Полукруглая перегородка из ПГП в санузле
Здравствуйте,Необходимо построить перегородку в санузле, отделяющую туалет от ванной. Перегородка содержит плавное закругление:post-1-1366898888_thumb.pngЕсть важный момент: необходимо не перетяжелить, поэтому бетонную перегородку, например, делать нежелательно. ГКЛ делать не хочу, тем более что здесь нужен ГВЛВ, который так не согнется. Таким образом я вижу два варианта:1) Залить керамзитобетоном сделав опалубку.2) Сделать из ПГП. По расчету, вес, при одинаковой толщине стенки получается примерно одинаковый, однако керамзитобетон еще нужно штукатурить (ну понятно, что ПГП на изгибе тоже нужно, но объем то меньше), да и наверное из керамзитобетона стенку потолще (чем ПГП - 80мм) нужно делать. Пока выбираю, каким путем пойти. Но, вопросов больше по ПГП.- Можно ли вообще это сделать из ПГП? Ну, нарезать плиты тонкими полосками (вертикальными) и склеить их с разбежкой.- Если можно, то как все-таки лучше? Может какое-нибудь дополнительное армирование применить?- Чем лучше клеить плиты? Знаю - положено фюгеном, но в инете встречал мнение что на перлфикс крепче. Так ли это?
не сделаете из ПГП выйдет ерундаГКЛв и гидроизоляция, чем не подходит ? а не подходит тогда ищите так называемые руспанели которые можно согнуть
А почему ерунда? Интуитивно кажется, что хуже чем кирпичная кладка не должно получится...Просто наборную конструкцию (ГКЛ) не хочется. А прямые участки лучше все же ПГП делать. Ну, я имею в виду, что будет же не только эта стена, но еще и стены вокруг самого санузла. Вроде уж делать все из одного и того-же (поэтому и не хочу лить керамзитобетоном).Может вообще сделать прямые участки (этой стены) из ПГП как обычно, а потом залить полукруг чем-нибудь, т.е. полностью. Тем же перлфиксом. Тем более, можно будет армировать внутри. Ведь заужение дверных проемов делают же приклеивая полоски ГКЛ на перлфикс. Я делал, прочно получается.
Изменено пользователем stalcer
Внутренний - 23см. Внешний соответственно на толщину стены больше: ~ 31см.При толщине стенки 8см, объем заливки ~ 80 литров. Немного.
такие радиусы можно вытянуть по напровляющим шаблоном, тягой называютсделать стену срезая угол и на него налепить с армировкой
вот тут https://homemasters.ru/ph...php?album=99 Олег как то показывал, у вас другой масштаб
две опорные рельсы и по ним шаблон двигаем, процесс похож как выравнивание стен по маякам правилом
разница в том что тягой можно только двигать вниз-вверх
Ну вот в той колонне внутри сердечник из ГКЛ. А здесь то как поступить? Сано, ты имеешь в виду что нужно сделать стенку, нууу... угловатую и потом заштукатурить плавнее?Или же в том участке стены, где закругление, внутри ничего не должно быть, кроме штукатурки? Если так то какой смесью лучше делать?
Ну да, думаю, что он это и имел ввиду. Сделать две стенки, со скошенным углом, а в углах потом нарастить смесью.
А не будет ли это слишком хлипко? И какой смесью лучше? Просто штукатуркой?
Если стены нормальные, так почему же хлипко то будет?
Ну да, штукатурной смесью можно. Вот что я имел ввиду если вдруг непонятно.
да, так угол в разрезе будет несколько толще, все таки не из профиля и гкл делаете, т.к. надо закруглить и плавно вывести на стенынарежете пгп, скрепите их прутком, каждый ряд, который нагнете на шаблоне, склеите примажете, стеклосетку вмажете, заштукатурите будет крепко
или вообще из полосок ГВЛВ склеить...
думаете это так легко будет, если тянуть шаблоном то нету смысла такие кубики нарезать, только времени убьётевпрочем и так времени вмажете по полной
Вообщем, ситуация ясна. Хотя бы теоретически решение есть, это радует.
Не пойму, что хлипкого будет если сделать сам изгиб из гквл? В конце концов в два слоя! Вариантов полно, например из красного кирпича на ребро, потом оштукатурить. Мне кажется толкаться надо от того что есть в наличии и к чему больше лежит душа. А вот уж чего не сталбы делать - это бетоном! Ибо: 1 Как и из чего делать опалубку? Собрать её будет сложнее, чем сделать саму эту гнутую стену! 2 как по частям мвсё это заливать? 3 Как заливать самую верхушку?!
