Подскажите, что лучше сделать с полом
Добрый день Купили новостройку, один из вопросов - как сделать пол в комнатах. На данный момент пол - это плита перекрытия (180мм). Прошелся правилом, перепад примерно 1-1,5см, наклона почти нет, где то выходит по 1-2мм, но это скорее всего я правило на бугорог ставил. Вот думаю, какой пол выбрать, требуется совет знающих людей. Кто то говорит наливного будет достаточно, кто то говорит что нужно стяжку с шумоизоляцией, а то при такой плите перекрытия соседи снизу будут все слышать. В итоге пол нужно подготовить под линолиум. ext_e9c8a8dfe00f30c0cf1bf04d90148503.jpg
Чтобы в дальнейшем не сожалеть, лучше сразу сделать тепло-шумоизоляцию. Вариантов масса, форум в помощь.
У меня еще нюанс такой, сейчас высота 2,60м, планирую натяжной потолок, минимум 5см (на нем проводка сейчас), плюс высота древных проемов сейчас 2,09м. И вот исходя из всего этого, хотелось бы как можно меньше сделать высоту пола, но при этом чтоб была хоть какая то темпо и шумоизоляция. Если не сложно, посоветуйте какой лучше пол сделать под данный случай. Почитал много чего, но везде либо большой высоты пол выходит, либо про размеры не слова (может не там смотрел еще).
КМК, в данном случае, лучше всего подойдут так называемые "сухие полы". Если правильно помню, то минимально допустимый слой керамзитового песка 20 мм + сами элементы пола ещё 20 мм. Но чем больше керамзита, тем будет тише.
Повторюсь - вариантов масса и каждый делает тот какой нравится. Лично я могу предложить такую схему:1. Прогрунтовать стяжку и подровнять провалы наливной смесью или плиточным клеем2. Приклеить панели ЭППС -30.3. Уложить ГВЛВ 12мм. в два слоя с проклейкой, перевязкой между листами и стяжкой саморезами.4. Шпеклевка швов5. Укладка напольного покрытия (по Вашему желанию линолеум)Общая толщина пирога получится 55-60мм. Высота проемов останется 2.03, что достаточно (правда в упор) для стандартных дверных коробок.
Еще посоветовали такой пол: 1. ISOVER ПлавающийПол — жесткие плиты из минеральной ваты на основе стекловолокна (20 мм.)2. Геоволокно3. Сетка стеклотканевая4. Самовыравнивающаяся смесь weber.vetonit 4350 (20мм)Итоговая толщина пирога 40 мм. Скажите, это нормальный вариант или лучше воспользоваться совет из предыдущего поста?
Не знаю как с ISOVER-ом, а с Rockwool есть ролик по укладке, но, если честно, я больше ЭППС доверяю:
:ps: Мин.вата 20мм.,смесь 20мм., ГВЛ 24мм., линолеум как может 40 мм. быть? :wow:
а-а извиняюсь, геоволокно у Вас написано. Тогда гидроизоляционную пленку лучше и сетку не стеклотканевую а металлическую для армирования
Не подскажите ответы на такие вопросы:- Чем лучше грунтовать?- На какой клей клеить ЭППС?- На какой клей приклеивать ГВЛВ к ЭППС?
Грунтовать лучше грунтовками глубокого проникновения TIEFENGRUND, церезит СТ 17 и ...клеитьЭППС по ровному основанию на плиточный клей подгребенку или ляпухи или на спец клей для полистерола. При неровном или на песчаную подушку или ровнять.ГВЛ к ЭППС не клеить, а проклеивать между слоями плиточным клеем под гребенку.
А что, ЭППС можно и на песчаную подушку положить?Сейчас перепад на 3.8 метра 2 см. Можно песком или керамзитом мелкой фракции подровнять? Все-таки что лучше (с точки зрения экологии, шумоизоляции и надежности конструкции) ЭППС или ФлорБатс?
ЭППС, это для тепла, а не от шума. А с учётом того, что полы всё равно ровнять надо, то думаю лучше просто сухой засыпкой обойтись.Насчёт минимального слоя, то можно в принципе и сантиметр сделать, только фракция мелкая нужна, практически мука.Придётся просеивать.
Долго отсутствовал, тема пополнилась. Вот тут еще посоветовали такой вариант, чтоб особо не заморачиватся: все комнаты залить основитом 45 в 2,5-3 см, более точно высчитать на месте. Да, тут нет не шумоизоляции, не теплоизоляции. Как понял что то принципиального в шумоизоляции ничего не придумать, по теплоизоляции - вроде по мне нормально, даже сейчас находишься в новостройки - пол не холодный. Как посоветуете, подойдет ли в моем случаи залить пол основитом 45?
