Может ли цвет краски скрыть неровности стены?
Делаю стены под покраску, как сказал мастер неровности небольшие могут быть все равно (при моем бюджете), хотелось бы узнать, будет при светло-бежевом (кремовом) цвете стен меньше видны неровности чем при чисто белом? И правильно ли я понимаю что лучше использовать матовую краску а не глянцевую?Будет гипсокартон по периметру со встренными светильниками. Краска будет ложиться на шпаклеканную поверхность.
конечно матоваяа про неровности как сказать, мелкие примелкие царапины скроет , а так , будет всё видно, как на листе бумаги
царапины то ладно, там есть перепады в 3-4 мм при прикладывании длинного ровного предмета, т.е. просветы, будет еще слой шпаклевки ложиться, но мастер сказал эти неровности все равно останутся.
только резкие перепады будет видно, а так может где стена и будет казаться слегка волной
qwert672
Вот пример:
Хорошо видно? Это след от шкурки и глубина его - десятые доли милиметра! Я прощелкал это дело в процессе шлифовки, зато сразу заметил после первого грунтовочного слоя краски. Разумеется, я это зашпаклюю. А 3-4 мм это просто жесть! Я бы выгнал в шею такого "мастера".
видно хорошо и сразу в глаза бросается конечно. Но я не про такой вид неровности имел ввиду, здесь прям канавка какая то, а я говорю о волнах с амплитудой около 1 м, т.е. если два метра линейку приложить то некоторые ее части с разных концов на 2-3 мм не прилегают в плотную к стене, видно ли эти неровности под светильниками потолочными...
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Если это голая стена, то прокатит, но если поставить мебель (чем не двухметровая линейка?), глаз зацепится обязательно.
Вячеслав Украинский
Краска такие деффекты только выявляет, по фото впечатление что это вход в квартиру? Если это подъездная стена, зачем так переживать? Через годок другой вам ее снова расцарапают и разрисуют!
