Микроволновка не работает
Мотор не работает! Снял прозвонил - обрыв. Приятель отдал свой запасной - новый. Габариты подошли - напряжение питания другое. Мой мотор на 21вольт, а мотор друга на 220вольт. ВОПРОС - что нужно сделать чтобы мотор на 220в заработал от 21вольтового питания моей LG печки. Ответы типа: купить другой, заказать и ждать не принимаются.Спасибо
Нужно чтобы 220 В подавалось на двигатель через управляющий элемент (реле, электронный ключ),а управляющим напряжением были эти самые 21В.Только изначально надо очень хорошо проверить - точно ли подходит этот двигатель,что то сомнения некоторые берут. ;)
Вот и у меня сомнения. Цены на микроволновки такие, что проще купить новую, а из старой сделать шкафчик в гараже. Самый простой вариант: трансформатор.
Значит так - этот движок однофазный, асинхронный ни какаих уравляющих элементов, он запускается вместе с пуском печки просто на него подается перерменное напряжение. Я его разобрал и оказалась одна обмотка, просто катушка заполненная проводом и два вывода. Написано на этикетке 220/240v~ 50/60Hz 4W. Неоходимо запустить его от 21В. В моей печке на выводы мотора подается 21в, а не 220
*юзернейму* лично - мне нравится твой подход. Ты безусловно приобрел себе вистов и желающих помочь. Пока это число не превысило разумные пределы, все, касающееся переходов на личности, сотру. А ты на досуге проанализируй свой лексикон
Изменено пользователем Alice Tracy
opergu,ты не дергайся.Если хочешь разобраться с движком,то разберемся,а если просто побузеть,то с этим разберемся еще быстрее.
Продолжаем про двигатель?
Отличное предложение !!! Дать Вам адрес куда мне слать новую микроволновку?
Я так понимаю последне предложение поставить куда то внутрь печки повышающий транс с 21в до 220в ?
Не,неверное предположение.Разжевываю то что предложил в посте №2. Внутрь печки ставится реле,на обмотку которого подается 21В,а через его контакты подается 220В на двигатель.220В берется со входного разъема. Но тут есть некоторые "но": во-первых надо знать какие это 21В - переменные или постоянные, во-вторых реле бывают на 12В или на 24В.Для реле на 12В надо делать эти самые 12 из 21-го,а реле на 24 может плохо срабатывать от 21-го.Если принцип действия оставить тот же,но не на реле,то придется городить электронную схему управления.Ну и все эти сентенции принесут результат если обороты нового двигателя такие же как и у старого.
А нельзя ему просто двигатель подключить к тем 220 вольтам, которые есть в проводе питания, с врезанным реле, которое будет включаться от 21 вольта, которые в момент включения печки будут подаваться на разъемы питания бывшего мотора? Или хоть от 12-вольтового (или сколько там вольт?) питания лампочки подсветки, которая тоже обычно включается при включении печки?
Хорошо бы еще знать электрическую схему печки. Ну реле еще нужно поискать. А есть теоретическая возможность перемотать движок. Если есть для меня это самый простой вариант. Только каким проводом? Намотан он проводом на глаз 0,05. это для 220в а вот для 21в вопрос
а что мешает подключить мотор к лампочке в микроволновке (или к трансформатору который выдаёт эти 21В ) к первичной обмотке???
Тоже гуд вариант,только надо проверить на сколько вольтей эта лампа,может тоже на 21. А лучший вариант знать модель печки и глянуть схему для этой модели. bahmet дал схемку,но она похоже не для этой модели,в ней движка на 21В нету.
Жень если есть 21В то должен быть БП который эти 21В из 220 делает, вот на эти 220 и прицепить
Дим,логично ;) Но там вполне вероятна ситуевина когда БП постоянно под напругой (для питания всякой хрени типа часов,дисплея),а 21В с выхода коммутируется.Без схемы гадать можно сколь угодно. :)
Пусть будет схема
Остальные элементы в первичной цепи: вентилятор типа ОЕМ0906Н2 (220-240 В 0.18А) -предназначенный для охлаждения магнетрона, с его обмотки сделан отвод -21 В (рис. 5), для питания электромоторов поддона итаймера.
Получается мотор нужно прямо от вентилятора и подключать, паралельно вентилятору значит?
