Потолок в сталинке
Потолок в сталинке""Сталинка"" с деревянными перекрытиями (дом послевоенный). В коридоре, кухне и маленькой комнате - потолки ровные, в большой комнате (4.5 на 5 метров) - заметно провисание потолка в центре, и вообще он не ровный какой-то. Можно ли снять всю штукатурку и дранку с потолка, и какой сделать потолок (или вообще что-то) ? Что там вообще под дранкой может быть ?под дранкой 2 доски не на ширину всей комнаты,а ровно посередине провисание(стыки 2 досок)
в вашем случае если делать проще, то конечно надо удалить всю штукатурку , мусора будет многоукрепить доски саморезами заделать все щели стыки монтажной пеной, для звукоизоляциидоски подшить двп или тонким гипсокартоном а ниже этого чернового потолкасделать натяжной проводку и прочие провода делайте поверх чернового потолка в гофре а лучше в металл рукаве
спасибо=)а как быть с полом?доски ходят,под полом не знаем что там вообще находиться=(хотим поменять пол и выровнять его,у уже в конце работы паркетную доску.стоит ли его сдирать весь или можно тоже стянуть его, а как выровнять его?В двух комнатах пол деревянный а кухня и прихожая не знаем ещё там линолеум старый на линолеуме=(
Согласен с человеком который оставил коментарий выше! Пока пол не снимете ничего ясно не будет. Советую Вам, если уже собрались стелить паркет, снять всё под чистую, сделать стяжку. Только старайтесь идеально ровную! И ложите паркет, после чего думаю вы туда долго не будете заглядывать)
НАДЕЖДА ЛА
ну вы же фильтруйте информацию-то. какая нахрен стяжка на деревянных перекрытиях. почитайте форум, а то наслушаетесь так первых попавшихся советчиков
Читал как-то где-то в нете. Чел накрыл деревяшку листовым железом, а сверху налил не толстую стяжку с армированием. Правда это было в частном доме, там соседей нет :)
Там посредине помещения снизу несущая стена, и швеллера уложены между деревянными балками.Млин, как будто кроме стяжки других вариантов нет :(
снизу нет соседей ,1 этаж.спасибо на совете,конечно же фильтрую информацию <_< К тому же думаем,всё содрать и постелить новый пол из новых досок всё по уровню как полагается
Вячеслав Украинский
Дранка обычно набивается на доски прибитые к лагам, поэтому имеет смысл полностью снять дранку, смонтировать гипсокартон на Префикс+саморезы или жидкие гвозди+саморезы и потом уже шпаклевать.
