Собрался делать ремонт
Со сверлом не берите, только острые.Для крепления подвеса к профилю используйте LN9(блохи, семечки)Они меньше диаметром чем клопыДиаметр клопов точно равен отверстиям в подвесах, поэтому если будете крепить всё таки на них, то при закручивании, точно центруйте остриё самореза в отверстии подвеса, иначе уровень уйдёт.При использовании блох этого не происходит.Я предварительно вывожу уровень LN9, а затем закрепляю (если нужно) клопами.
Конечно можно, но их задача втюхать. А нен объяснить. Я уже спрашивал вчера ножницы по металлу. Купил. Даже фольгу не отрезать ! не то что профиль !
Может быть я так рассуждаю,потому что мне то трудно "фонарь" втюхать,хотя попытки бывают... [biggi] Про ножнницы конечно пробить не помешало бы перед тем как купить...Лично я уже третьи ножницы за две пятелетки доушатываю,но все три были одинаковыми-это крафтуловские универсалы с прямым резом,и списывались в кладовку все по причине того,что лопались разжимные пружины...но за пятихатку стоимости и безупречной работы это :up: очень даже ГУД!post-75056-1362322868_thumb.jpgтак они выглядят на прилавке...
LN9(блохи, семечки)
Кстати LN изначально у нас и назывались клопами,потому что такие же мелкие и чёрные...но постепенно от них отошли потому что один кон стало много брака,по полкоробки отшвыривалось...стали применять СММ которые теперь клопами обзывают мы звали "пээшками"из за прессшайбы...
эти ножницы действительно гуд
Господа это то что нужно ?
Оно самое...А продавцу цынкани про форум,чтобы тоже ВСЁ проВСЁ знал [type]
Товарищи !!! На каком расстоянии от стены крепить ниэнюю направляшку, при условии что там будет слой мин ваты. Провода электрические поверх ваты тянуть или под ? Как правильно соединить 2 элемента. См. фотку. NKagxOEkaPE.jpg
соединять в стык, профиля, а чтобы легли ровнее я с начало такой пол подравниваю гипсовой штукатуркой , узкой полосой под самим профилемпровода можно так и так, в гофре какой толщины слой, столько и отодвигать
Про гипсовую штукатурку понял !А какую вату посоветуете ? Сколько она стандартно по толщине ? Мне от шумов ..хоть капельку что бы ...
И еще вопрос сразу.Какую гипсовую штукатурку купить, нужно ли покупать грунт ? Если да, какой ? Значит ли это что под профилем нужно весь цемент и крошку дочиста выметать ?
под профилем подмести мусор и всёштукатурку подешевле, вам главное чтобы поверхность была слегка по ровнее, грунт можно и не делать, а так взять укрепляющий потом пригодится резаные стыки листов помазывать
А какую вату посоветуете ? Сколько она стандартно по толщине ? Мне от шумов ..хоть капельку что бы ...Какой отступ от стены делать ?
Например РОКВУЛ Акустик Баттс или Лайт Баттс 50 мм.
50 мм и далее через 10 мм.
Что б вата влезла и подрозетники. Завал стены промеряли? Изменено пользователем Hotchili
Завал стены идет наверх - то есть отступ замерять снизу. Сколько отмерять то ..подрозетники насколько я понимаю самое широкое что там будет ... то есть нужно купить подрозетники. Или вы так скажете сколько примерно они по по ширине ?
Из самого дешевого нашел вот это - подойдет ?
Алебастр это конешно не гипсовая штукатурка,но пойдёт и она...для пробы забодяжь немного,стынет она быстро,лучше добавлять для быстрого схватывания в любую стартовую шпаклёвку,ЦПС...
Подрозетник глубиной 5-6 см,бери обязательно с креплением для ГКЛ,учитывай толщину профиля и самого ГКЛ,а пару-тройку оставшихся сантимов можно и в штукатурке колупнуть,чтобы каркас плотняком встал... :kill_yourself_on_the_wall:
Так а чего ж самим профилем не притер? Положил бы нижний ПН, уровнем вжал бы. А то получилось ровнее, чем было, но ведь далеко не фонтан.
Блин так до этого же догадаться нужно было !И боюсь не вышло бы, потому как замешивать пришлось 2 раза, пока второй замешивал первый уже прилично схватился...
Изменено пользователем Drugs
всё нормально, нет нужды выколупываться в этом деле :)
