Желтые пятна на потолке
Uncle_ed
Знаю что была такая тема "краски которыми красим". Все на нее ссылаются, но поиск ни чего не дал.Поэтому создал новую тему.Я не давно купил квартиру у каких-то бичей.Пришлось много поработать, чтобы устранить все что они там натворили, но столкнулся с проблемой которую пока не удалось решить. Это желтые пятна на потолке. Я вобще-то планировал потолок просто заклеить обоями. Для этого как обычно промыл потолок с мылом, обработал медным купоросом, прогрунтовал клеем и наклеил обои. На следующий день обнаружил, что желтые пятна проступили сквозь обои. Природу пятен не знаю, то-ли они чем-то красили поторол не тем, то-ли много курили, а может и горело что. В другой комнате решил не рисковать обоями, а попробовать для первого раза просто забелить потолок. Пробовал известкой, мелом, шпатлевкой - ни чего не сработало. Осталось попробовать краской закрасить. Но на краску потом проблемно клеить обои, да и не разбираюсь я в красках сильно. Деревянные конструкции обычно простой алкидной крашу, а потолок ни разу красить не доводилось.Подскажите как мне побороть мою проблему. Желательно без штукатурки обойтись, это для меня проблемно, а потолок у меня ровный и не хотелось бы его портить своими неумелыми действиями.
не зная природу (не видя их) этих пятен думаю или это пятна от жира-масла или от курева а может от того и другого вместе, потому как медным купоросом много всякой дряни нетрализуетсяот масленных пятен помогает удаление этих участков от курева есть спец грунтовки, а вообще эта дрянь табачная крайне устойчивая вещь, той спец грунтовкой не разу не пробывал(просто читал где то про неё) а обычно мы всё счищаем до бетона а далее ремонт по полной и до сих пор без проблем
Если это то, что я думаю, то пятна на потолке появились в результате протечек сверху. Действительно неприятная хрень, желтизна проявляется и через краску, и через обои, и через шпаклёвку. Попробуйте обработать хлорным отбеливателем (например Белизна), можно даже по обоям, если обои под покраску. Только не забывайте о защите органов дыхания. Лучше это делать в противогазе, т.к. пары хлорки и глаза тоже выедают. Иногда помогает обработка Аквастопом, который образует на поверхности плёнку, через которую желтизна не проходит.
На пятна от протечек они похожи, но они покрывают почти всю поверхность потолков в квартире. Как такое могло быть ? Хотя такой случай у меня в жизни был - на старой квартире. Случился у соседей сверху серьезный пожар. Тушили всю ночь, вылили около 10 машин. Со стен даже обои смыло. Но после отмывания потолков и поклейки обоев ни каких желтых пятен не проступало. Я больше грешу на то, что в новой квартире потолки чем-то красили не хорошим. На кухне возможно пятна есть и от протечек. Курили в этой квартире точно. Кроме того, мне досталась сгоревшая входная внешняя дверь и копоть по всему коридору. Кто-то поджег дверь снаружи. А штукатурки на моих потолках вообще нет. Поэтому и снимать нечего, вот и ограничился только тщательным мытьем. Понимаю вопрос мой трудный т.к. природа появления пятен не понятна и скорее всего результат сразу нескольких наложившихся друг на друга причин. Вот он результат экономии при выборе квартиры.Тем не менее, огромное спасибо за советы.Попробую еще Аквастопом, если найду его в наших магазинах.
Изменено пользователем Uncle_ed
Falcon`
Здравствуйте всем!У меня тоже такая проблема, проблема в том что когда-то пол года назад после штукатурки и выравнивания потолка(шпатливание и шлифовка) в этом месте протекла крыша, остались жёлтые пятна.Подскажите пожалуйста как можно избавится, знакомые подсказали нанести синтетический праймер для дерева на масленной основе(вроде) и по верх него краской.Спасибо!
Сталкивались пару раз с похожим делом.Все приличные фирмы красок имеют блокирующие грунты(типа белой маслянной краски).проходишь раз или два,потом обычной краской.Сначала конечно помыть-почистить.
Falcon`
stroybat
Спасибо за быстрый ответ!
А если не просто краской а побелкой, схватится ли она поверх масляной краски.
И что значит помыть?, просто по незнанию покрыли поверх этих пятен побелкой, как теперь зачищять?
У меня тоже после поклейки потолка на кухне на очищенную и прогрунтованную плиту светлыми обоями в двух-трех местах пролезли желтые пятна. Всё остальное вроде хорошо,но эти пятна...Одно место вдоль стены (рядом ниша со стояками) кто то уже раньше подштукатуривал. Это от песка желтизна или каким то образом от стояков с водой конденсат со ржавчиной дают эти пятна ?Но есть еще пятно-оно не вдоль стены ,а в центре,на обойном шве. Вроде не арматура-всё,что вылезало проклеил малярным скотчем. Что делать? Попробовать эти пятна подшпаклевать прямо поверх обоев?Слышал,есть какая то прокладка под потолочные обои. Она может служить изолятором от пятен ?
Falcon`
Значит так, я покрасил праймером на масленной основе, после покрасил акриловой краской в три слоя и нечего не видно, т.е. пока не видно что будет зимой при повышенной влажности помещения, я не знаю.
природа пятен скорее такая, как сами предположили, непонятно зачем ржавую арматуру малярным скотчем проклеивали(это не поможет) шпаклевать обои лучше не надоподкладки под обои про такой изолятор не слышал
Газета :P
а, ну да, газета, далекий привет из страны советов, иногда при снятие старых обоев читаешь каким ударным трудом члены кпсс притворяют в жизнь решения дцатого съезда :D один раз даже царских газет довелось почитать :)
...один раз даже царских газет довелось почитать :)
Да, бывает поражаешься - на сколько близко соприкасаешься с Историей. Как -то, ремонтируя полы в доме позапрошлого века постройки, обнаружил журналы "Техника Молодёжи" за 1980-е годы, которые использовались для выравнивания пола. И там же в куче мусора нашёл рукописный сборник стихов, где записи датированы от 1913 до 1924 года - самое кровавое время в нашей новой истории, а там об этом ни слова - только стихи о Любви и Дружбе...
Если шабашишь и надо быстро убрать пятна то лучше иметь с собой нитролак он высушивает и быстросохнет и после его новый слой не вытягивает желтизну из нижнего.Можете смеятся но этот способ сэкономил кучу времени.Ну а если нет то я пользовал масляную -тоже неплохо но ждать дольше.
смеятся не будем, есть такой способ, только вот нитры под рукой обычно не бывает, да и только локальные пятна можно так удалить, на что то глобальное не пойдёт
ЗдравствуйтеДелаю ремонт в кухне. Потолок более менее ровный (цементно-изветковая штукатурка). Решил заклеить обоями.Обработал потолок грунтовкой глубокого проникновения. Два раза зашпаклевал.Сегодня смотрю - местами на шпаклевке появились желтые пятна. Год назад соседи затопили и желтые пятна как раз на тех местах, где хорошо лило.Как их можно устранить? Или просто еще раз грунтануть и обои, но не вылезут ли они на обоях?
Любая водорастворимая краска или грунт будут вытягивать эту желтизну друг из друга сколько слоев не клади.ровереноПоэтому либо глубоко"копать"потолок,либо неводорастворимые материалы.О чем и говорилось выше,я использовал масляную эмаль на пятна а сверху уже побелка,в неск-о слоев.
  • 8 месяцев спустя...
johndoe2007
под 15 слоями старых обоев нашел газеты "Правда" от июля 1912г. Почти все - от одного дня. Ничего интересного. На первой полосе - репортажи из думы... все как сегодня, только с ятями.А вот реклама порадовала: "Лечу триппер, сифилис слабыми электрическими токами" и в таком духе. В общем, реклама папирос и венерологов.. видимо, пролетариат интересовало в основном это)))
Правда говорят:"меньше знаешь,спокойней спишь".Прочитала про желтые пятна на потолке и подумала,хорошо,что у нас их нет.Мы четыре года назад делали ремонт в только,что сданном доме(моей маме).Потолки-бетонные плиты,загрунтовали,отшпатлевали и покрасили краскойТекс ВДАК-101.Все эти годы я так тщательно не приглядывалась,а после форума посмотрела внимательнее-и у нас по всему потолку проступили желтые пятна.Я думаю,может это соли,т.к.никто нас не затапливал и не курим мы вообще.И что теперь с этим делать,подскажите,люди знающие.
