Задумал обделать потолок и стены пробковым покрытием. В данный момент потолок побелен, под побелкой штукатурка, местами штукатурка отваливается от плиты. Я так думаю, что нужно содрать с потолка все что там намазано вплоть до плиты, прогрунтовать, а потом клеить пробку.На стенах сейчас обои, под обоями та же штукатурка, что и на потолке, штукатурка какая-то не прочная, пачкает руки. Думаю, что со стен надо тоже все содрать вплоть до цементной штукатурки, потом грунтовать, а потом клеить пробку. Вопросы:1. Какой лучше использовать клей? Фирменный контактный судя по всему требует навыка использования, которого у меня нет. Пишут, что можно использовать ПВА, а также какой-то акриловый клей. На сколько это правильно? 2. Нужно ли перед грунтованием поверхности потолка и стен их штукатурить?
Лучше всё же специальный для пробки. И чем вонючее, тем крепче будет держать :) ПВА я сам пробовал - со временем начинает отваливаться. Акриловый, для пробки, видел, но что-то он уж очень дёшево стоит, если сравнивать с вонючим контактным :) Так что я бы на него не рискнул.
Под клеевую пробку основание нужно выводить очень качественно. Так что может и штукатурить придётся, а уж шпаклевать, так это наверняка.
Я многие клея перепробывал,из доступных моментовский пробочный норм,воняет спору нет-так контактные все вонюче-ядовитые...С пробка-момент нюансик один,нежелательно рекомендуемую техпаузу в 20 минут выдерживать,обе поверхности намазал клеем и прикладывай сразу,тогда есть возможность подкорректировать пробку...но это для листовой пробки толщиной от 3мм...Если же для рулонной тонкой пробки(пробковых обоев),тогда нужен клей на водной основе...Под любой вид пробки поверхность нужно готовить прочную и ровную по плоскости...
ППКС , любой "нюанс" на стене-потолке будет бугром на пробке...
А что такое ППКС?Допустим содрал я с потолка все до плиты перекрытия. Как лучше всего теперь подготовить поверхность под оклейку пробкой, какие использовать материалы? Изменено пользователем Brig
 Если же основание осыпается, его обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения...Неужели этого достаточно и не нужно снимать осыпающееся основание?
А что такое ППКС?
Подписываюсь под каждым словом :)
Не, мел с потолка нужно снять обязательно :) Осыпающееся - это сильно условное название. Свежешпаклёванные стены, если по ним рукой провести, можно сказать, осыпаются, а вот грунтовкой "связываются" и становиться всё пучком.
КМК (как мне кажется), каких-либо специальных материалов под пробку не требуется. Всё как и всегда при выравнивании стен и потолков.
До сих пор не решился делать. Тут жара стоит за 30. И возник вопрос. Не будет ли очень жарко в комнате с потолком и стенами, обклеяными пробкой? Прошу поделиться мнением тех у кого такое в эксплуатации.
Жарко будет её наклеивать,потом будет тепло и уютно...Только не пойму-стены,пол-но потолок то зачем?!Соседям сверху звукоизоляцию устроить?
Пробка не греет. Она просто имеет малую теплопроводность.
Клей для пробки можно и ПВА и Дракон( жидкий в бутылке) держится у меня 16 лет. Но потолок я бы не делал, на мой взгляд "не смотрится"
Да, чтобы соседи сверху не слышали громкой музыки....На потолке наверное коричневый цвет не смотрится, я собираюсь белый брать, думаю будет не хуже белил.
Такой большой, а в чудо веришь :)
Клей для пробки можно и ПВА и Дракон (жидкий в бутылке) держится у меня 16 лет. Но потолок я бы не делал, на мой взгляд "не смотрится"
А какова технология оклейки этими клеями, случайно не помните?
Имеет ли смысл для предотвращения растрескивания потолка обклеивать его стеклотканью?
Потихоньку начинаю работу с потолком. На потолке имеются проблемные места. Проржавевшая арматура плиты перекрытия. Арматура расположена прямо у поверхности плиты. Штукатурка в этих местах отвалилась, а местами пока просто вздулась.
Что думаю делать.
1. Содрать всю штукатурку до плиты.
2. Обработать ржавчину преобразователем ржавчины, почистить.
3. Обработать плиту грунтовкой глубокого проникновения.
4. Заштукатурить.
5. Прошпаклевать.
Верный ли путь я выбрал? Меня все же ржавчина беспокоит. Не появится ли она вновь?
Очищенную от ржавчины арматуру покрыть чем-то, кажется эмалью ПФ. Щас старшие товарищи придут и точно скажут, а ты пока смысл запомни: закрасить, не дожидаясь перитонитов! ©
бетонная плита перекрытия  практически не впитывает в себя воду
ржавчину обработать,  покрасить  пф или нц или алкидной краской
на бетонную плиту нанести бетоконтакт
можно штукатурить, я ещё стеклосетку применяю фасадную  ячейка 5х5мм,  в слое штукатурки сетка должна быть примазана
Sano, вы сетку как-то закрепляете перед нанесением штукатурки?
