Вопрос о грунтовку штукатурки Ротбант под кафель и про грунтовку плитки при при клеивании а так же о размере зуба шпателя ?
Для надёжности на любой гладкой поверхности под кафель лучше сделать насечки к примеру болгаркой, и по чаще, т.е. снять глянец. и прогрунтовать.
Эффективность насечек равна разнице между площадью ровной поверхности и полезной площадью с учётом насечек. Различие несколько процентов. Другими словами насечки не эффективны. Даже если насечки будут равны промежуткам между ними, т.е. их площадь будет 50%, а глубина равна их размерам, площадь соприкосновения увеличится на 41%. В реалии имеем несколько процентов. Это теория. А на практике сто раз отбивали штукатурку со старой штукатурки с насечками, отскакивает на ура. так что это придумали, чтобы перед заказчиком отмазываться, мол: "не знаем почему отошло, насечки сделали! Наверно дом садится!"
"Слышал", "советовали", т.е., я так понимаю, то, что Вам здесь расскажут мастера, останется для Вас очередным "слухом". Тогда мой "совет" - во-первых забыть слово "Ротбанд" а запомнить МП. Во-вторых никогда не замыливайте штукатурку под плитку (чем шершавее, тем лучше). В-третих после полного высыхания штукатурки (когда она станет белой) грунтуете любой грунтовкой. В-четвертых затем разводите жидко плиточный клей и на сдир шпаклюете им стены. В-пятых только после этого можете клеить плитку.
На мой взгляд - это и есть настоящий "слух".Вопрос : а как тогда быть с поверхностью типа "гипсокартон и гипсоволокно"? Или тоже "забыть"? ..и "с головой удариться" в МП?
