Что сложнее согнуть трубу или пруток
Slipknot
Ладно. Попробуем по другому :)Гипс прикручен ко всему профилю. Но профиль зафиксирован только в направляющих возле стены. Т.е., возле стены нагрузка на профиль будет меньше, чем в центре. Так какая же это равномерная нагрузка? Если от силы в центре вычесть силы по краям, то чем не точечная нагрузка? Забудь о гисе и прочей ерунде. У тебя есть балка с защемленными концами и сложным профилем. Так на это дело и смотри.
С этим вообще не согласен :) Точки, как таковой, всё равно не получится. Будет размазанное пятно с чуть большей силой посредине, которой, КМК, вообще можно пренебречь.
Забудь о гисе...
Так гипс, в моей теории, как раз и играет одну из важнейших ролей. Именно он, создаёт дополнительную жёсткость и удерживает профиль от "складывания".
SlipknotПредлагаю вариант в доказательство что пруток прочнее . Рассмотрим пруток как систему из труб вставленных одна в другую - таким образом математически результирующий момент прутка будет представлять сумму моментов всех вложенных трубок, что явно больше изг момента полой трубы. (с точки зрения сопромата это конечно чушь - но как аргумент в споре прокатит) :) kiparisВообще то кроме экзотики (нижний и верхний ряд) - есть табличные значения. В среднем ряду выиграет двутавр. BagisПоддержу двумя руками по жесткости гкл с профилем. Гкл с профилем - это цельная конструкция. С точки зрения перегородки расположение профилей обусловлено монтажными особенностями гкл. Если же собирать несущую стену - один фиг получится арочная конструкция.
Точки не получится, но максимальная нагрузка на профиль будет посредине.
Гипс создает дополнительную жесткость нижней полке, которая на разрыв работает. А верхней полке гипс только хуже делает, т.к. утяжеляет конструкцию, т.е. увеличивает силу, сжимающую верхний профиль.
Стоечный профиль и вправду жестче вдоль спинки, чем вдоль полок.. Профилей, погнутых при транспортировке/разгрузке я видел много все погнуты одинаково: боковые полки складываются "домиком" и перестают быть ребрами жесткости.В другом направлении согнуть стоечный профиль куда сложнее. Возможно дело еще в том, то на спинку накатаны ребра жесткости, а на боковушки - нет.Но крепить потолок таким образом я бы все равно не стал.
Да, но тут не учитываются особенности производства трубы и прутка - фактически, это совсем разные материалы.
