Сборка канализации
День добрый!Меня интересует правильно ли подобраны комплектующие на рисунке, может что лишнее или наоборот не хватает (планируется монтаж не в штробах).А также ещё один момент - высота указанная в файле, она произвольна или же "от и до" ?
для ванной также поставить 45 убрав 90 тройниквысота для стиралки лучше глянуть паспорт самой стиралки, мало ли там что своё есть, не стандартное
Вроде все верно. Только еше надо же переход с 110 на 50.
Просто канализация это конструктор. Вот мы сейчас тоже развлекаемся
А меня всё интересует теория некоторых вопросов сборки каналии.Вот скажем выходит какой нестандартный угол, да такой что и посчитать его непросто, в объёме поскольку, а не в плоскости, плюс длина тоже не явно вымеряется.Начинаешь (я про себя как не специалиста) идти брать один поворот/тройник, потом другой, Что-то меняешь, после итоговой сборки остаётся куча разных комплектующих. Понятно что сделать можно несколькими способами, в зависимости от наличного "сортамента", но вот как правильно исходно расчитать?Скажем вот ставлю я в угол угловой унитаз (Артекс, типа Конструктор). У него выход по 45гр. Плюс невысоко. А мне ещё надо в продолжение 100-ки на унитаз запустить 50-ку, притом чтоб при смыве несильно забрасывало в 50-ку сточные воды с соотв. фрагментами и высота подключения в 50-ку чем меньше тем лучше, а длина её грубо 1.5 м. Сделал конечно, но не в один приём. А хочется сразу всё посчитать и на место поставить без беготни за нестандартными изделиями.С уклонами у каналии вроде всё понятно мне, Техник-Сану благодаря, но вот хоть убейте меня не понимаю как может из крестовины/тройника стояка в отвод 87 гр течь вода, что идёт сверху (снял трубу, а тебе на пол потекло потихоньку...). Плюс не один человек мне уже говорил что ему верхние какашки закидывает в лежак 100. Это что, нормально, так и быть должно? Почему тогда не ставят крестовину на 45 гр? Все ведь сплошь под 90 (87). Может проще, как всегда делают чтоб самим меньше напрягаться в ущерб правильной работе каналии?
В зависимости от крепежа каналии (скажем подъемы убраны в стену) может потребоваться добавление компенсатора канализационного для возможности ремонта.
Я думаю, у них по паре чемоданов есть разных уголков, переходников и манжет на все случаи жизни.А я, когда столкнулся с этим же, пришел, купил всех штук по одной, дома собрал из подошедших, а остальные вернул в магазин по чеку, совершенно без проблем. Конечно, лишняя трата времени, но все же...
Видишь, не всегда так: купил и собрал, бывает по месяцу пауза из-за какой-нибудь другой причины (заказал вот унитаз - везли... бл... 3 месяца, по ходу 2 шт. по дороге разбили, а мне только такой и надо было).
Чемоданов у них хватает, только там в основном инструмент - напр на разовый выезд кто всё возит?Тут был прикол, переваривали мне стояк ну и ещё по мелочи, не хватило 1 копеечного тройничка ПП. Один на машине, без проблем "съездим" - нашли магазин вечером, ругаясь с продавщицей нашли этот тройничёк. Я говорю, "давай возьмём 2, запас кармат не тянет". -"Не надо". Приезжаем на квартиру, второй смотрит на нас и говорит "А ведь ещё такой один нужен..." :D
Вечер добрый!Обновил конфигурацию сборки, поэтому есть несколько моментов - прав ли:- Что делаю общей ванну+раковина или по-хорошему сделать раздельной?- Тот объект что под знаком "?" имеет два глухозаделанных ответвления под 90 градусов к 110 ке, это наверно для обслуживания (но как?), поэтому к 110 добавляется тройник 110+50 под 45 градусом и плюс сама 110 под 45 градусом для подключения унитаза.Соединение унитаза с тройником посредством фановой трубы наподобие как на рисунке это правильно?
Поскольку размещение канализации - задача пространственная, то по вашему рисунку не понятно где будут стоять ванна и раковина. Хоть развёртку нарисуйте с примерными размерами, в особенности высоты. Пока, как мне кажется отвод на 45 у вас лишний.Если у вас сливы на гофре, получается проще, но это не наш метод :)
Крестовина это. Если геометрия позволяет, во второй отвод можно поставить эксцентрик на 50 и т.о. обойтись без тройника 100Х50Х45. Есть крестовины с отводом сразу на 50.
Так вариантов переходников к унитазу вагон и маленькая тележка (там и манжеты на канальный отвод, и гофры, жёсткие на разные углы и поворотные "адаптеры", с различной длиной), см. что тебе конкретно нужно и что есть в наличии.
Крестовина это. Если геометрия позволяет, во второй отвод можно поставить эксцентрик на 50 и т.о. обойтись без тройника 100Х50Х45. Есть крестовины с отводом сразу на 50 - спасиб за подмогу, если не трудно фото этого "эксцентрик на 50".
Одноплоскостная крестовина канализационная:post-3509-1365743294_thumb.jpgДвухплоскостная (бывает левая и правая):post-3509-1365743281_thumb.jpg
"эксцентрик на 50"
Kasta
Интересно, на чем стена держится? :)
Там не вся стена снесена просто
Обн-бобн, какая у тебя фиговина стоит. Похоже тебе придется ремонтную муфту на 50 применить -
рассматривался такой вариант, но болле удачным посчитал применение патрубка,т.к вести трубы надо будет не вдоль вывода а к противоположной стороне и применение целой "змейки" обводов не есть хорошо.
Ну конечно чем меньше стыков тем лучше, но и как бы дальнейшее расположение мебелей в санузле тоже желательно просчитать. А какой патрубок применить на этот объеденный вывод на 50, на крестовине? Я так понимаю в нём проблема?
А какой патрубок применить на этот объеденный вывод на 50, на крестовине? Я так понимаю в нём проблема? - Не совсем понял... этот отвод крестовины оставил в покое... и установил патрубок 110х50, потому и спросил верно ли? И будет ли критичным установка патрубка на 110х50 с углом на 90 (т.е сама 110 ка на 90) а не на 45 как сказано выше??
Вобщем не критично. Пугать не буду но у меня как то был случай с похожей схемой срывало гидрозатвор из ванны при сливе унитаза или выливании ведра воды в унитаз. Этаж был верхний и зимой обмерзал оголовок. Но это скорее исключение.
