Нужно ли разбавлять водой краску Dulux Bindo 3
и не засушить при нанесение а то бываю бросят и чайку попить захотелось
катаете, положили в сторону и чайку пошли, тем временем валик подсох, для этого надо валик в грунтовку погружать, или в краску если красите
Перед покраской нужно смачивать валик водой?
Я всегда мою с мылом валик перед покраской.Если за день не успели покрасить,заверните валик в пакет,сгодится полиэтиленовая майка как в магазинах( это если перерыв не более суток)
Внимательно сегодня прочитал инструкцию на банке краски , написано "Использовать велюровый или мохеровый валик".
ворс до 4мм, хм, попробуйте накатать, у вас есть велюровый на фотке видел для этого нужна идеальная поверхность равная мебельному щиту, мебеля не спорю надо катать велюром, что американцы советуют вы видели в каталоге
ВиделПоверхность еще раз хорошо зашкурил после нанесения Шитрок в некоторых местах, где были какие неровности после нанесения краски и другие огрехи, получилась очень гладкая поверхность. Видел в продаже два варианта велюрового валика, первый - прямой по краям, второй - со скосом. Какой из них лучше? Второй вариант наверное лучше, чтобы не было следов от накатки. Изменено пользователем alexx7788
со скосом, прямой будет полосить  https://homemasters.ru/fo...nt/?p=231728
тут есть немного по покраске
Велюровый валик (новый) нужно мыть с мылом и можно как-нибудь скосить концы?
все валики после фабрики надо мыть, ножницами подстричь немного, хотя чего там стричь и так ворс 4мм
Сегодня покрыл краской, сначала первый слой (после переделки) покрыл велюровым под лампочку, результат порадовал, но из-за неровностей плиты, кое-где между шпатлевкой и плитой, а в одном месте вообще бугорок выступает, виднелись темные места от плиты, взял другой (11мм), им получилось закрасить эти места, но от валика все равно структура осталась. Всем спасибо за помощь!!! :rolleyes:
прямо таки громадная текстура, от валика по любому будет текстура, даже пультом делать и то она есть, не даром на авто краску потом ещё полируют снизу её наверняка не видно
Когда вблизи, под лампочку видно.
Сегодня попробовал протереть потолок влажной тряпкой, появились в некоторых местах пузырьки. Читал, что такое может происходить после плохого сцепления краски с поверхностью (в следствии плохого грунтования или других причин). Подскажите пожалуйста, как лучше исправить?
