Наливной пол
Опубликовано (изменено)
Добрый день господа!
Требуется Ваш совет. Я простой обычный гражданин, который хочет качественно и без лишних затрат сделать ремонт в квартире
Начну по существу:
Имеется пол на кухне, закос пола примерно 7 см, пол с неровностями. Выравнивать пол на 7 см переход не хочу, потому что тогда будет сильный переход на коридор.
Задача: выровнять только неровности пола по плоскости.
Вопрос: подскажите, наливной пол мне в этом поможет?
Заранее спасибо!
Это что за гейство по ссылочке было? Ай-яй-яй за такое бывает :)
Изменено пользователем Alice Tracy
Добрый вечер всем мастерам,у меня к вам вопрос.Имеется катедж пока еще не отапливаемый и не жилой и нужно сделать наливной пол около 80 м.кв,а на улице минусовая температура.Зак сказал что поставит какие то обогреватели,но наливайке сколько нужно греть по времени комнату чтобы она встала?Я думаю что на ночь будут отключать или в смесь что-то надо добавлять(пластификатор ,вроде так называется)?Или надо чтобы было постоянное тепло?
на мешке написано t при которой можно работать, скорее всего +5, градусникам замеры сделайте на самой поверхности и будет понятно
там уже всё есть, добавление чего чреватосделайте пробную полосуна это всё нужно времянету времени, надо делать обогрев нормально
Сано,я думал сначало так-Сначало с лазерником по комнатам по ползаю и найду верхнюю точку и в этой комнате начну ставить марки,потом маяки приклею на плит.клей,может и следующую комнату.На след день залью одну комнату и за пол дня он встанет,но я где-то здесь читал что 1 см полностью высыхает 5 дней.Не будет ли холод влиять на качество высыхания?
положительная t должна быть весь период высыхания
по дешевле, хм, да ещё без усадочную, эти два слова не совместимы :)учтите что на гипсовой основе наливайки можно применять в сухих помещенияхво влажных типа санузел балконы террасы и прочее только на цементной основе
датонкие слои правда не усаживаются но если взять толстый слой то производитель обычно пишет, что типа сравнять грубой наливайкой, а потом нивелиркой добить
А вы какой посоветуете залить пол-гипс.или цементной основе,не из-за цен а какой практичнее?А из-за многообразия смесей видел марки асновита,боларса,ивсила,может с такими работали?
то ты погорячился )
разве? он что не на гипсовой основе )
