Деловой форум "Дни КНАУФ: Мировой опыт. 20 лет в России"
Железки
Перед железками - небольшой флэшбэк в шпаклевочную главу - вот фото профиля для скругленного угла
На мероприятии не было многого, в том числе так ожидаемых мной насыпных полов. В их отсутствии апофеозом всей выставки для меня лично были 2 небольших стола и 2 общительных дядьки, показывавших и рассказывавших про причиндалы для профилей.
Но сперва про весьма странную и лично мной непонятую мной конструкцию гнутого потолка.
Как видно, этот полоток собран из 2 слоев 6 мм ГКЛ, так называемого арочного. Того самого, который официально насухо гнется радиусом 1 м, влажным методом - 300 мм. Но собран он сами видите на каком каркасе. Гнутый ПП - он гнутый фабричным способом, это видно по равномерной ребристости (и было подсказано консультантами :)).
Я пробовал возразить, что оно как сопля болтается, на что мне ответили, что это образец и для жесткости можно просто почаще ставить перемычки, да и листы между собой не скреплены. Более частым расположением поперечин также можно добиться более точного совпадения реального радиуса потолка и заданного радиуса, исходя из которого гнулся профиль. На представленном образце - сами видите, насколько разными получились радиусы.
Ну а теперь к моим любимым на эти 2 дня столам. Тут фоток не так много, как впечатлений, потому что я больше терся возле них, крутил в руках и приставал с вопросами или слушал ответы на чужие вопросы.
Сразу оговариваюсь, что я любитель, близко с ассортиментом незнаком, поэтому имейте в виду - показываю все, что было, а не только то, что действительно новинка.
Некий соединитель. Z-образная часть вставляется в 2 планки, сами эти планки вставляются в ПП (эти же планки, но с L-образным соединителем, видны на этом же фото сверху слева). Служит для перехода от двуслойной к однослойной зашивке. Зачем это нужно - не представляю, но если понадобится, то такая система есть.
Эттеншен! Работает только для толстого ГКЛ, с тонким не прокатит.
Такой же соединитель можно собрать для стыка профилей под 90 градусов. Как я уже писал, он есть на фотке выше. Впрочем, этот вариант универсальный, так как собирается из россыпи элементов. А есть специально заточенная для 90-градусных стыков железка. На фото у меня ее нет, но если интересно - сфоткаю дома. Внешне она выглядит как Х-образная пластина с перфорацией. По перфорации она сгибается, вставляется в профили, и получается вот так.
Да, чтобы не забыть, если в первом, универсальном, образце вместо Z или L вставки вставить угловую вставку, получится соединитель для 135 градусов
Думаю, нет нужны говорить, что все эти соединители можно использовать как для внешних, так и для внутренних углов.
Если же нужен экзотический угол, то с теми же самыми соединительными планками можно использовать шарниры. Сами шарниры у меня тоже лежат дома несфотографинованные, но в сборе выглядят вот так, и я думаю по этим картинкам и так все ясно
Здесь же виден универсальный нониус-подвес. Универсальный потому, что есть чисто нониус-подвес, а этот позволяет использовать и нониус, и спицу. Насчет нониуса специально уточнил - шаг отверстий на нониусе и на подвесе немного отличается (примерно как у штангенциркуля), так что регулировать высоту подвеса можно с очень высотой точностью. Я кстати давно хотел уточнить у вас - а не случалось такого, что вы выставили профиль ПП по нитке или лазеру, вкрутили по одному или несколько саморезов в отверстия подвеса, а при прикручивании либо саморез сдвинул профиль, если вкручивать их со смещением, либо вкрутили саморез точно в центр отверстия подвеса, и профиль провис за счет того, что саморез тоньше отверстия?
Ну, в общем вот еще нониус, крупно.
Его прелесть в том, что с помощью соединителей можно сделать подвес хоть 10 метровой длины.
Возвращаясь к произвольным углам - вот еще
Черными саморезиками шарниры зафиксированы в определенном положении, а вообще они крутятся на указанные на них углы совершенно свободно.
Для сборки каркаса на деревянном основании предлагаются вот такие крепежи
Выставление и регулировку предлагается осуществлять этим шурупом
Для двухуровневого каркаса со всякими кривоугольными окнами предлагается вот такой соединитель.
На первом фото их 2, слева оригинальный, справа - уже установленный. Как видно, ухо этого соединителя загибается на верхний ПП (и по уму фиксируется саморезом, тут это не сделано), а затем нижняя часть разворачивается на нужный угол и втыкается в нижний ПП.
Если нужно соединить под углом профили в одной плоскости - этих песен тоже есть у Кнауфа. Внешне штука похожа на прямой подвес.
На последних фото видны сразу оба последних описанных соединителя
Еще в наличии была приблуда для подвешивания чего-то весом до 40 кг на уже смонтированный потолок. Вообще по сути мало чем отличается от уже придуманных пружинных раскрывающихся зонтиков, но зато свое, уникальное :). По традиции фотки отдельно приблуды нет, при необходимости покажу отдельно, а пока додумывайте по картинкам.
В ГКЛ сверлится отверстие, в него вставляется сложенная приблуда, металлическая часть разворачивается над листом, белая пластмассовая шайба поджимается вверх (самая приблуда держится за синие пластиковые хвостики), шайба и хвостики - ребристые, как пластиковые хомуты, то есть затягивается один раз и навсегда. Затем синие пластиковые хвостики отламываюся и получается готовое место для крепления чего-нибудь на винт (последнее фото).
Все, имеющиеся с собой фотки почти кончились. Там были еще прямые продвесы простые и с резиновыми шайбами, соединители двухуровневые, подвесы для спиц и нониусов, а также весьма экзотическое крепление ПП к балкам из швеллера или двутавра. Они все есть в материальном воплощении дома, но не задокументированы пока что. Если что-то удивило и заинтересовало - спрашивайте, сфоткаю и постараюсь рассказать.
Предпоследний абзац - это то, как в младенчестве выглядят легендарные кнауфовские профили
Засим иду досматривать футбол и надеяться, что вы все мне все же завидуете :beer:
Макс завидуем тебе :)ихняя дурацкая арка уже надоела, остальное всё интересно, но не увидел ничего что не знал, вот только лента для стыков заинтересовала, что и из чего она сделанасекрет в гкл цеху заключается в кромочной машине, это типа хауноу, листы завернуть в ук или прочие кромки , вот и не показывают, хотя конкуренты в курсе всех деталей, чудики в общем а сам процесс могли бы и дать поснимать, ничего особого
мне для дела надеюсь не надо будет, но любопытно как эта приблуда втискивается в дырочку смонтированного потолка, раскрывается там и никуда при этом не упрыгивает а можно еще маленький оффтоп, но в целом по теме? мне давно периодически выносит моск эта штука visible9.gif а выносит тем что я не могу понять, почему у нее спица не вываливается? кстати ни одной фотографии в смонтированном виде я не нашла, только картинки везде
Процесс на ролике, что я выкладывал снят на видео, правда не вдаваясь в подробности.Железяк незнакомых тоже не встретил. Пожалуй только хотел глянуть на крепёж к швеллерам и двутаврам. По моему у нас такое было, но за ненадобностью в моей памяти не отложилось, а теперь иногда надо бывает.П.С. А оказывается Кнауф профиль из липецкого железа гнут. Вот те на.
Кажется, начинаю вспоминать - лента называется Курт или Курц, в общем как-то так. Завтра сфоткаю на макро ее.. как бы это назвать... не срез, а разрыв.Ну знаешь, если ЭТО секрет, тогда нельзя пускать и в цех молочных пакетов :) При этом Ютонг запросто разрешает все документировать. Хотя может это специально срежиссированный и безусловно проплаченный (это автор даже и не скрывает) пост
Завтра сделаю
Трение, однако :)На таких же повесах обычно вешается реечный потолок - с ним не сталкивалась разве?
Сделаю комикс на эту тему
с реечным потолком не сталкивалась, а это как раз похоже для него и есть подвес. сталкивалась с пистиком для герметиков и иже с ними. принцип такой же?
ага, жду во всех ракурсах эту фотомодель :)
А с армстронгами? Там тоже самое.
Именно.
kvaky
зажимы сделаны из пружинной стали, и они прочнее чем спицы, они мало того что держут в натяг так ещё врезаются в металл спицы
вот только всёравно он черезмероной нагрузки сползать могут, и бывали случаи когда зажимы ломались
ага, значит не так все радужно и не зря я сомневаласьспасибо всем на разъясненияСерега, ну конечно ни с какими армстронгами я не сталкивалась - откуда бы) я кроме своего ремонта вообще со строительной темой не сталкиваласьа подвес на моей картинке хотела сказать не реечный, а армстронговый наверное, перепутала как-то, хотя слова вроде совсем разные. увидев у Макса "реечный" почему-то подумалось про армстронг
Понабрали тут по объявлениям... © :lol:
да не боись ты так ) система вполне годная для реечного и армстронга . просто почаще их нахлопай . поскольку как написал Sano форс мажоры возникают при чрезмерных нагрузках. даже встречал такую систему в регулировке поплавка в арматуре сливного бачка унитаза. если боишься сползания со спицы прокрути эту скобу из пружинной стали несколько раз вокруг своей оси , чтобы она "врезалась" в спицу.
  • 2 года спустя...
Молния!
А может и не молния, но все равно на всякий случай сообщаю - 10 декабря на территории Учебного Центра КНАУФ состоится интерактивный День открытых дверей «20 лет учебному центру КНАУФ».
Сотрудники центра проведут мастер-классы, используя 5 демонстрационных площадок.
Каждая площадка будет посвящена одному из базовых курсов УЦ КНАУФ, будут продемонстрированы привычные и инновационные материалы и технология работы с ними.
Эксперты КНАУФ расскажут и покажут:
- чем отличается Сухое строительство от мокрого; какие типичные ошибки допускают мастера и самоделкины во время ремонта и строительства,
- как правильно работать со шпателем, да ещё и с каким;
- как гнуть гипсокартон, чтобы получились красивые криволинейные поверхности и даже колонны по опросам в интернете более трети хозяев квартир и домов мечтают об арках и колоннах в квартирах, по-прежнему))
- почему век пескобетона закончен, а сейчас время насыпных полов? и что это такое? А главное, почему за этот пол вас всю жизнь будут любить соседи снизу?
- а также, как правильно завинчивать, сверлить, перемешивать, шлифовать, пилить, наносить, и при этом в лёгкостью пережить ремонт!
На мастер-классах можно задавать вопросы, а также попробовать сделать что-то самому.
Специальная программа на 10 декабря:
14:00 -14.15 трансфер журналистов от метро Тушинская
14:30 регистрация
15.00 – 16.45 – приветствие от руководства компании КНАУФ, интерактивная программа
17. 00 - кофе-брейк и пресс-брифинг представителей КНАУФ со СМИ, Q&A c А.Бортниковым, руководителем УЦ КНАУФ
18. 00 – окончание мероприятия
Просим подтвердить свое участие по электронной почте или телефону, указанным ниже, до 8 декабря 2015г.
с указанием Ф.И.О, должности, контактных данных.
Для автотранспорта будет организована бесплатная парковка на территории завода КНАУФ. Просим дополнительно указать номер и марку автомобиля, для организации въезда на парковку.
Обязательно подтвердите свое присутствие, так как проход на территорию КНАУФ строго по спискам, завод же)).
Место проведения: Московская область, г. Красногорск, ул. Центральная, 139, завод ООО «КНАУФ ГИПС», Учебный центр
(вопросы по трансферу решаются индивидуально)
Контактное лицо: Ольга Прохорова olgapro@pro-act.ru, 8-905- 5517734, 8-495-2694081
Екатерина Карпова karpova@pro-act.ru 8-926-3140006,8-495-2694081
Гром и молния
всё для москвичей,ничего не жалко
  • 8 месяцев спустя...
Наткнулся на дискавериченнеловский ролик про производство ГКЛ.
Он конечно смешной (предлагается монитровать гипсокартон на деревянный каркас) и странный (какие-то пазы, в которые вставляются нечто вроде шпонок при стыковке листов), но в целом техпроцесс очень похож на то, что в свое время показывали нам на красногорском заводе.
