Чем заделать шов между плитами перекрытий?
Снесла все стены в однокомнатной хрущёвке и обнаружила, что на многих участках между плитами перекрытия есть щели к соседям. Хочу из заделать чем-нибудь, что будет хорошо и крепко держаться долгие годы и по максимуму шумоизолирует мою квартиру от соседских.
Есть швы:
1. в стенах (ширина шва до 1 см и глубина до 2 см);
2. на потолке - замазка между хрущёвскими лагами, в целом хорошо держится, но если приложить усилие будет крошиться (ширина шва до 3 см, глубина до 2 см):
3. перед входной дверью - вообще не поняла что это такое - не заделанное отверстие в плите перекрытия, частично засыпала его гипсом при ломке стен туалета (шириной 4 см, глубина не известна, но допускаю что не менее 5 см)
4. возле стояков труб отопления - не прочищала полностью, но есть ощущение что если они не сквозные, то очень близко к этому.
Через поиск нашла варианты:
1. загрунтовать и заштукатурить
2. прогрунтовать, запенить и тонким слоем фугенфюллера Фюгенфюллер ляжет на пену? или предварительно бетонконтактом?
3. запенить, потом пену излишек срезать, поверху среза промазать мс-полимером и закрасил железным суриком
4. забить ватой (какой?) и заштукатурить
5. запенить, когда пена высохнет - срезать ее, не заподлицо, а чуть глубже, внутрь шва, на несколько мм вглубь. А затем этот угол с этим углублением зашпаклевать или заштукатурить.
Больше нравиться второй вариант, но какой лучше?
Lergora Все варианты подходящие и не один не противоречит друг другу! Но: Шумоизоляции вы не достигните. Во-вторых: если трещит между перекрытий - не сдержите ни одним перечисленным способом. Запенивают большой толщины шов меду плитами(утопленно вовнутрь) лишь для того, чтобы создать основу для смеси, чтоб она не выпала; на прочность это не влияет обсолютно, это делается для удобства. Трещины в перекрытиях не сдержит ни унифлотт, ни серпянка, ни стеклохолст, ни обои! Обводку труб можно произвести силиконом, аккуратно размазав его пальцем, смоченном в мыльной воде.
Александр Андреевич,
думаю, что швы там были изначально при монтаже плит и особо не изменились (хрущику 50 лет).
Для шумоизоляции можете что-нибудь посоветовать?
Изменено пользователем Lergora
Смотря что Вы подразумеваете под шимоизоляцией. Если слышимость была через дыры, то после их заделки будет слышно меньше. Если вы имеете ввиду тот дефект хрущёвок, что тонкие стены, и поэтому слышимость высока, то кординально ситуацию не исправить. Существует много вариантов звукоизоляции и борьбы с шумом, это отдельная тема, но нормальная звукоизоляция крадёт пространство. Звукоизоляция - достаточно сложный комплекс мероприятий, который должен изначально учитывать характер шума. И стоит это недёшево. Что конкретно Вас беспокоит* и какой результат Вы бы хотели получить?
*Я имею ввиду: Речь соседей, топот ног сверху, беспокоит громкая музыка или сабвуфер содрагает стены и т.д.
в целом ни что не беспокоит, т.к. все жильцы знают, что слышимость хорошая, а значит надо вести себя потише.
Просто думала, что заделка шва дополнительно снизит шум от меня к соседям и наоборот.
Мне больше нравится вариант"2. прогрунтовать, запенить и тонким слоем фугенфюллера" Только вопрос - Фюгенфюллер ляжет на пену или предварительно бетонконтактом нужно обработать?
Сегодня была в Оби - там просто огромнейший выбор различных монтажных пен. Не за одну марку глаз не заципился. Может кто-нибудь подскажет хорошую хорошую пену? Цена подойдёт средняя и чуть выше средней.
кимтек покупаю. если пена не профи для пистолета,то для потолка рекомендую брать маленькие балоны, т.к. балон надо держать к верху дном, то большой балон быстрее прекратит подачу пены из за габаритови трубку можно наростить , или бывают продают с длинными трубками, или соеденить две трубки вместе
А я скажу какую не брать :) Купил как-то такую, с полгода назад, а может даже больше. Польстился на то что две трубочки в комплекте. Одна обычная, а вторая сплюснутая (на картинке правда с одной). И вот недавно понадобилось дунуть. А она у меня просто не работает. Не нажимается, хоть ты тресни :) Первый раз с таким столкнулся. Пришлось за другим баллоном ехать.post-15106-1367403877_thumb.jpg Конечно может это только мне так не повезло и у всех остальных с этой пеной всё чики-пуки, но у меня осадок остался, потому и предостерегаю :)
Lergora На ОБРЕЗАННУЮ пену ляжет любая смесь. Профессиональная пена безусловно лучше и даже выгодней, но к ней нужен пистолет. Если пистолета нет - то!: простой совет не берите дешёвку и не берите самую дорогую.
Дело в том, что форум всероссийский, а наличие материалов очень различается даже с разницей в 200км! (это я по опыту говорю!) А если чесно, даже мы, бывало влетали с незнакомым материалом! [type]
А к пистолету прилагается инструкция как им пользоваться?У меня в слишком многих местах придётся запенивать - вот и думаю, может быть лучше купить пистолет и профессиональную пену?Вместе с пеной и пистолетом вышел в поиске в интернет-магазине очиститель пены? Он как я поняла для очистки пистолета и только?
Врядли там есть инструкция. Всё до боли просто: завинчиваешь балон пены в пистолет, держать надо кверх ногами, как любую пену, сзади на пистолете регулятор выхода пены- может тонюсенькую струйку выдавать, может шквалом дуть! Очень удобно. На самом деле профессиональные пены не дороже обычных: по цене да, но у них и выход гораздо больше и они многократно удобней в работе. Основное и главное отличие пен состоит в том, что у профессиональных меньше вторичное расширение.То есть выход больше, а расширение меньше и она так не падает и не разбухает до безобразных размеров. Плюс за пистолетом нужен уход, для этого нужно сразу купить очиститель пены, он тоже в балонах. Им промывают пистолет.
Пистолетная пена выгоднее, хотя по ценнику и дороже. Пистолетом четко регулируешь расход пены, а обычным баллоном позасрёшь всё вокруг, особенно без опыта, и расход не отрегулируешь, в итоге там где используешь один баллон профессиональной пены, там можно израсходовать пару обычных, изгадить всё вокруг, долго материться и в итоге пойти покупать пистолет:). В итоге дешевле не получится.
СПАСИБО ВСЕМ!!!Буду брать профессиональную пену со специальным пистолетом и очистителем, надеюсь с маркой смогу хорошо угадать (кимтек пока не нашла).
