Подключение варочной панели и духового шкафа
Просьба подсказать насколько вообще критична такая схема подключения?
фото того что сделано
я понимаю сколько пиковый ток у моей плиты. Я не электрик и вынужден выбирать электриков и доверяться им. Вот доверился.
Сам я все равно решение не приму. Поэтому и обращаюсь за советом - на что еще можно переделать монтаж провода на Вагах.
Более 15 электриков в городе обзвонил, и все говорят разное, кто то Ваги - норм, кто то - давай вообще на двойную розетку запитаем, кто то только сварку признает, кто то на орехи...итд итп. Что конкретно мне нужно поставить такое чувство что никто не знает, так как по разговору никто не уверен в своих словах.
Сори за нервозность, сроки поджимают, в пятницу установка кухни, не думал что перенос розетки на 1метр создаст такие проблемы..
@madmozh, я не вникал в ваши проблемы, но ваги на плиту+духовка я бы не ставил. или орехи или сварка, если нет возможности как рекомендовали выше. Ваги хороши, если не китай голимый, но не для таких нагрузок. И не надо про пиковую нагрузку. Электрика - наука о контактах! А контакт у ваги, при всем удобстве не ахти.
Все ваги 773 маркировки с 30А...
773-173 (3 жилы до 6 квадрат)?
Выложите фото что сделали и крупно на макросъёмке маркировку на Вагах
три жилы.
Вот все фото:
Маркировка на Вагах 30А, но при этом в интернете нашел такие где заявлено 41А.. Ничего не понимаю)
вы оригинал!!! вторая 3х фазная розетка для духовки? я в восторге!!!
никогда такого не говорил - но в данной ситуации скрутка будет надёжнее
больше советов не даю, вы скорее всего овен (год ваш :) ) у меня жена такая же, я ей всё время задаю вопрос - ну на хрена ты тогда спрашиваешь если всё равно сделаешь по своему (могу только посочувствовать)
К сожалению ничего из написанного я не понял, так как не являюсь электриком.
Сам я решений не принимаю, так как у меня нет для этого образования и опыта. Я обзвонил порядка 15 электриков и выбрал исполнителя, он сделал как есть.
Я засомневался - пошел читать в интернеты, обзвонил еще десяток электриков, информация от них абсолютно разная и противоречивая. Поручать следующему электрику наугад делать что он решит? На основании чего еще принимать решения?
Сори, но Ваш ответ мне никак не помог. Если конечно цель ответа была - помочь в решении ситуации
KGB, как вы определили что места достаточно если не видели проект кухни в этом месте....
Вам сразу же предложили 2 нормальных варианта. Не вижу препятствий для их осуществления.
Ну вот так получилось, что пару розеток у меня на кухне оказались не в том месте. И что? Что мне помешало сделать в задней стенке кухонного шкафа вырез, для доступа к розеткам?
ну вот и основная ошибка звонить исполнителю (большинство которых даже не разбираются в физике (поверьте моему богатому опыту)) не зная что вы от него хотите
KGB по вашей фотке видит что в ту дыру что выдолбили под распред коробку влезет щиток под автомат (это очевидно)
у вас есть там обычная розетка почему духовку не включить в неё? розетку только нормальную поставьте
@dimp, я че-то совсем мозги растерял. А где ты видишь трехфазную розетку? 3 жилы из стены расползаются по 2 трехжильным розеткам - что я проглядел?
@madmozh, для спокойствия вырезайте в задней стенке окошко и периодически поглядывайте в него, как там поживают ваги - не поплавились ли, не потемнели ли?
А вот с горизонтальной штробочкой уже ничего не сделаешь. При такой длине и глубине она вряд ли окажется фатальной, но ведь те мастера кому-нить и через всю комнату такую штробу пустят.
Потому что рядом нет кухонных шкафов, рядом встроенная техника глубиной до стены - посудомойка и духовой шкаф. Ящики так же имеют полную глубину до стены.
Я не специалист но при такой глубине как у этой коробки и габаритах (10см*10см) полагаю что никакой автомат туда не влезет. глубже сделать невозможно - в этом месте оказалась арматурная сетка. Опять же я не специалист.
В обычную розетку духовку нельзя включить так как все розетки на кухне а так же все освещение на кухне, розетки в прихожей и еще 1 комнате висят на одном 25А автомате и переделывать всю проводку никто не будет.
К сожалению эта коробка будет расположена за встроенной посудомойкой, поэтому заглядывать туда не получится(
Макс чуть увеличь розетку черную и посчитай количество дырок :D  она 3х фазная хоть и подключена в 1 фазную сеть
ну что мешает подключить духовку и посудомойку в одну розетку? главное условие розетка и автомат 16А и провод на эту розетку 2,5мм2
Розетки вообще я покупал, в крупном магазине других не было. Провода на них заведены как на 1 фазные - фаза, ноль и земля. Аналогично заведены провода с техники на вилки
Это неверно?
не мешает ничего, кроме того что кроме этой духовки, посудомойки, на том же автомате будет висеть - освещение и все розетки в кухне, спальне, прихожей.
а я и не говорил ни чего про розетки - только для чего такая на духовку???
ну тогда вы точно попадаете - срочно тяните ещё линию, даже если там будет только посудомойка - для кухни этого мало
