Дверной проём
Нужно сделать в стене дверной проём. Шлифмашинкой, говорят, сильно пылить будет. Как избежать пыли-грязи, да чтоб соседи с ума не посходили от шума?Поделитесь опытом.
Гость
А ты тихоооонечко (шучу :beer: )Все зависит от материала стены. Если гипсолитовая перегородка, то можно без большого шума обойтись. А вот если кирпич или не дай Бог бетон, то тут без шума никак. Единственное, что посоветую - проводить работы в середине рабочего дня, когда мало народу по квартирах сидит. В суботу или вечером это сильно раздражает соседей.
Стена кирпичная. Как и с чего начинать? Последовательность действий, плз. :) Какие есть возможности снизить пылеразлетание?Спасибо за совет - в середине дня в будни буду греметь...
Изменено пользователем motor
motor
Купи полиэтилена и сделай вокруг прорезаемого проема коконы с двух сторон (простейший каркасик, степлером к стене, незабудь место входа-выхода оставить , пол мокрыми тряпками вокруг заложить). Обязательно респиратор (чтоб потом не так долго пылью харкать :D) и очки (глаза береч надо).
Размечаеш, буром насквозь проходиш по углам (это метки на две стороны), в верхней части над проемом выбиваеш кирпич (перфором, отбойником или вручную) на глубину швелера, его надо с двух сторон и стянуть болтами, это будет перекрытие над проемом (длина швелерка должна быть на 10-20см. с каждой стороны больше ширины проема).
Далее вынимаем один кирпич под перекрытием посередине (с каждой стороны если стена толще 1/2 кирпича), его придется в мелкую крошку издолбать (остальные могут и целыми выниматься, поддеваем снизу и выбиваем).
Для получения более ровных вертикалей можно прорезать болгарином вертикальные линии диском по камню.
Вот в прнципе и вся технология, вместо швелерка (80-100) можно двутавр (неудобен) или уголок подходяших размеров.
Удачи в вашем нелегком деле. ;)
:beer::beer::beer:
tiiho1
Спасибо за ответ.
Купи полиэтилена и
слава Богу на полиэтиленоделательном заводе работаю....
:D
А если использовать электрического болгарина с алмазным кругом, можно проделать проём только им, без ударов молотом (соседи очень хорошо слышат, а потом я их очень хорошо слышу какой я нехороший в нецензурном выражении. Я на неделе перегородку кирпичную ломал - я думал в доме осталась только моя квартира целой, соседи кричали что у них потолки упали, стены рухнули и, что меня сажать надо :blink: )
motor
Алмазным дорогооо..., на вашу разовую работу вполне двух дисков по камню хватит, может и одним обойдетесь, кирпич разный бывает по крепости.
Если стена не толстая, может и без стука обойдетесь, хотя это нереально. Подковыривать кирпич зубилом придется. Хотя есть технология переноса проема из одного места в другое.
Делается стапель, крепится к будующему проему, режется, потом вырезанный кусок перетаскивается ( перекатывается) по кусочкам труб в стоячем положении в старый проем и там закрепляется. :blink:
Болгарин тоже шумит здорово, применяйте "беруши", из ушей пыль вытряхивать меньше придется :D:D:D .
PS. Заставить работать хорошо.... можно только себя. :D
:beer::beer::beer:
tiiho1
Дык я возьму чужого болгара с алмазом - это на халяву. :P
Какова методика вырезания болгаркой? Начинать я понимаю, так же, а потом какие куски вырезать, при условии что толщина стены в один кирпич? Какие куски реально на помойку дотащить, да так чтоб ничего не развязалось ни внутри ни снаружи? :)
Я понимаю что болгарин громко работает, но частота звука всёже повыше чем у ударных, и скорость работы повыше чем зубилом. Наши дома построены таким образом, что при ударах в одном подъезде на 3 этаже, в другом подъезде слышишь всё также отчётливо на любом этаже. Как будто рядом находишься. :huh:
ЗЫ. Заставлять работать никого не надо, надо заинтерисовывать... даже себя... :)
:beer:
Методика проста: намечаем проём сверлим по углам сквозные отверстия, режем с одной стороны затем ореинтируемся по отверстиям режем с другой + режем на куски начиная сверху и постепенно удаляем обрезкиНО по любому сначало нужно укрепить будущий проём а то не ровен час обвалится если стена капиталка-несущая то лучше даже самому и не браться но по ходу у вас просто перегородка тогда над будущим проёмом заводим бетонную перемычку или металл уголки или двутавру, саму мощность конструкции нужно смотреть по месту а если что серьезное то лучше доверить опытным людямНа фотке перегородка в пол-кирпича, сначало завели уголки замазали-зачеканили их раствором после того как от встал разобрали всё по кирпичу
  • 3 месяца спустя...
В продолжение темы еще есть вопрос к спецам.Необходимо расположить стиральную машину между туалетом и ванной :( "Стена" 2550 х 1000 х 140. Состав - красный кирпич на "руба", ~12мм известковый расствор, ~14 обычный расствор + кафель. Кафель с обоих сторон кирпича.Размер проёма 600 х 900 (шир х выс)"НО по любому сначало нужно укрепить будущий проём" (с) SanoВопрос. Чем лучше укрепить? С Уважением, Александр
Douncan
Стена не несущая, поэтому по описаной технологии вставляете в верхнюю часть будующего проема металлопрофиль, швелерок завести или уголок с двух сторон, все пустоты между металлом и кирпичем заполнить раствором, и уже потом, после как схватится раствор, разбирать кирпич.
:beer:
Т.е. сначала я снимаю кафель с раствором с обеих сторон до кирпича, и именно в кирпич вставляю укрепляющий металл, верно?С Уважением, Александр
Douncan
Оголяете кирпич в месте "драки", под уголок можно просто расчистить растворный шов и на жиденький раствор в эту щель его посадить гранью, но с двух сторон, неплохо мелалл чем покрасить чтоб не гнил, но и так простоит много десятилетий если сухо. Суть в том чтоб свод над будующим проемом поддерживался металлоконструкцией.
Концы за пределы проема заводить на 20-30 см. , тоже с заливкой.
И только после разбирать кладку.
Уголок не меньше 50-го.
:beer:
Ага, вот теперь все ясно. Спасибо tiiho1 :beer: С Уважением, Александр
А у меня стена гипсолитовая. Проем тоже надо укреплять сверху? А чем лучше резать? И можно подробнее про технологию переноса, ну т.е. как взять кусок стены и передвинуть на другую сторону проема.
Ita
Лучше укрепить.
Резать? Ну болгарка как универсальное средство, в принципе , ножовка по дереву может подойти (только убьете ее).
Перенос я вкратце уже описал, нужно сварить два стапеля из швелерков, они приставляются с двух сторон к вырезаемому проему, через просверленные отверстия стягиваются воедино со стеной, а потом прорезается проем, и вырезанная часть уезжает на кусочках труб в новое место установки.
В вашем случае вряд ли это подойдет. Хотя может к гипсолиту и дерево сойдет, не пробовал.
Спасибо! А что значит - к гипсолиту дерево пойдет? Старый проем деревом закрыть? А кусок гипсолита не получится передвинуть, или закрепить не получится?
Ita
Имел ввиду изготовление стапеля из дерева, металл дороже, да и работать с ним инструмент нужен...
