Проблемы с гидрозатвором
В ванной установили ванну, к ванне купил полуавтоматический слив-перелив. Рабочие каким-то кустарным способом приспособили слив, который шел в комплекте. Сказав, что только так могут сделать или надо покупать другой слив-перелив. В итоге вода нигде не подтекает всё норм (проверял, набирал целую ванну). НО! В ванне стало пахнуть канализацией. По запаху именно от сливного отверстия в ванной. Включаю выключаю воду. В сливе видно, что вода стоит и не куда не уходит. Проверял, есть ли вода в сливном отверстии в течении нескольких часов, вода была. Но через несколько дней приезжаю в квартиру и снова запах канализации в ванне и в сливном отверстии сухо! Скажите что делать? менять слив перелив или можно что-то придумать, а может быть проблема вовсе не в гидрозатворе? Когда ухожу из квартиры перекрываю воду, т.к квартира не жилая.
как бы и ответ на вопрос но то что там нахимичили выглядит не очень, там гофра продолжено от сифона ?
Второй раз в жизни вижу этот , как он правильно называется, гофрированный изгиб (соединитель) на 50 нашего российского произдводства. Далее, смотрите внимательнее на Вашу фотографию : в этот изгиб-соединитель заходит конец латуного гидрозатвора, у него диаметр уже 40, стоит переход с 40 на 50 в виде чёрного резинового кольца. Хитро-умный сантехник пытался перекос этого соединения промазать силиконовым герметиком, - он белого цвета вокруг черного кольца. На фото это хорошо видно. Не получилось, осталась щель, - с неё и запах. Гидрозатвор вмести со сливом-переливом здесь не причём. Запах идёт из под ванны. Рекомендации : вызываете этого сантехника и "тыкаете" его его же носом под ванну.
Вы на каком этаже живете? У Вас кто-то намудрил с фановой трубой (Это та труба которая идет от стояка на крышу или чердак.)
Там железная трубка через манжету вставлена в серую трубу, которая идет уже в сливную трубу которая в стене. Манжета видимо обмазана еще герметиком слегка.Но мне непонятно почему вода несколько часов не уходит и стоит в сливе, а потом изчезает. Этаж 9. У соседки спрашивал она говорит что у неё иногда такое тоже бывает, но иногда! А у меня постоянно, может жить надо в квартире)У соседки на 7 тоже бывает но редко. Раньше когда ванны небыло, канализация от ванны просто заткнута была и запаха небыло. А тут куда-то уходит вода."
Изменено пользователем Blatty
То-есть Вы живете на последнем этаже? Если да, то увас должна стоять эта фановая труба или вакуумный клапан. Назначение этих устройств чтобы поддерживать внутри канализационной системы постоянное давление равное атмосферному в случае возникновения разряжения воздуха, связанного со сливом сточных вод. Если эта система нарушена, воздух будет сосать вместе с водой из гидрозатворов ванн, раковин и унитазов. Вот поэтому и воняет.
Как надолго уезжаете из квартиры? Может, вода успевает испаряться?В любом случае временное решение - затыкать пробкой. Заодно и герметичность соединения проверите (останется запах или нет).
Этаж не последний, дом 17-этажный.Попробую провести эксперимент, закрою слив и наберу чуть чуть воды в ванну, тогда думую будет понятно из-за чего пахнет, из-за фановой трубы или из-за того что плохо сделано соединение труб у гидрозатвора и придется дополнительно обмазывать селиконом.
...дело было в Краснодоне...это из "Молодой гвардии". Поясните, пожалуйста, какой нет "фановой" трубы и где должен стоять "вауккумный клапан" на канализационном стояке? Далее, для чего вообще нужен гидрозатвор, и чем он отличается от сифона?
... и где должен стоять "вауккумный клапан" на канализационном стояке?
Могу еще раз ответить: Фановая труба является простой трубой, соединяющей верхнюю точку канализационного стояка (т.е. последний этаж) с атмосферой или с отдельным ветканалом.Она может быть произвольной длины и формы. При монтаже используются материалы и технологии обычных канализационных труб. Она не может быть тоньше канализационного стояка. Есть случаи, когда жильцы последних этажей при ремонте квартиры, просто выкидывают эту трубу, считая ее ненужной или заменяют на тонкую для эстетики.В ряде случаев она может быть заменена вакуумным клапаном.
Сифон это и есть гидрозатвор.
Уважаемый bahmet предполагает срыв гидрозатвора из-за проблем с основным канализационным стояком.
Но мне кажется, что проблема все-таки в обвязке, лучше её заменить. На фото видно, что сифон не глубокий. Возможны две причины:
1. Испарение воды при длительном бездействии. Можно, уходя, наливать туда немного растительного масла, испаряться будет медленней.
2. Срыв гидрозатвора при одновременном интенсивном пользовании канальей всеми соседями с 10-го по 17-й этажи. Просто мелкий уровень воды в сифоне успевает утекать при подвижках давления в стояке. Возможно, вода в большем количестве подергалась бы немного на месте.
Может, конечно, еще на крыше фанина обмерзла, но тогда постоянные проблемы были бы у всех соседей.
Я немного не в теме технических терминов, можно уточнить что такое "объвязка"? это соединение медной трубки через манжету? Если да, то на что лучше заменить или как лучше обвязку сделать. По предложенным выше советам, соберался герметиком побольше замазать соединения трубки в манжете.
Pleiades Вы правы. Все таки 17 этажей…, сброс воды повидимому большой. Если бы ванной пользовались каждый день, то вода в сифоне не успевала уходить.
У нас тоже был случай з запахами. Но у нас ржавчина на фановой трубе осыпалась (может быть, кто-то стучал по ней) до колена и перекрыла трубу. Почистили и запахи пропали.
Обвязка, в смысле "слив-перелив" - в комплекте. Насчет соединения - Вы же спускали полную ванну, представьте столб воды и давление, протечек не было? Смысл мазать?Также не могу себе представить перекоса труб на гофрированном патрубке, там же нет боковых изгибающих усилий.Кроме того, по Вашим словам, отсутствует вода в гидрозатворе. По-моему, причина появления запаха именно в этом.По обвязке не знаю, попробуйте что-нибудь с подобной формой затвора, все-таки дополнительное сопротивление срыву должно появиться.Но лучше причину поточнее установить.post-61188-1359026221_thumb.jpg
Чесно говоря нехотелось бы слив перелив менять, может само колено слива поменять? только надо будет думать как его к сливному патрубку подключить который в стене.
А какова общая схема канализации в квартире? На участке от ванны до стояка (за стенкой, или внутри стены) есть еще врезки, под раковину, например?
Если для лучшего понимани нужно более наглядно, то выложу фотки.Сифон под раковиной рабочие как-то кустарно сделали т.к. металлическая трубка непопадала в сливное отверстие. Придумали вариант с говрой. Когда эпопея с запахом началасть, откручивал сифон под раковиной проверял в нем вода была, да и не пахло в районе раковины, а пахло именно от слива из ванны и под ванной.
Во "украйна" даёт : ..."редкая птица перелетит через середину Днепра"...Скорее всего должна наткнуться на ВААкумный клапан, установленный вместо дренажного выхода на последнем 17-м этаже. Пусть он "ВААкумный Ваш клапан" останется таковым, если так у вас его обзывают и на 100 и 50, ещё и устанавливают на 17-м этаже. Давайте зададим вопрос : почему именно запах в ванне? Почему не с унитаза, или с кухни? Думаю, автор после эксперимента отпишется.
Blatty, попробуйте тогда такой вариант.
Есть сифоны для раковин с вакуумным клапаном, наподобие ТАКОГО. Поищите в магазинах.
Предположу, что он может решить проблему со срывом гидрозатвора, так как будет стоять в верхней точке общей магистрали с ванной.
Тогда слив на ванне трогать не придется.
А вообще, счас профи придут, и будут "опускать" вашего сантехника с его гофрами. Нехорошее это решение :)
Для начала, лучше перевод этой страницы.. Далее ералаш какой-то, а именно : говорили про гидрозатвор на ванну и перешли ненавязчиво на сифон для раковины.
