Безопасная заливка стяжки пола
Дорогие друзья!Имеется такой вопрос.Можно ли постелить на бетон полиэтиленовую плёнку перед заливкой стяжки,что бы обезопаситься от проникновения влаги к соседям.Если честно,даже самый густой раствор,мне не даёт никакого доверия.А так буду 100% уверен,что кусалова с соседями не будет!Заранее спасибо! :rolleyes:
плёнку можно постелить с перехлестом стыков и заходом на стены, стяжка должна быть не менее 5см толщины с обязательной армировкой сеткой ячейка 50х50мм толщина прутка 4мм
Мне проще трещины в полу замазать ,чем пленку стелить - вместо одной решенной проблемы ,получаешь необходимость армирования и минимальную толщину стяжки в 5 см...Тем более,что дырочка в пленке всегда может оказаться над трещиной в полу.
Густой раствор замешивать надо, воды минимум. Я при "заливке" стяжки ногами утаптываю, утрамбовываю. Работаю, как всегда, в пляжных шлёпанцах, при этом ноги чистые и сухие.
смачивать надо поверхность тогда, если делать прямо по плите + её надо очистить хорошенько и тут вода может проникнуть к соседям
