Можно шпаклевать гипсовой шпаклевкой по масляной?
Имеется стена зашпаклеванная по-видимому старой масляной шпаклевкой. Можно ли предварительно загрунтовав нанести 1-2 слоя гипсовой шпаклевки?
по грунту по идее должна лечь, но не факт, штука противоречивая эта м-к-ш
Стеклосетку еще предварительно можно налепить и по ней шпаклевать. Сетку я клеил на ПВА строительный, гипс потом нормально держится.
Только грунтовку адгезионную нужно...
Ни в коем случае. Отвалится. Если не сразу, то под обоями. И никакие грунтовки тут не спасут. Только полное механическое удаление старых наслоений.
ramuses Дико извиняюсь! Невнимательно прочёл ваш пост: мне показалась "масляная краска" а не "маслянная шпатлёвка". Если шпатлёвка, то Тов.
FugenFьhrer прав. Грунтовка не поможет. Остаётся только вариант покрывать далее тоже маслянно-клеевой шпатлёвкой (под обои).
Боже, что за советы? Удалять старый отделочный слой и точка! Про какие грунтовки вы говорите? Вам вообще известно их назначение?
Удалять, ДА! Удалить её проще если добавить в воду пару ложек уксуса!
      • 256 ответов
