
1. Более большие размеры плитки не выдерживают сами ГКЛ и ПГП или недостаточная адгезия гидроизоляции к плиточному клею?
2. Есть ли решение этой проблемы, для использования более крупной плитки?"
Ответ
"На Аквапанели, ГКЛ и ГВЛ клеить плитку размером более 30×30см нельзя, в данном случае никаких решений для плитки больших размеров нет.
Для стен из ПГП таких ограничений на плитку нет."
У меня 250 на 400 висит, и хоть бы что :) Там главное слой клея уж очень толстый не накладывать (клеем стенку не ровнять :)), а то действительно вес большой будет и, теоретически, плитка может вместе с бумагой от гипса оторваться.
Скажите пожайлуста, а у Вас один слой ГК или 2 слоя? Вот еще: Вопрос "................Еще я где-то на этом сайте видела ограничение на размер плитки — не более, чем 30×30см. Размер планируемого керамогранита 10×50см, т. е. одна сторона длиннее, но площадь плитки почти в 2 раза меньше. Можно ли клеить на гипсокартон или аквапанель плитки такого размера?" Ответ "..................2. Такой формат плитки из керамогранита мы не испытывали. Теоретически вероятность отклеивания или появления трещин есть, но нельзя сказать, что это произойдёт обязательно."
Планировалось два, но потом, когда затащили ванну, пришлось третий докручивать :) В следующем санузле будет два слоя.
лучше конечно два слоято что не держится это бред кнауфа, просто они не пробовали, да и консультанты там такие же как и в большинстве мегасельпо клей только флекс применяйте, а не флизен вот примерно тот же размер и на гкл двойном
Sano,
В нашей дыре клеев кнауфа не найду. Есть Церезит СМ 17 и эластичный Мира, как они?
И как бы Вы отнеслись если у меня есть гипсокартонные простенки в один слой и шаг направляющих (металл 0,55 мм) - 40 см. На это все уложить плитку размерами 27,5х40 см, надежно?
Изменено пользователем Bagis
да надо эластичные клеи, если это керомагранит то и клей должен подходитьусловно можно, но есть риск, особо если что то рядом что будет шатать простенок, к примеру дверьдва слоя надёжнее с перехлестом швов и шаг саморезов 10-15см правильно закрученных
стенка из гкл в один слой, шаг стоек 35 см, прямо рядом дверь, плитка 35х25 - все хорошо. клей эластичный, не кнауф (стимелит). и над дверью на той же стенке та же плитка - ничего с ней не случилось
А в чем разница? Если взять даже плитку 10х10, то вес на 1 м.кв. должен быть такой же как 30х30 или 50х50
Ограничения, скорее всего, вызваны не весом, а разницей в коэф. температурного расширения материалов ГКЛ и плитки.
А что межплиточная затирка как демпфер работает?
разница в толщине, вот 12мм 60х60 порядочно весит , в пачке 3плиткки и веса кг 25
volkodav
Это только предположение. На истинность версии не настаиваю :) Существует же необходимость компенсационных зазоров при укладке ламината, компенсаторы для трубопроводов и т.п.
А затирка - это уже другой материал, с другим коэф. (наверное).
Сейчас у меня в коридоре лажат лискты ГКЛ и обрезки в одной пачке. Вот когда открываю двери и холод попадает в коридор (или после холода помещение нагревается) отчетливо слышны щелчки. А всего-навсего ГКЛ с разными линейными размерами.
Ну неее, Истинность версии наверно в другом :) . Температурные расширения металического (деревянного) каркаса и листа ГКЛа тоже ведь разные. Это всё таки КНАУФ перестраховался ещё в те времена. Тогда то большая плитка была редкостью, это сейчас уже 750мм-ый плиткорез считается нормой, а то и маленьким. Керамогранита раньше на стенах так и в помине не было. А у плитки, то да, тоже есть демферные зазоры, но то на больших площадях.
Только лист к каркасу крепится точечно, а плитка всей плоскостью.Да ладно. Это была лишь версия. Чем они руководствовались - Кнауф его знает :)
