Привет. Наверняка уже много раз мусолили, но может что-то улучшилось в технологиях или что-то новое рекомендуют. В общем подскажите, каковы шаги при утеплении лоджии П-44 Т(которая квадратной формы почти)? Цель: чтобы зимой там температура была как в комнате? Снос перегородок - не предлагать, насколько понял, можно дверь открыть и температура быстро поднимется
это не совместимые вещи :)или дверь постоянно открыта но на лоджии будет чуть прохладнее и конденсат на стеклахили отопление лоджии делать что предпочтительнее , а это электроэнергия и практически без вариантов
квадратная или круглая- пофик . Меняете остекление , делаете его таким как в комнатах.Убираете все сквозняки.Утепляете и делаете стяжку по ЭППС с тёплым полом рассчитанным на обогрев (т.е. закладываетесь большую мощность)Финишная отделка и вешаете конвектор(ы).Радуетесь как тепло потом плачете снимая показания счётчика.:)
Как в комнате точно не будет, если нет отопления. Сколько и чем не утепляй лоджию, более половины энергопотерь идут именно через стеклопакет. Но можно утеплить до приемлимого уровня. Делали по осени 2 лоджии: утепление ппс (все поверхности - стены, пол, потолок), все стыки запенены, сверху гклв на стены на клей и на каркас потолок; полы деревянные. Результат: зимой при т окр. воздуха -17с с открытой форточкой в комнату стояла темп на лоджии +22гр.С. Сам не мерил - это написала мне хозяйка.
а температура в комнате и на лоджии на сколько % будет ниже в среднем?
а какое отопление посоветуете, чтобы не разориться?
А еще ради интереса: если просто утпелить, но без отопления, и при закрытой двери на балкон, то при -20 на улице сколько в среднем будет на лоджии?
shatl,
т.е. отопление разорит всё?
Александр Андреевич,
С трудом верится, если честно
а что такое ппс?
Если не составит труда, не могли чуть подробней технологию описать?
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Ничего тут сверхъестественного нет. Другое дело какая там была бы темп, если бы стоял мороз месяц, а двери и форточки в комнату были всегда закрыты. Сомневаться в её словах у меня нет причины, поскольку это она заказчик, а я разработчик и исполнитель. ППС - пенополистирол, т.е. пенопласт. Принцып утепления как и на фасаде: приклеивается плита пенопласта, вразбег. Где слишком толстый слой - на пену. Щели пропениваешь. При необходимости добиваешь специальными дюбелями. Далее 2 варианта: 1- стеклосетка и шпатлёвка. 2-сухая штукатурка (наклеивание гклв). Я остановился на 2 варианте.
т.е. просто заделали щели, приклеили пенопластом, щели пропенили, положили сверху гипсокартон, и всё это по всей площади балкона, и усё?а всякие влаго и теплоизоляции?
на пару градусов теплее, утеплитель не генерирует тепло, а только его подольше удерживает, при продолжительном времени будет 1в1 с улицей
теплообменник, суть такова, батарея нагревает замкнутую емкость, из которой идёт циркуляция до балкона и обратно сам не видал такой мини бойлер и про эффект мало скажу, но при удачной конструкции будет номаноу нас в доме отопление через бойлер воду подогревает для гор.воды
Все таки лучше выберу вариант с утеплением и установкой новых окон и открытой дверью на балкон? Пусть будет конденсат на балконных окнах.А какой вариант утепления посоветуете?Т.е. первые шаги я понялСтавим окнаЗапениваем щелиА дальше?
не просто ставим окна, а заказываем окна с расширительными планками чтобы утеплитель потом на стекла не залез перекрыв всю раму
Да. Кроме пола. Утеплитель, конечно, не генерирует тепло, но температура здания за искл. наружных стен ближе к комнатной, нежели к улице. Если же требуется температура жилой комнаты, безусловно нужно отопление - тёплый пол или батарея или инфракрасный подогрев, как в последствии будет сделано у меня.
А вот здесь не соглашусь!!! У моей сестры утепленная лоджия, то есть просто объединенная лоджия с комнатой. Но отопление у них там же, где было - батарея под окном комнаты. Думаю, не стоит объяснять, что на "лоджии" тепло как в комнате :rolleyes:
