Собрался делать ремонт
Товарищи, мне отец сказал что лазерный уровень стоит 200-300 рублей..маленький на треножке, прокомментируйте плз.
детские указки и то наверное дороже :)у вас есть интернет, в гугле не долго глянуть сколько же стоит построитель плоскостей
Посмотрел, лазерный уровень действительно стоит от 400р но это не то , построители плоскостей от 2500.
за 2500 только самый плохой и кривой лазер
посоветуйте, плиз, в пределах 6 тысяч рублей. Может чуть больше.
Товарищи нужны советы дальше !
1) Из пола торчит арматура, что с ней делать ? http://cs403226.vk.me/v40...sr9thjk0.jpg
2) На сколько далеко убирать разрыв в пороге между полами http://cs403226.vk.me/v40...DXQR3PUo.jpg
3) Как правильно разметить уровень по полу и стенам для крепления направляющих? имеется только Двухметровый уровень стену начнем вот эту. http://cs403226.vk.me/v40...0LOkw5wg.jpg
На сколько я понимаю мне сейчас вообще нет смысла выводить уровень по всем стенам, нужно просто брать и возводить каркасы по уровню по всем стенам по очереди. Взял стену и выставил её по уровню и все ....потом следующую, да ?
Да ничего. Потом всё равно засыпешь керамзитом.
Полы в один уровень выведешь или будет ступенька?
Примерно так и есть. Отвес купи, раз лазер не хочешь :)
Багис я буду выводить полы во всей квартире по уровню в этой комнате. Дальше все равно снимать придется. Ремонт этой комнатой не ограничится.
Тогда, КМК, без разницы где этот разрыв будет. Делай где удобнее потом будет гвл-ом стыковаться.
Поеду в магазин за отвесом и хренью которая под профиль подкладывается для шумоизоляции. Так же нужно купить сверла. У меня есть дюбель гвозди 60*40 200 штук. Они мне подойдут ? Электрикой займусь, когда возведу каркас полностью ... не буду забивать голову этим вопросом сейчас ..Посмотрю какой гипрок есть в OBI по размерам. Подкажите пожалуйста какой толщины он нужен на стены ? Скорее всего гипрок буду покупать 1500 на 1200. Посмотрю в магазине.
Бери на стеновьё 12мм,тогда обрешётка с шагом профилей через 60см...если ГКЛ 9,5 мм будешь ставить,то обрешётку через 40см запускай...
Drugs ,по опыту советую-раззорись на лазер,посмотри даже б/у-шный,всеравно походу у тебя эта комната не последняя...лазер тебе здОрово подсобит,особенно когда помошника рядом нет.
+1 :) Я купил не сразу, теперь жалею. Надо было сразу брать. Сильно упрощает и ускоряет работу.
Гипс, на мой взгляд, и на стены, и на потолок лучше брать один и тот же. 12 мм.
Ну на перегородки,то стопудово 12-шку...на стеновьё иногда делаю 9,5 с усилением каркаса,а вот на потолки никак не могу себя заставить 12-шку закорячивать... [hot] ,за исключением конечно комбинированных под натяжной...
если есть стены и потолок то я также беру всё 12, т.к. обрезки можно туда и сюда запихать
Товарищи съездил в 2 магазина....К-раута и ОБИ Закупился всякой мелочевкой на 2к рублей. Потом сфоткаю покажу. uxSzmhPRMp0.jpg Что я увидел. Есть в продаже листы 1500 на 600. Есть 1200 на 2500 и 1200 на 3000. Второй и третий вариант не влезет ко мне в лифт и я разорюсь на доставке. Как правильно построить каркас прямоугольный , можете нарисовать ? С размерами листов 1500 на 600. 3h27LEvAoGk.jpgDwHoVvB0Xm4.jpg
Ну а так можно разорится на профилях для обрешётки+дополнительные стыки,а это допрасходы от самореза до армировки стыков,при этом в минус целостность плоскостЕй... :unaware: В нашей суровой местности продают только 2500*1200,иногда 2000*1200,так что опыта работы по составлению мозаик из ГКЛ попросту нет...ИМХО-ловчее потратится на пару "всегда трезвых грузчиков" ,чем потом мастырить эти наборные стены и потолки,от такого метража бескромочных стыков,лично у меня шкура ходуном... [biggi]
600х1500=0,9 м21200+2500=3 м23:0,9=3,33333(3)10 листов (1200+2500) - 259х10=2590 р.33,333(3)листов - 99х33,333(3)=3299,999...р3299,999-2590=799,99 рТо есть с каждых 10 листов Вы потеряете по 800рЕсли ещё и дополнительный профиль посчитать и приплюсовать, то Вы скорее вылетите в трубу с малогаборитными листами :) Можно на эти деньги и доставку оформить или самому возле подъезда попилить (порезать) и сэкономить.
Товарищи 100р 1 этаж 1 листа - у меня 8 этаж.
