Можно ли подключить такой смеситель Hansgrohe к крану (фото)
Имеются два таких вывода для х/г воды на кухне. Вопрос - можно ли заказать и потом подключить к нему смеситель Hansgrohe на фото? У смесителя 3/8 входы, а у такого крана тоже 3/? Производителя не помню...
Кран хз, может и 1/2. У смесителя-то гибкая подводка? На чертеже вроде шланги. Если так, то в крайнем случае шланги меняются на 1/2", либо используются переходники.
Не у всех хансгрое так просто можно шланги сменить. Вернее найти их тут будет проблемно. Если будешь заказывать, то заказывай сразу с жёсткой подводной. Это будет надёжнее. А на кран, скорее всего, можно будет гайку надеть, ну или через переходник подключить.
У этого крана : один выход на 1/2" - для подключения смесителя; второй выход на 3/4" - для подключения стиралки.Смеситель со шлангами или трубками на 3\8" подключить можно, накрутив соответствующие переходники.
Volkodav, по ссылке не нашёл. Но фото верхний выход больно уж толстоват для 3/8". Неужели такое искажение может быть при фотографировании?Автору проще было проверить, пробуя накрутить на верхнюю резьбу любую деталь на 1/2 " с внутренней резьбой, например, тот же кран..
Да крана-то и нет пока, а тот, который хочу, под заказ идет 2 недели. Не хочу гемора потом с подключением. Надо в нете еще полазить...А, может, просто тупо штангенциркулем измерить и все? И в дюймы пересчитать?
по ссылке не нашёл
Там еще цанга в комплект идет, а они в таком исполнении только на 3/8" делаются под жесткую подводкуhttp://santermika.ru//images/catalog/2687.jpg
Так без цанги все те же 3/8" получаются под гибкую, верно? Скажем, если окажется, что этот смеситель не идет с жесткой подводкой, что тогда? Или по-любому должен быть?
..верно, тоже 3/8" получается, т.к. цанга, по сути, то же гайка в комплекте с обжимочным кольцом...если смеситель комплектуется гибкими шлангами, то цанги Вам не нужны, т.к. у шлангов есть свои гайки...на фото смесителя, который Вы хотите заказать, однозначно - шланги, т.е. гибкая подводка.
Не всегда. У моего смесителя, в отличии от той картинки что выше, в комплекте были шланги с концам под цанги - post-15106-1364406274_thumb.jpgpost-15106-1364406283_thumb.jpgКоробка от жёсткой подводки. Возможно, если кто надумает заказывать, то код пригодится.
Bagis, у тебя были в комплекте шланги с гайками И шланги под цанги??
