Ремонт стены с грибком
Добрый день!Посоветуйте, пожалуйста, как правильно обработать стену, которую разъедал грибок (средства с наименованиями если можно)?Стена комнаты смежной с ванной - под ванной не было плитки (а видно затекало туда вниз), а в комнате стену закрывало пианино. По стене внизу пополз грибок (стена черная, обсыпается, плинтус деревянный стал черным и мокрым... Убрали из квартиры пианино. Ванну всю выложили плиткой. Стена в комнате, получается, ничем не закрыта, в ванной закрыта кафелем. 1. Все что снималось (остатки шпатлевки, пыль и т.д.) сняла - в стене "ямки" до 2см. глубиной теперь... 2. Обработала на раз составом противогрибковым (не помню какой). Постояло 5 дней, проветрилось. 3. Обработала грунтовкой против плесени 2 раза. 4? Дальше думаю использовать ротбанд, потом сатентек, потом обои. Так или что-то упускаю?
Всё так. Со стороны ванной гидроизоляцию не забыли? Чтобы в дальнейшем исключить проникновение влаги в стену.
Вообще дело дрянь. Поддаётся устранению с трудом! Но поддаётся. Первое условие- это сушить тщательно каждый слой, и устранить саму причину. Далее -устройство санирующих систем. Гидроизоляции тоже бывают разные: есть паропроницаемые: церезит, глимс,а есть пароизоляционные: битум, флехендихт. В таких случаях необходим комплексный подход, и , главное, ВРЕМЯ!
Сержио
Мы так и не смогли вывести грибок, раз в три месяца обрабатываю противогрибковым средством кафель, а он нет и нет и проявится.
Сержио
вы наверное думаете, что грибок - это как тарканы, "завелся". на самом деле его споры есть всегда и везде, от них все равно не избавишься. а нужно не создавать условий для его благополучия. вентиляцию улучшайте, короче говоря. или швы перезатрите правильным составом если щас неправильный
В ванной все сняли до кирпичей, дальше слой штукатурки цементной сантиметра 3 (стены кривые были), дальше кафель. А в комнате пианино убрали от стены, оставили ее открытой. К сожалению первый этаж - деревья закрывают окна от солнышка + в подвале говорят вода стоит - соседям все равно, а одна этот вопрос в многоэтажке не решу (( Получается сомнительные меры... Но какой-то максимум своими силами я сделать могу, поэтому...
Александр Андреевич, вы написали: "есть паропроницаемые: церезит, глимс,а есть пароизоляционные: битум, флехендихт". Я абсолютно безграмотна в этом вопросе- в моем случае лучше использовать паропроницаемые в комнате и надо было пароизоляционные в ванной - так? если в ванной ничего в этом смысле не делалось - то что нужно?
Изменено пользователем stranges
Не совсем так: 1- смотреть направление проникания пара. Т.е., паронепроницаемый материал можно использовать только тогда, когда полностью исключён подход влаги с обратной стороны, так сказать изнутри! В противном случае основание будет запревать, подгнивать и т.д., а потом и оторвёт это покрытие. 2- В случаях с грибком, как раз лучше использовать дышащие материалы. Совершенно бесполезно пытаться сизолировать, как принято было раньше, ну там, нитрокраской, эмалью, олифой и т.д. Эффект может и будет, но ненадолго, грибок только будет разрастаться и потом так и вылезет! Немного обясню, если может кто не знает, суть санирующей системы: материал имеет высокую паропроницаемость за счёт введения порообразующих добавок, и в тоже время гидрофобен, т.е. "не смачивается" и не впитывает воду. И вот какая штука получается: вода не может непосредственно проникнуть сквозь такое покрытие, поскольку оно отталкивает, силы поверхностного натяжения ей не дадут; а вот пар проходит прекрасно. Таким образом происходит осушение поверхности(санация), как бы вытягивается влага из основы, но соль проникнуть наружу не может, так как она растворена в воде а не в пару.
Теперь понятно. Получается в моем случае надо паропроницаемое средство + не закрывать тот проблемный кусочек стены ничем.
Александр Андреевич, Вы так интересно пишете - у Вас блога нету?
Я по стройке немного смыслю, а вот про компьютеры и интернет- вошпе глухо! :( Даже не знаю, что такое блог! Хотелось бы конечно научиться, и опытом поделиться, и видюхи какие-нибудь скинуть, мастер-классы кое какие... Ну это я наверно лет через 10 только освою! :D
Блог — это публичный дневник с комментариями.Если человек профессионально занимается какой-то деятельностью, то он может завести профессиональный «блог». Например, Вы увлекаетесь ремонтом квартир. Вы, что называется, собаку съели на этой теме. В общем, Вам это интересно, Вы уделяете этому много времени и знаете много того, чем могли бы поделиться со многими начинающими. Такой «блог» может быть интересен большому количеству людей, как профи, так и любителямВ итоге, профессиональный «блог» может превратиться в дополнительный источник дохода.
лет через 10 только
Нет, так не пойдет! Кое-кто может и не дожить. Давайте сейчас. Админы помогут выложить Ваш материал.
Сержио
kvaky,это нужно все швы выковырить и по новой зафуговать, но ведь грибок мог и под плиткой засесть, где гарантия ,что опять не появится, и как сделать, может нужно полностью плитку снять.
не все швы, а те где он регулярно появляется (при условии нормальной вентиляции!). если плитка держится нормально не надо ее снимать, грибок живет до тех пор пока есть условия (сырость). промажьте выковыряные швы хлоркой хорошенько перед перезатиркой если боитесь
Не всё так просто! B) Когда грибок прёт через швы- это уже вершина айсберга, так сказать пик наглости Мистера Гриба! Он засел капитально в основании. Слышали выражение про сапожника без сапог (и носок и сигарет)?! Приходите- моя ванная пособие, как не надо делать, и к чему может привести... Делал не я, где-то за пару лет до моей женитьбы и переезда. Переделать нет ни времени, ни сил, ни духа! Лучше найму отделочников! :) , а сам пойду в другое место ремонт делать! И своих просить просто стыдно...
не обязательно, бывает что швы напитывают брызги и грибок соответственно только в них. если внутри он есть - плитка же должна отваливаться, не?
Ну в принципе да... но это уже "наглость" разростаться она будет под плиткой хрн зает до каких пор! Плитка, конечно, потом отслоится, может через месяц, а может через 10лет. Я бы хоть сейчас вам, скинул фото, но вот беда: на фото-хрен разберёшь! Планирую вот что: (так делал не раз) отбить, вернее аккуратно снять руками, плитку; высушить дней 10 калорифером, переделать заново и поставить вентилятор с авторежимом на влажность. Управдом по поводу чистки канала вентиляции давно послал на Х...!
Сержио
Нет, плитка не отваливается, но наверное одной хлоркой не обойтись, а фугавать чем, есть противогрибковые фуги?
Не помогут эти фуги: Представте что к нам попёрли иноземцы.... Фунгицыды это как закрыть мечеть. А нужно закрыть границу-устранить причину и условия размножения этих организмов!
а чем сейчас затерто? может там совсем плохая затирка и дело именно в ней? может оторвать одну плитку в самом эпицентре и посмотреть что под ней. если там грибка нет и вентиляция нормальная - ничего кроме затирки не остается вроде
Сержио , в том месте где грибок брызги воды попадают и стоят? или может там за стенкой холодный коридор или вообще улица?
