Деревянная столешница под раковину в ванную
Добрый день! Хочется поставить деревянную столешницу под наставную раковину в ванную комнату (например, из дуба). Но смущает, что дерево плохо переносит влагу. Какова должна быть пропитка, чтобы столешница прослужила долго? Не будут ли на поверхности оставаться белёсые следы из-за повышенной влажности, как иногда бывает на двери? Не появятся ли вмятины, ведь дерево -- довольно мягкий материал. Или не стоит рисковать и установить из искусственного камня? Какие еще материалы используются для столешниц в ванной? Заранее спасибо.
Вот тут я про воск как раз на дубовых ступенях рассказывал.
Это смотря с чем сравнивать. Если молотком бить не планируешь, то ничего страшного с дубом не случится. А с другой стороны вмятины могут даже придать определённый шарм столешке.
Как вариант, можно из гкл, гвл, эппс собрать и мозаикой обложить.
При перепадах влажности дуб сильно играет. В ванную я бы его не рискнул поставить.
А если не дуб, то что? Бук? Еще компании, производящие столешницы на заказ, предлагают ильм (родственник вяза дальневосточного). Не встречался такой материал?
Мне в ванной нравится керамика, камень, стекло и т.п., а не дерево. Поэтому в силу своей консервативности советчиком быть не могу.
Поведёт говоришь?! ;) Раз и два . А тут всего навсего какая-то столешка  :)
А чем обрабатывают для повышения влагостойкости? Воском?Производитель предлагает лак и тонировку, этого достаточно? Или потом еще сверху воском?
Bagis
Дык, эта.. Если оно клеенное из кусочков, таки да, будет стоять (это о ваннах) ;) Но весь вкус дерева теряется, если там больше клея, чем древесины. А купели (они же банальные бочки) нуна или постоянно замачивать или бОльшую часть времени в них держать воду, иначе рассохнутся. Если этого не происходит, то на их изготовление наверняка цистерна химии ушла.
Из своего опыта - лиственница классно переносит влагу, но работать с ней ещё то удовольствие: ручной рубанок как по стеклу елозит., и лаки-краски на ней не держатся.
Обычно используют что-то одно - или воск, или лак. Раз производитель пишет про лак, значит лак там и есть, только нанесён этот лак несколько раз. Кстати, под лаком дуб тоже темнеет (примерно так же как у меня на фотках под воском), так что тонировка может и не понадобиться.
Если оно клеенное из кусочков...
Там много фоток, есть и из не клееного :)
Не уговаривай. Дома раньше (в моем далеком детстве) и капусту, и огурцы держали в дубовых бочках. Так перед засолкой этого дела бочки обязательно заливались водой на какой-то период., т.к. за лето успевали рассохнуться по клепкам. И второй пример, ближе по времени и расстоянию. Сосед решил повыпендриваться и сделал себе входную дубовую дверь. Так рано утром, еще не проснувшись, я уже знаю, что на улице дождь или туман, а также слышу грохот дверью при попытке её закрыть при изменении влажности воздуха. Чего он с ней не делал - это воском не вскрывал, а то уже всю лако-красочную химию перепробовал. Каждый год пара-тройка дней уходит на смену покрытия :lolЛадно. Каждый сам решает как ему потратить деньги и убить свободное время :)
Сержио
Всетаки дерево не лучший вариант для ванной.
Не уговаривай.
Да я ещё даже не пытался :D Кроме того - альтернативных вариантов накидал :) Тут уже peiliu только выбрать осталось.
И кстати, peiliu, раз уж начали, о каких размерах (ширина-толщина-длина-глубина) дубовой столешки идёт речь?
Bagis,80х60 см, но не прямоугольник, а неправильный сектор, "радиусы" сектора 80 и 60 см. Толщина примерно 4 см, м.б. чуть больше.Еще подумываю о бамбуке, он должен быть очень влагостойким.
