стяжка на полу - как ремонтировать или снимать?
от застройщика получили следующую проблему :в квартире стяжка была покрыта каким-то серым составом (типа шпатлевки, нанесенной тонким слоем). пока квартиру принимали, стяжка была хорошей.как только стали работать, топтаться по стяжке, пошли трещины. Серый состав со стяжки сняли - он скрашивался легко шпателем. Осталась вот такая основа, см. фото.как "пролечить" трещины? или снимать стяжку и класть новую?из материалов уже есть Церезит СТ-17, Бергауф интер гросс и Геркулес грубый ровнитель.post-84182-1362534651_thumb.jpgpost-84182-1362534656_thumb.jpgpost-84182-1362534663_thumb.jpg
Это от ЗАКа зависит. По-хорошему снять. Но вот вопрос: а будет ли новая стяжка лучше?! Т.е, если вы можете эту гарантию дать, то почему бы и нет?! А так можно по идее оставить, шпакленуть сверху.
Трещины подобные местами... но шевеления нет... счас линолеум постелен, никаких бухтений не слышно....есть вариант чем-то промазать трещины по типу герметика? снимать, заливать новую, никак не получится, нет к сожалению столько денег....планирую ламинат.... в прихожке, на кухне, может плитку
шпаклевка ведь раскрошиться просто и все....
если есть возможность плотно поработать со стяжкой, то можно и под лечить, если стяжка крепкая и не отслаивается (бухтит) от основания
мы так то влезли в чужую тему, лучше свою оформите там и поговорим про именно ваш случай
      • 246 ответов
