Маяки из деревянной рейки
Собираюсь духом сам оштукатурить-выровнить потолок в прихожей Родбандом. Ширина 1м, длина прихожей 12 м. перепад плит 3! см
Начитался про ужасы выставления металл. маяков по саморезам, ржавчина и т.д. А можно ли использовать деревянные рейки вместо металлических маяков?
Выставить их по уровню- саморезы пустить не под маяком-рейкой (как в случае с металлическими, когда надо вдавливать маяки в гипсовые лепешки до упора в шляпку самореза) а просверлить дырочки в рейке и саморезами сквозь рейку-маяк выровнять по уровню, подставляя где надо клинушки. когда всё высохнет выкрутить саморезы и снять рейку и клинушки (ведь дерево к раствору плохо пристаёт.)
Больно не бейте, я полный профан :)
деревяшки если так охота их скотчем залепите, тогда точно не пристанет но учтите толщина деревяшки даст лишние пару см. к слою
А в чем выгода? И то, и другое внимать и замазывать следы. Найти ровную и гладкую сложнее (и дороже), чем маячок, а выставлять их одинаково трудоемко
С деревяшкой по-моему даже дороже: слой-то какой! А потом есть огромная вероятность, что её от влаги коробить начнёт - вот и скривишь свой потолок! :)
Ужас будет только первые два-три подхода, потом руки сами поймут, как надо делать.
Сделай тогда "натирные",только саморезы выкрутить потом не забудь...
