Ламинат расходится.
Всем привет, вобщем проблема в следующем. Ложил ламинат в нескольких квартирах, у себя,у тёщи, у друга, дорогой и недорогой....Так вот, я заметил,что если класть длинные полосы, ну допустим метров 5, то со временем начинают расходится поперечные швы, до 3-х мм. доходят зазаоры, от цены ламината не зависит. Если длинна меньше 5-4-х метров, то вроде всё хорошо. На днях собрался класть себе ламинат, выбор в пользу квик степа вроде...Места по 5 метров будут, так вот интересно из за чего это просходит и как этогоизбежать?
что то вы там неправильно изначально делаете
Так вот и интересно, что не так? основа не идеальна, может из за этого?
акклиматизацию 48часов проходили не вскрывая упаковку?
Скорее всего нет, точно не помню. Т.е. нужно 2 суток дать ламинату отлежаться в квартире?
вот те развы хоть инструкцию читайте, там и упаковку нельзя вскрывать, и 2суток и минимально, если из холода в тепло то лучше подольше
Вася, У тебя сразу разошелся или по истечении какого то времени, межсезонья? Может быть несколько версий. Неровное основание, например бугорок, Ламинат сезонно расширился и потом начал усаживаться, а бугорок преодолеть не может. В следущее расширение доска толкнула соседнюю доску, а в обратку опять бугорок мешает. В этом случае щель уже врятли сойдется. Другая версия. Ламинат так же расширился но на нём стоит тяжелый шкаф или зажали доску дверной коробкой, короче ограничили его в плане свободного гуляния. Замки не все идеальны и получается при усадке какой то доске не хватило сил притянуть к себе соседнюю доску. Еще вариант, частенько доски расходятся на узких дорезках, т.к. считай там уже половины или бОльшей части замка нет и соответственно скрепление досок между собой уже хуже, одно сезонное расширение и щель может появиться почти гарантированно. Я узкие дорезки склеиваю между собой. И еще как вариант, при сборке неаккуратно защелкнули или забили замок, ламинат мог чуток расслоится или повредится в районе замка, замок в таком случае хуже держит и на сезонных подвижках может не отиграть.
Мне один жопорукий чудак подобный вопрос задавал,ну так он то весь периметр саморезами прихватывал... [biggi]Увидел краем глаза как я первый ряд от стены и каждую первую доску в последующих рядах прихватываю чтобы с вечновылетающими дистанционными прокладками не заморачиватся и решил при укладке на своём объекте тоже прикрутить,только я то перед установкой плинтуса свои саморезы выкрутил,а он нет... :no:
Ну вот, подставил парня :D
Не сразу, года через 2... Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Сержио
Если года через два разошелся, то дело не в том, что не выдержал 2 суток перед укладкой.
Какие замки и чем скрепляли?
Замки обычные, которые защелкиваются, ничем не скреплял, а чем вобще их скрепляют?
  • 5 месяцев спустя...
Как вариант, выбирать ламинат с фаской! Малейшие расхождения будут не заметны глазу.
ну уж аха...у меня положен элесго глянцевый с закруглением фасок, в одном месте разошелся - еще как видно...и главное посередине комнаты, фиг собъешь без разборки...(((
