Подводка к полотенцесушителю
Спасибо!Теперь остается проверить, подойдёт ли этот ПС в моей ситуации по осям.Ну и конечно же самый главный вопрос: поставят ли местные сантехники байпас на стояк?!?!!?
Изменено пользователем ZloyZloy
"Спасибо" у нас на форуме принято кнопочкой внизу слева говорить :)Отводы обычно стандартизировано по осям вваривают, можно подобрать подходящий ПС.Обычно не отказывают в такой услуге, но если даже не сделают (пережим а не байпас), расстояние от стояка не большое и при 1" отводах все равно греть будет норм.
Измерил я расстояние между центрами выводов от стояка, оказалось 35 см.Итог таков: в любом случае варить, причем варить сразу под конкретный полотенцесушитель!!!Предложите ещё вариант, если таковой имеется.С уважением, ZZ.
А почему ты делаешь упор на дюйм?Нельзя на 3/4 прикрутить шаровые?С уважением, ZZ.
Ну вот смотри:1. стояк дюйм, пережим 3/4 и отводы 3/4. Водичке не захочется куда то направо заворачивать если можно прямо протечь :) 2. Отводы на ПС тоже дюйм, смысл заужать от дюйма к дюйму через 3/? 3. У тебя шаровые на 1" уже есть. Переваривать все равно придется, так почему бы не сделать все по уму?
Ситуация чуть чуть иная, вот в чём:1. Стояк 26,8мм - 3/4"2. Отводы 26,8мм - 3/4"3. Кран 1" накручен на утолщение на отводах (см. фото ниже)
Стояк 26,8мм - 3/4"
Блин, извиняюсь :confusion: На фотке искажение, визуально показалось что дюймовый стояк. Еще и Олег в этом подсобил :)Тогда отводы и шаровые на 3/4", заужение 1/2" и от шаровых переход 3/4" - 1" с накидной гайкой. Все как на моих фотках.
Volkodav, твой вариант очень удобен в плане монтажа.А если подводить трубы не сбоку, а прямо из стены, то тут видимо потребуется нечеловеческое терпение и умение)))))Хотя такой вариант очень удобен был бы, ведь в любом случае нужно все отводы от стояка переваривать.
