Нет давления холодной воды
Опубликовано (изменено)
Добрый день!Очень прошу совета клуба. Год назад меняли сантехнику полностью. Трубы МП. Но почему-то ВДРУГ, давление в холдной воде существенно упало. Причем во всех кранах холодной воды. Первым делом проверены и почищены фильтр и сеточки на кранах. Не помогло. Проверено давление на входе, после крана на стояке давление есть. Сеточка на входе счетчика тоже не забита. Обратного клапана нет. Дальше пока не полез. Короче ХЗ на что и думать.Может были у кого похожие анамалии? Фото редуктора пилагаю...
Изменено пользователем fluger
Конечно по фотке лечить тяжело, но судя по всему редуктор виноват. Еще вариант - счетчик. Но ИМХО все же редуктор.
А что с редуктором то может случиться? Труба и труба себе...
Да чего тут думать и гадать? Проверять надо все по порядку.После фильтров и сеточек остается счетчик и редуктор.Если счетчик работает нормально,то он скорее всего не при чем. А редуктор вполне может.Найди в тырнете схему потрохов любого редуктора и увидишь - там есть чему поломаться. :)
Прошу пардону, редуктором назвал коллектор :)
Вот эта серебристая хрень (прямо по центру фотки) сразу после подающего крана это скорее всего редуктор. Конечно могу ошибаться. Вот ее надо снять и проверить без нее какое будет давление. Если там все ОК, то следующий на проверку - счетчик.P.S. Круто, у вас разъемное соединение ДО счетчика (кран с американкой). У нас бы такое не приняли и на учет не поставили "ни в жисть" :)
это фильтр грубой очистки :)
На праздниках проверил всю систему подводки. Спокойно продуваю своими легкими все трубы от розетки крана до коллектора. Получаеся что давление все таки не достаточное. Живем на 14 этаже. Теперь хочу поставить манометр и от его показаний плясать в сторону УК. Но так как места совсем нет, то можно ли манометр сделать как на фото, врезать в крышку от прямого фильтра? Или еще как?Спасибо.
Если это грязевик, то стоит вроде не по правилам. :) Даже на мой не искушенный взляд. Хотя это не косой фильтр...
