Сильный запах от краски Dulux
На днях опять отработал стены в прихожей 18м2 Биндой 7 База BC; запах слабый. До этого Такой же краской на том же объекте полтора месяца назад 36 м2 , та же база, но другой пигмент - запах до сих пор есть.
Ещё более сильный и долгий запах краска Pratta и краска MKA "замша". Лучше работать Hygge: в день покраски пахнет немного нашатырным спиртом, но на следующий день исчезает. Краска лучше Бинды 7, и по эксплуатационным свойствам и по нанесению. Правда по цене тоже раза в два.:( Ну это ничего: тот, кто выбирает покраску, должен отдавать себе отчёт, что это не дешево. Ни по работе, ни по материалу, ни по расходникам.
Скажите нашли решение?
У меня другая немного краска
Dulux Bindo 7 с вагонки (воняет кошачей мочей при нагреве температуры в доме)
IMG_20240602_113029
IMG_20240602_113040
  • 1 год спустя...
И снова здравствуйте.
С момента покраски стен прошло уже 2 года и 9 месяцев
В квартире никто не живет, поэтому просто наблюдал за этим чудесным явлением - вонь от стен.
Вонять меньше не стало, воняет как в первый день как появился этот запах. В итнрнете много где пишут о запахе амиака (кошачей мочи), в моем случае, это какой-то химозный запах, похожий по типу как перегар, то есть не в прямом смысле запах перегара, а вот будто бы запах старого перегара без спирта. Вобщем сложно описать этот запах.
Дошел я до того, что начал звонить в разные организации, где делают лабораторный анализ воздуха, где меня дружненько все послали. Якобы работают только с юрлицами и тд.
Решил снять кусок краски со стены и положил в чистую стеклянную банку. Хотел снять слой краски, но получилось снять только вместе с финишной шпаклевкой. Снял где-то со спичечный коробок. В пол литровой банке запах появляется где-то через минут 20. По насыщенности, это такой же запах как в квартире. Поставил банку (лето) на солнце, после нагревания, запах становится более выразитлеьный. Оставил открытую банку на солнце на 3 дня. Были мысли, что краска закупорила летучую органику и не дает ей выйти. Ну не знаю, за 3 дня на полящем солнце возможно должна была веветрится, но спустя 3 дня, если банку закрыть и открыть через минут 30, то там будет опять этот запах. Только в этот раз появилась будто нотка горелости.
Я уже начинаю думать, что дело в грунтовке по которой красили. Как я понял, строители использовали грунт акриловый Profilux. Но странно, что в квартире была только одна емкость на 5 листров, тогда как площадь квартиры 60 квадратов, красились все стены + региля.
Что еще заметил. У меня стены были выровнены штукатуркой. Потом, спустя большой промежуток времени была нанесена финишная шпаклевка с сеткой. И вот когда я пытался создрать краску (по сухому), она отходила только со слоем финишной шпаклевки, но под ней оставался еще слой, который был уже не белого цвета, а больше как кофе с молоком (светлое). И вот в этот слое находится сетка.
В планах аккуратно содрать именно краску, поместить в банку. Содрать слой финишной шпаклевки и отдельно содрать слой в котором находится сетка. Всё это по банка и посмотреть где запах. Ибо есть у меня подозрения, что за столько лет этот запах проник в финишную шпаклевку. Хотя, может пробелма и в грунтовке.
Кстати, пробовал я поджечь кусок этой краски, запах будто проводку жгу.
Конечно, понимаю, что надо просто удалять всё это дело со стен и не парить себе мозги, но я как представлю, какая это печаль... Ладно если бы просто стены, у меня по всей квартире региля идут.
Может строители сами что то нахимичили, нанесли слои какой то смеси, грунта .
Можно алмазной коронкой та что по стеклу аккуратно высверлить, и этот керн рассмотреть на срезе
Ого, у меня все стены покрашены Dulux, запаха нет вообще. И при окрашивании не было, и после высыхания. Может, какой-то брак попался?
Вот не знаю. Ремонт делался через прораба, со строителями или прорабом я не скандалил, платил вовремя, каких-то споров не было.
Sano, а что мне это даст? В смысле какую информацию, я могу получить?
Сергей56, так вот и у меня не воняло, сразу после покраски и где-то на протяжении недели, двух. А потом началось. Я уже думаю, что возможно, дело в грунтовке.
Еще, начинаю склоняться к тому, что возможно в банках из под Dulux была какая-то левая краска. Так как краску покупал не я, а прораб. Но, опять таки, не у одного меня какой-то химический запах. Многие пишут про запах кошачей мочи, но у меня совсем не запах амиака, какой-то другой.
Еще из наблюдейний, я заметил, что на некоторых стенах краска легла... как бы так сказать, что-то отчасти похожее как кифир на стенках банки. Ну не прям вот так, но похоже. Я так подозреваю, что проблема в грунтовке, которой не дали высохнуть на стенах и начали красить. Почему я так думаю? Потому что вот эти "кифирные корки" больше напоминают то, что слоям краски не давали до конца высохнуть и начинали наносить другой слой. Ну, я не маляр вообще, но таковы мои мысли.
Сейчас буду снимать послойно, краска / финишная / возможно штукатурка
Так же хочу взять пробы с разных стен. Беря во внимание то, как воняет из банки (где со спичечный короброк материала стены), воняет сильно. Если бы все стены воняли, в квартире бы была просто газовая камера.
Странно, что в интернете нигде нет понятного объяснения, почему это проихсодит. Хотя, опять таки, излазив интернет, я понял, что вариантов может быть масса.
Забыл.
Sano, вот не знаю, я тоже думал, что строители могли сотворить какюу-то дичь с материалом.
Но не знаю, что бы они могли сделать.
Кстати, когда стены были окрашены, в квартире оставалась одна банка краски Dulux. Открыв банку, она была почти полная. На верху было небольшое выделение в виде чего-то жидкого и прозрачного. Я понюхал это, возможно запах был похож на легкий химический запах. Не скажу, что это растворитель, но вот химический. Опять таки, у меня нет опыта, как пахнет акриловая водоэмульсионка.
Но, как я понимаю, если у меня стены имеют характерный запах, то по идее и краска должна была пахнуть также, возможно даже сильнее. Так ведь?
биндой красим не первый год такого еще не было, в банке все верно сверху плавает эмульсия запах небольшой химический
у вас что то с чем сочетается и дает такой амбрэ , точно вашу краску накатывали? или что то своё принесли
Я пришел в квартиру через пару дней после покраски стен. В квартире было вроде 5 или 6 ведер Dulux. Одно было почти полное. Остальные ведра, насколько я помню, были пустые и весьма чистые внутри. На дне немного краски, а стенки чистые. Возможно красили чем-то другим, а потом просто прораб принес пустые ведра от Dulux. Такое вполне могло быть.
В противовес этого предположения - в интернете чатсо пишут, что после покраски амиачный запах, но я находил сообщения о другом химическом запахе. Возможно всё же краска вступает в реакцию с чем-то. А возможно очень жестко нарушили технологию. Не дали просохнуть той же грунтовке и закатали ее краской.
Я так понимаю, они региля красили с пуливизатора, а большие площади красили валиком. Странно, почему они не красили большие площади тоже с пуливизатора. Хотя, может и красили, но пошел какой-то косяк.
Опять таки в интернете пишут, что возможно краска скисла или был брак/подделка.
Была у меня мысль содрать краску и отправить на анализ в лабораторию. Но на сколько это необохдимо в данном случае, я не знаю
На данный момент заказываю индикаторные трубки, буду пытаться понять, что именно выделяют стены. Раз уж прдиется снимать краску, а возможно и шинишную шпаклевку, что вероятнее всего, то уже и попробую узнать, что именно выделяют стены.
Еще под подозрением грунтовка, но вот с ней будет сложнее, пока не особо понимаю, как это понять. Для начала хочу купить грутновку, которую они использовали и понюхать. По идее, запха должен быть похож на тот, что в квартире? Хотя, меня смущает, что на 60кв метров квартиру, где куча регилей, в квартире после их работы, была всего 1 банка 5 литров грунтовки. У акриловой грунтовки такой маленький расход?
Или, возможно, они грунтовали только большие площади? Сейчас не совсем понимаю, как бы это определить. Ну можно методом сдирания краски в разных местах и фасовать по банкам. Потом на свежем воздухе нюхать.
Так, а давайте я фото прикреплю.
На фото я содрал краску и белую шпаклевку. Но вот под этим слоем есть еще какая-то шпаклевка, другого цвета, в ней же и находится сетка. Кто-нибдуь может подсказать, почему она отличается по цвету?
За скрин с видео не бейте)
photo_2025-06-25_23-01-11
5кг грунта это не о чем .
В банке краска не воняет как на стенах, это не этой краске проблема.
Пультом лепнину валиком стены, вполне можно так, просто пульт не позволял по площади работать.
Как вариант, первые слои шли дешевой краской, сверху всё покрыли биндой.
Просроченная , сильно просроченная краска действительно воняет, в ведре и покрашенная, но запах выветривается после полной просушки.
На фото, краска, финишная, и штукатурка с сеткой , по мне так, только на срезе можно понять слойность
Нет. Ни от грунтовки, ни от недосохшего пирога такого не будет! Это что-то с краской.
При высококачественной окраске именно так и делается, и никаких проблем нет.
Обычно Бинда имеет слабый химический но довольно приятный запах. Со временем выветривается.
Но качество данного бренда упало, и очень сильно! Два года назад я отработал ей лоджию - изумительно: тонкая гладкая фактура (точнее её почти нет), поверхность плотная, не липкая. А вот чуть больше года назад красил ей две комнаты - это запара! Во-первых блестит как сопля, во-вторых вообще не моется - оставляет дикий развод; в третьих - осталась липкой по прошествию нескольких месяцев! Противного запаха всё равно нет.
Раньше всегда работал этой краской и рекомендовал её, теперь не советую её никому. Перешли на более дорогие краски. Единственное что сохранилось в данной краске - это мелкий и мягкий распыл.
Краску я смотрел, она была вроде свежая. Если верить тому, что было указано на банках. Красили стены в октябре или ноябре 2022 года.
Правда меня немного смущает нанесение маркировки на крышку краски, почему оно волной? (фото прикрепил)
Через недели две после окраски, запаха не было, заходишь в квартиру, прям хорошо. А потом началось. Увы, в какой момент не помню, много уже времени прошло.
Может быть действительно, строители использовали другую краску? А мне прораб принес банки с другого объекта?
Решил поджечь эту краску, вонь стоит буд-то я какую-то изоляцию от проводки жгу, ну или какую-то вонючую прорезиненную ткань. Вот прям люто воняет.
Банка в которую я сошкряб краску с финишной так и стоит за окном на солнце, не закрытая. На ночь забираю в квартиру, закрываю крышку. Вонь совсем незначительно меньше стала.
Я вот думаю, может снять часть краски и отправить на анализ, чтобы определили, что это за краска. Хотя, что это даст? Похоже я просто пытаюсь найти какое-то решение, которого нет, а снимать краску со всей квартиры, это просто.... ну сами понимаете. Еще, похоже, она так просто от шинишной шпаклевки отходить не будет.
1211
      • 220 ответов
