Можно ли просверлить несущую колонну?
Добрый день! подскажите можно ли просверлить насквазь несущую колонну 60*40 для прокладки трубок кондиционера?
Опасно... Особенно если колонна малого сечения. А если еще в процессе бурения повредить арматуру, то вообще все будет грустно.
Ну колонна размеров 600 на 400 мм , сверлить планируется 10 см от края, по центру колонны, даметр отверстия 60 мм
нельзя, тем более 100% наткнётесь на арматуру, несущие, железом упакованны по самое не балуй
Сержио
Почему нельзя, я особо не вникал как ставил сосед, но ему сверлили несущую стену, никаких проблем потом не возникло, только делали специалисты сами.
колонну, 60х40см, а будут бить проломным буром да ещё 60мм в диаметре, она микро трещинами пойдёт однозначновот если алмазной бурилкой да гильзу из трубы зачеканить может какие пластины усиления, наверняка есть рабочие чертежи такого узла и как это делать, тогда думаю можно сделатьа перфом ни ни, пипец бетону
Сержио
Всетаки может в БТИ сходить, ведь кондиционер что бы ставить необходимо разрешение, значит не все так просто.
а бти тут причём, им это пофигу, этим у нас архитектура занимается, они дают разрешение и проект если надо нарисуюта если сами нарисуете и всё по нему правильно то печать на него поставят, но денежки один фиг будут хорошие, такие , что проще кондер перенести или без него жить
Могу ошибаться, но вроде кондеи с того года (если не с позатого) разрешили без согласований вешать везде, кроме исторических памятников. Разве нет?
вот если алмазной бурилкой да гильзу из трубы зачеканить...
Тоесть думате можно просверлить?
просто предполагаю но без проекта такое делать нельзя
А что обязательно сверлить?Может можно просто рядом трассу проложить, а колонну на эту ширину увеличить в толщине?
