Роспись стен, материал-основание
Квартира в новом доме. Выбираю покрытие стен для дальнейшей росписи акрилом. Хочется добиться большей ровности стен, защититься от трещинок, иметь возможность использовать один материал для всех комнат, в т.ч. кухни и санузла, забыть о новых ремонтах на длительное время, поэтому смотрю на стекловолоконные материалы. Планирую наносить поверх мелкие рисунки (по 5см) по сетке, как на обычных обоях, и крупные рисунки (до квадратного метра). Практически любая текстура стеклообоев (ромб, рогожка, ёлочка) сама по себе смотрится тепло и уютно, создавая хороший вид только своим наличием, для мелких нарисованных объектов поверх, лучше и не придумать. Но как будут смотреться большие рисунки на таких мелких неровностях, не могу представить, возможно, не так хорошо, как на гладком покрытии. Какую поверхность вы могли бы порекомендовать под роспись, более гладкий стеклохолст или текстурные стеклообои? Отличается ли процесс окраски стеклохолста-паутинки от окраски стеклообоев (жидкий акриловый грунт, затем два слоя акрила)? Или, может быть, лучше подойдёт другой материал-основание?
Собственно говоря и вопроса то не понятно .если основной вопрос ляжет ли акрил на стеклохолст и стеклообои (один и тот же материал разность в плотности) , то да ляжет . устраивает текстура стеклообоев -рисуй на них , нужна более гладкая поверхность- паутинка , если тоже грубо -пройди пару раз мультифинишем - шлифани и рисуй на здоровье . по мне ваш вопрос это как : на какой фотобумаге лучше печать матовой или глянцевой . Насчёт стеклохолста на стены в сан узлы, то его надо будет защитить от "заляпывания " и брызг ( на мой взгляд стеклохолст на стены в сан узлы как- то не комильфо . впрочем если площадь огромная и далеко от воды , то может быть) а так моё мнение везде на стенах в жилой квартире стеклообои с заводским рельефом хоть и расписаные под хохлому тянет на офисный вариант .
  • 1 год спустя...
risuem18-ЛОХ
Роспись кистями можно выполнять на любой поверхности: гладкой, шершавой, фактурной..... Иногда на фактурных поверхностях роспись выглидит даже эффектнее, чем на гладкой. Очень рекомендую перед росписью стены окрашивать краской Amphibolin марки Caparol (Германия). Этой же краской можно выполнять роспись. Отличная краска для любых типов помещений. Не трескается. Очень пластичная. проверена на разных типах поверхности. Работаем с этой краской с 2009 года. За это время расписывали: отштукатуренные повехности, дерево, профнастил, декоративные покрытия, виниловые обои, окрашенные стены. Очень рекомендую.
