Как стыковать обои и потолок?
Начал клеить обои и задался вопросом стыковки белого потолка и серых обоев. Галтели уже приелись, видел на картинках, что каким то образом стыкуют обои без всяких галтелей, пробовал подрезать ножом под шпатель, вроде ровно получается, но местами всё таки 0.5 мм да получается перепад, если не присматриваться конечно не видно, но хочется "идеала". Может сейчас есть какие нибудь технологии новые? Или как то это подмазывают? Мижет какие микро галтели есть? Потолок у меня обычный под покраску из гипрока.
:unaware: ,Вася ,лично я клею с небольшим запасом и по шпателю сороковке обрезаю этот напуск...
ну а если
0.5 мм
,то ты
Вася ,конечно идеалист... :shake:
Ну вобщем лучше не сделать? Так и оставлять? Завтра сфоткаю результат...
по шпателю резатьсекрет ещё в том, что этот припуск не намазывать клеем, тогда обои нож рвать не будет и можно поточнее по сухому подрезать, после намазать клеем и пригладитьно 0.5мм это уже предел стараний :)
В линейке у харди есть специальный обойный нож сложной формы. В нете картинки не нашёл, потому придётся на словах объяснять. Во-первых он длинный - 59 см. Грубо говоря, если смотреть с торца, имеет треугольную форму. Смысл этой форм в том, что его подкладываешь под обои, он ровной гранью прилегает к стене, а углом плотно прилегает в угол между стеной и потолком. За счёт того что он, как я уже говорил, условно треугольной формы, то другая вогнутая грань оттопыривает обои от стены :) Причём эта приспособа рассчитана таким образом что когда по этой оттопыренной грани подрезаешь обои, они потом должны, во всяком так на картинке нарисовано, идеально пристыковаться к потолку. Я, для наглядность, картинку изобразил - post-15106-1365789768_thumb.jpg Если совсем непонятно, то при аказии заеду в магазин и сфоткаю эту приблуду с разных ракурсов :)
Артикул и модель не забудь записать. ;)
Вася, смотря какие обои. Некоторые полмилиметровые косячки вытягиваю пока обои сырые. Такое не всех обоях получается, иногда сползает обратно, иногда всё полотно лезет вверх, надо пробывать. Просто от потолка сантимов 15-20-25 ладонью начинаешь с усилием гладить обои вверх, полотно растягивается и дырдочка закрывается. Но повторюсь не на всех обоях так можно участком загнать щель. Толстые виниловые не загонишь, у них всё полотно надвигается и получиться что дырку затянешь а часть обоев наползет на потолок. Короче пробуй. Если уж сильно в глаза бросается подбирай цветной карадаш или по методе Спреера акриль примыкание, но геморно немного. Бывают такие заморочки что без щели ни как не получается прирезать, это при прохождении всяких арок и т.п., если обои светлые или рисунок и текстура позволяет прохожу на смыв акриловым белым герметиком. Щель теряется, она как бы есть, но её как бы и нет. Из мини молдинга можно использовать мебельные самоклеящиеся раскладки(незнаю как их правильно назвать) Вобщем такие пластиковые полукруглые полоски милиметров 5-7 шириной и 2 м длиной, с обратной стороны самоклейка. Мне встречались белого, серебристого и золотистого цветов.
Также промазывается клеем и пропитывается,просто в зависимости от вида обоев иногда приходится после высыхания подрезать...
В основном подрезку делаю под плинтус потолочный,но эту темку надо бы пробить...
На последнем объекте клиенты хотели обновить стены в доме,мы в одной комнате клеили обои чёрные на три стены,на одной стенке декоративка чёрная с серебром.Во второй комнате обои бордовые с золотыми полосками.Потолки оставались как есть,но они были кривоваты слегка,особенно видно было в местах торцевых швов ГКЛа.С декоративкой,она была рельефной,было срезу решено,силиконим чёрным силиконом, с обоями решили смотреть по ситуации.В конечном итоге засиликонили все примыкания,получилось даже круче чем с акрилом,при последущих ремонтах будет гемор конечно,но сейчас мне нравится так больше.Без силикона линия реза вплотную к потолку,сильно подчёркивала его неровности,при таких цветовых контрастах.
Силиконом страшновато, мазанёшь нечаянно по обоям, потом не отмоешь. А как наносить силикон? Тонким слоем в угол, а потом пальцем провести?
Всё верно, малярный тейп клеится на потолок и на обои (на обои клеим лайтсовый,обойный), с учётом необходимой ширины наносится тонко силикон,разглаживается аккуратно пальцем,палец макаем в моющее средство разбавленное водой.
это какой такой, просвети
Использовать потолочный плинтус не судьба?
Один раз было: заказчица придралась к этим 0.5мм! Пришлось подбирать колер в цвет обоев, и оторвав около 10мм аккуратно подкрашивать примыкания. С высоты человеческого роста дефект стал невиден.
Артикул...
0690-685900Фотки получились фиговенькие, так что извиняйте, но что есть. В нём и нож есть, вот только как им резать я не очень то представляю - post-15106-1366298823_thumb.jpgpost-15106-1366298833_thumb.jpgpost-15106-1366298849_thumb.jpgpost-15106-1366298858_thumb.jpgpost-15106-1366298871_thumb.jpg
