Ремонт туалета, как закрыть трубы?
Добрый день, уважаемые форумчане.Подскажите с одним вопросом.В плане - ремонт туалета, укладка кафеля.Но ломаю голову, что делать с трубами, по боковой стене в туалете трубы уходят в ванную комнату на смеситель для ванны.Собираюсь эти трубы на смеситель в ванную все равно немного передвинуть ближе к двери, поскольку ванная будет стоять другая, побольше и угловая (далеко будет тянуться до смесителя в ванной, если он так и останется как сейчас).Хотелось бы как-то облагородить вид в туалете в том смысле, чтобы не сильно их (трубы) было видно, да и кафель проще было укладывать.Какие есть варианты решения подобных проблем?Я так прикидываю.1) может спрятать, уложить (спрятать) эти трубы прям в стену (заштробить) и там уже вывести в ванную?Счетчики воды в туалете внизу я так понимаю по идее нужно уложить в какой-нибудь короб с небольшой дверкой, чтобы счетчики смотреть.2) Обшивать эту стенку гипсокартоном - место крадется, его и так мало в туалете. Плюс опять же эти счетки внизу. Как с ними быть.Вообщем посоветуйте, как делается в таких случаях. Как закрыть трубы в туалетеФото прилагаю (на всякий случай с ванной.).Заранее благодарен за любые советы.post-83509-1360028673_thumb.jpg post-83509-1360028753_thumb.jpg
Плюс помимо смесителя на ванну еще кое-какую разводку собираюсь тянуть с туалета в ванную: под тумбочку с раковиной, под стиральную машину, под водонагреватель.Вообщем как спрятать все это добро в туалете?
В простейшем случае без капремонта - трубы водопровода и канализации опустить как можно ниже, максимально придвинуть к стене, и спрятать в горизонтальный короб, который попутно будет служить полочкой. Для счетчиков и кранов оставить лючки. Для подъема к водорозеткам выполнить углубления (штрабы) в перегородке с любой стороны. Стояки ГВС и ХВС убрать в вертикальный короб возле двери, в одной плоскости с горизонтальным. Стояк канализации обыграть отдельным коробом. За бачком унитаза короба-полочки по желанию. Как-то так..
В простейшем случае без капремонта...
спасибо, теперь понял принцип.
А если попросить привязаться именно к моему рисунку.
Нижние горизонтальные трубы водопровода и канализации уже опущены вроде достаточно. Есть ли смысл их еще сдвигать максимально к стенке? и места для сдвига то особо и нет. Проще походу поставить там короб как есть, а унитаз если что чуток сдвинуть вправо.
ок, понял... еще раз спасибо...
кстати Pleiades, нашел примерный вид, о чем вы сказали, как должно быть после закрытия труб.
можно еще подумать об унитазе на инсталляции, чтобы бачок спрятать.
А если попросить привязаться именно к моему рисунку.Нижние горизонтальные трубы водопровода и канализации уже опущены вроде достаточно. Есть ли смысл их еще сдвигать максимально к стенке? и места для сдвига то особо и нет. Проще походу поставить там короб как есть, а унитаз если что чуток сдвинуть вправо.
Если короб, с учетом размещения в нем водомеров, впишется до дверного проема, то можно и так оставить.Также дверную коробку, если позволяют условия, можно подвинуть правее.Смотрите по месту, "провешивайте" пространство, планируйте короба с учетом вкуса и возможностей.Инсталляция тоже не исключена.
Pleiades
спасибо, приятно иметь дело со знающими людьми.
я тут подумал, при таком раскладе как на последнем рисунке, где все спрятно в короба,
получается что трубы вертикальные трубы ГВС и ХВС (идущие на ванную) можно и не утапливать в стену...
Дело Ваше, но, имхо, в таком тесном помещении при дополнительном заужении пространства выше уровня унитаза, появится определенный дискомфорт в плечевом поясе :)
Pleiades - я бы даже сказал огромный дискомфорт. (playmaker изображение то красивое, которое последнее- но по площади у вас помещений разные)Короб тоже не вариант, о него спотыкаться будешь при входе в туалет. Мне кажется, что там никак не спрячешь ( о счетчиках и снятии показаний с них тоже не забываем- или придется ловкость и изобретательность применять) . Может покрасить как нибудь интересно?
да, согласен, слишком высоковатый короб получится.
хм, насчет покраски как-то не знаю даже... хочется все-таки спрятать все эти трубы....все-таки будут думать насчет коробов.... унитаз если что чуток вправо сдвину...и если что, разводку лучше переделаю, максимально сдвинув к левой стене....
вот у меня так же труба проходит,когда делал полностью закрыть гипсой не получилось и так место мало в туалете, да и счетчик нужно смотреть как-то,вышел из положения, сделал просто короб и сверху плитку положил+ пластмассовая дверца(открываешь ,все замечательно видно) и снаружи вид эстетичный.
mr.Mark,
ну и как, не мешает короб, не спотыкаетесь?
унитаз передвигали?
ничего не передвигал,получилось так все закрыть.так же как и автора сообщения шли трубы в углу и снизу.
mr.Mark
ок, вижу.
в теме одной читал, что у вас подтекло что-то... или конденсат был...
не пожалели, что замуровали трубы кафелем?
ну на тот момент не знал,что такой конденсат будет сильный, причем стал замечать последнее время, после того как поменяли на трубе краник,с чем связано не пойму. Советовался,сказали,что может такое быть,ничего страшного,просто открывать проветривать нужно
К знакомой сегодня заходил, у нее заделана кафелем канализационная труба + все трубы (ГВС, ХВС) около нее, тоже лючок есть, очень все сухо.Вот что удобно у знакомой, там у нее все эти счетчики и вообще вся разводка около этой толстой канализационной трубы. Одним коробом сразу все закрыто. Открываешь, вот тебе счетчики, вот тебе краники. Вообщем буду думать, может переделать трубы как мне нужно.
