Как лучше поднять полы на 10 см?
Всем доброго времени суток и отличного настроения!!
Я тут новичок - так что не судите строго :)
Около 2х недель я читал здесь всевозможные темы про полы (сухие, классическая стяжка, полусухие и т.д.) но не нашел варианта который нужен под мой случай. В итоге не выдержал - зарегестрировался - и создал свою тему :)
Суть:
Имею ключи от квартиры в новостройке, дом монолит. Пока делается электрика уже всю голову сломал как лучше сделать полы.
Входной бетонный порог имеет перепад вниз (при входе в квартиру) на 7.5 см, уровень полов в общем коридоре ещё выше немного порога (на толщину клея и плитки (+ 1 см.). На этот порог будет ставится железная дверь (уже заказана) высота короба внизу будет 6 см. Итого суммарная высота от бетонного пола до верхнего края коробки железной двери - 13.5 см. По идее если в чистоте оставлять небольшую ступеньку от коробки входной двери (по отношению к уровню чистых полов в квартире) то полы в чистоте нужно поднимать сантиметров на 10-11. Правда смущает что при входе в квартиру полы в квартире будут сантиметра на 3 выше чем в общем коридоре - не вызовет ли это каких ни будь неудобств??
В общем ситуация такова что тут нужно поднимать прилично. (Потолки сейчас 2.8 - по этому думаю можно себе позволить поднять полы на 10-12 см.)
Сами полы отстреляли лазерным невелиром - перепад по квартире не более 1 см.
Если идти от чистого пола вниз то схема планируется следующая:
1) комнаты и коридор массив доски дуба (толщина доски + клей = 20 мм.). Кухня - мармолеум на подложке с замком = 9.8 мм. Хотя может будет и обычный рулонный мармолеум с подолжкой толщина 3-5 мм.
2) В комнатах фанера в один слой влагостойкая 18 мм. Еа кухне 2 слоя по 12 мм.
3) Стяжка.....
Вот о стяжке и речь - по расчетам её толщина получается должна быть в комнатах около 8 см. Ну 7 см. точно.
Делать из цпс такую толщину мне кажется это безумие. Начитавшися про сухие стяжки (по системе Кнауф) кучу негативных отзывов - решил отказаться от такого варианта. Новомодные регулируемые полы мне пока не внушают доверия. Вот и впрос как лучше поднять на 8 см. черновой пол??
Рассматриваю вариант засыпать керамзитом типа кэмповит сантиметра 3-4, а сверху сделать стяжку из обычного пескобетона М300 толщиной 4-5 см. Тогда хоть нагрузка на перекрытие не такая дикая получается - да и по деньгам подешевле. По полу сейчас валяется бесчисленное кол-во гофр с силовыми кабелями и слаботочкой - керамзит все это хозяйство накроет - а сверху будет стяжка.
Кто ни будь практиковал такой вариант?? Есть ли какие подводные камни, противопоказания или наооборот сильные стороны такого варината? В общем буду благодарен любому совету :)
Или может исходя из заданных высот есть какой то другой - более оптимальный вариант??
Смотрите также
А почему не сделать уровень в квартире одинаковым с уровнем в общем коридоре? Порог по-любому перешагивать придется. Вариант с керамзитовой стяжкой нормальный и эта тема неоднократно поднималась на форуме. Поищите в поиске. Компэвит нет необходимости использовать, можно уложить мелко фракционный керамзит, смоченный цементным молочком. Так же с успехом используются стяжки по ЭППС (тоже есть на форуме).
Согласен с volkodav-ом. Пол в квартире лучше делать в один уровень с коридором. Перепад в несколько сантиметров нога сразу почувствует. Я в этом убедился, пока стяжку до конца не доделал.
Можно и по ЭППС как верно заметили выше.
Подробнее здесь: http://photo.qip.ru/users...r/115632817/
В ванной тоже на ЭППС сделал + теплый пол в стяжку:
ЭППС, хорош, но керамзит, в данном случае, КМК, предпочтительнее :) И под гофры не нужно заниматься вырезанием, да и в качестве звукоизолятора он получше.
меня вот то же перепад смущает с коридором. Но всеравно на 1 см выше получится.
я вот то же с вырезами морочится не хочу - засыпал керамзитом и все. Тока при этом получается керамзит даже подешевле можно брать.
обычного керамзита достаточно, и дешевле
а какой кстати допустим минимальный слой керамзита, и при этом какой минимальный слой ЦПС должен быть сверху??
стяжка толщиной 5см с армировкой и деформационными лентами керамзит если замешан с раствором то стяжку можно и см 4 сделать стальной сеткой 50х50 толщина прутка 4мм
тема называется в 10см :)замесить раствор с керамзитом а сверху слой в 3см закатать сразу же чистым раствором , от сетки отказываться не стоит
Исходя из этих данных получается 5-6 см.
Только что вернулся с квартиры. Вымерял все поточнее - если уровень чистовых полов будет на 1.5 см. выше чем в общем коридоре (я думаю такой перепад нормально - совсем в ровень не хочу - да и все равно порог перешагивать) - то стяжка в комнатах и коридоре должна быть высотой ровно 61 мм. И как то насыпать сначала керамзита а потом залить сверху я думаю не получится. Маленькая высота для этого. Если керамзитма совсем по ниммуму (3 см) а дальше стяжка - то она какая то тоненькая получается. Может тогда дествительно намешать раствору вперемешку с керамзитом и все 61 мм так залить?? Или так не делается?? Ведь керамзитины и вверхний слой попасть могут. И кстати при такой схеме какая фракция по размеру керамзита используется??Или сделать например 4-5 см. стяжки с керамзитом а сверху самовыравнивающимся 1-2 см залить?? Правда эти самовыравнивающиеся дорогие заразы - и как себя такая малая толщина вести будет когда к ней фанеру пристреливать начну??И ще вопрос немного не по теме:1) Смотрю какую стяжку в ванной и туалете делать и не пойму. В них хочу положить керамогранитную плитку на пол - и нигде не пишут в характиристиках её толщину. Сколько под толщину плитки и клея оставлять??
Во, точно, давно хочу спросить, нафига тут вообще фанера? С какой целью? Что на неё сверху будет укладываться?Керамогранит лучше сходить в магазине пощупать. А то он разный по толщине бывает.
В Вашей ситуации для облегчения-утепления-удешевления стяжки применил бы такую методу: Керамзит густо замешанный с пескобетоном застелить на половину высоты стяжки, кинуть сетку и сверху, сразу же, добить до нужной высоты густым раствором. Укладку выполнить по маякам полосами-захватками.
Bagis,
Класть будем скорей всего доску массив. Или дуб или лиственницу. Лиственницу не обработанную даже предпочтительней (потом затонируем и маслом-воском сверху) - видел просто как в живую это выглядит - красотища - тепло и экологично. Массив сажается на клей и саморезы к фанере.
Изменено пользователем Bagis
Тогда понятно.Кстати, непосредственно для масла тоже есть тонировки, а воски есть сразу тонированные.
volkodav,
Да кстати не плохой вариант. А какую фракцию по керамзиту брать??
Смотрите также:
