Сильный запах от краски Dulux
На днях опять отработал стены в прихожей 18м2 Биндой 7 База BC; запах слабый. До этого Такой же краской на том же объекте полтора месяца назад 36 м2 , та же база, но другой пигмент - запах до сих пор есть.
Ещё более сильный и долгий запах краска Pratta и краска MKA "замша". Лучше работать Hygge: в день покраски пахнет немного нашатырным спиртом, но на следующий день исчезает. Краска лучше Бинды 7, и по эксплуатационным свойствам и по нанесению. Правда по цене тоже раза в два.:( Ну это ничего: тот, кто выбирает покраску, должен отдавать себе отчёт, что это не дешево. Ни по работе, ни по материалу, ни по расходникам.
Скажите нашли решение?
У меня другая немного краска
Dulux Bindo 7 с вагонки (воняет кошачей мочей при нагреве температуры в доме)
IMG_20240602_113029
IMG_20240602_113040
  • 1 год спустя...
И снова здравствуйте.
С момента покраски стен прошло уже 2 года и 9 месяцев
В квартире никто не живет, поэтому просто наблюдал за этим чудесным явлением - вонь от стен.
Вонять меньше не стало, воняет как в первый день как появился этот запах. В итнрнете много где пишут о запахе амиака (кошачей мочи), в моем случае, это какой-то химозный запах, похожий по типу как перегар, то есть не в прямом смысле запах перегара, а вот будто бы запах старого перегара без спирта. Вобщем сложно описать этот запах.
Дошел я до того, что начал звонить в разные организации, где делают лабораторный анализ воздуха, где меня дружненько все послали. Якобы работают только с юрлицами и тд.
Решил снять кусок краски со стены и положил в чистую стеклянную банку. Хотел снять слой краски, но получилось снять только вместе с финишной шпаклевкой. Снял где-то со спичечный коробок. В пол литровой банке запах появляется где-то через минут 20. По насыщенности, это такой же запах как в квартире. Поставил банку (лето) на солнце, после нагревания, запах становится более выразитлеьный. Оставил открытую банку на солнце на 3 дня. Были мысли, что краска закупорила летучую органику и не дает ей выйти. Ну не знаю, за 3 дня на полящем солнце возможно должна была веветрится, но спустя 3 дня, если банку закрыть и открыть через минут 30, то там будет опять этот запах. Только в этот раз появилась будто нотка горелости.
Я уже начинаю думать, что дело в грунтовке по которой красили. Как я понял, строители использовали грунт акриловый Profilux. Но странно, что в квартире была только одна емкость на 5 листров, тогда как площадь квартиры 60 квадратов, красились все стены + региля.
Что еще заметил. У меня стены были выровнены штукатуркой. Потом, спустя большой промежуток времени была нанесена финишная шпаклевка с сеткой. И вот когда я пытался создрать краску (по сухому), она отходила только со слоем финишной шпаклевки, но под ней оставался еще слой, который был уже не белого цвета, а больше как кофе с молоком (светлое). И вот в этот слое находится сетка.
В планах аккуратно содрать именно краску, поместить в банку. Содрать слой финишной шпаклевки и отдельно содрать слой в котором находится сетка. Всё это по банка и посмотреть где запах. Ибо есть у меня подозрения, что за столько лет этот запах проник в финишную шпаклевку. Хотя, может пробелма и в грунтовке.
Кстати, пробовал я поджечь кусок этой краски, запах будто проводку жгу.
Конечно, понимаю, что надо просто удалять всё это дело со стен и не парить себе мозги, но я как представлю, какая это печаль... Ладно если бы просто стены, у меня по всей квартире региля идут.
Может строители сами что то нахимичили, нанесли слои какой то смеси, грунта .
Можно алмазной коронкой та что по стеклу аккуратно высверлить, и этот керн рассмотреть на срезе
Ого, у меня все стены покрашены Dulux, запаха нет вообще. И при окрашивании не было, и после высыхания. Может, какой-то брак попался?
      • 215 ответов
