Кошкин дом
Если отбросить всю науку, то шумоизоляция достигается всего двумя способами:- чередованием материалов с различной плотностью- поверхностями со сложными гранями.В первом случае звук вязнет в бутерброде, во втором отражается от поверхности.Довольно дешевая звукоизоляция у фирмы Роквул - Акустик Батс.Типа минваты.Также обычные ячейки для яиц тоже хорошо отражают звук. :)
А, ячейки, нужно яйцами наполнять?! :P В детстве, помню, делали мы с мамой ремонт. Щели замуровывали в косяках. Она у меня биологом была. Знаете, какой смесью работали? При том, что все основные "замазки" уже были в ходу. Она делала эту смесь и приговаривала - самый крепкий материал при строительстве - биологический - яйцо, кефир и мука (что-то еще было, не помню). Смазывали лоскуты старой простыни, липили на трещины, потом все это дело высыхало и сверху прокрашивалось краской, приворованной соседкой с завода им. Кирова, где производили магнитофоны "Романтик". Вот такой микс! На века!
Видете ли, не думаю, что смогу найти в нашей местности Роквул. Но, обязательно поищу. Хотя, ограничена временем. Потянулась к вашему сайту, именно, по причине нехватки знаний местными мастерами и продавцами передовых, но бюджетных технологий. Все СМ у нас продаются к методу "тяп-ляп-и-готово". Город, в котором проживаю, называю "вахтовым нефтяным поселком". Но, пользоваться вышеуказанным методом не могу по причине совестливости. Если делать, то таким образом, чтобы не было "больно" тем людям, которые придут после меня...А, такое, вполне вероятно. Мирянка я. Так получается. Так что, вполне серьезно. Чем можно создать "пирог" шумоизоляции в реалиях "Кошкиного дома"??В Мордовию уехать, что ли? Де"Пардье же уехал. А, мне, слабо?! Шутка, вразумеется.
Имея высокие потолки, как у вас, бутер может получиться хороший.Когда зашьете брусы-подпорки, то дальше к этому свою прокрутите бруски, а между ними наклейте ячеек от яиц. А сверху на бруски ГКЛ в два слоя с разбежкой.Это самый бюджетно - простой способ.
да это футбольное поле :) у меня меньше 3,3 на 3,6...
Ссылки, супер. Так, все по порядку. Мне нужно изучить вашу ситуацию и найти 10 отличий! На сегодня: 1. Наверху нет тяжеловесного дымохода. Только дранка в гипсоче. Уже радует. Но, перекрытия держат еще и крышу. 2. Ванна чугунная. Пол наверху рассыпается. Унитаз на "соплях". Это огорчает. Самое главное: - 3. Как Вы определяете "сухоть" деревяных перекрытий? Задел моих - 18 см на несущих стенах. Могу сказать только одно - когда их пилили ножовка увлажнилась. Сосна. Да, еще, "поливались" они обильно. Квартиранты съехали. Опасно совсем стало. Сейчас не поливают. Окна все открыты. При жаре, в ср 45С, должны высохнуть побыстрее. Нужно время. Сколько, примерно, можете сказать? Сейчас никаких действий не буду предпринимать. Ответьте, пож-та.
Имея высокие потолки, как у вас, бутер может получиться хороший. Когда зашьете брусы-подпорки, то дальше к этому свою прокрутите бруски, а между ними наклейте ячеек от яиц. А сверху на бруски ГКЛ в два слоя с разбежкой. Это самый бюджетно - простой способ.
Господин, Ронин. Пожалуйста. Для тех, кто на "бронепоезде", объясните подробнее, что за бутер Вы имеете ввиду? Ничего не поняла. Серьезно. :unsure:
Андрюх - ты проверял ячейки? как много провозившийся с ними (в далёком детстве) скажу что от них есть толк только если они открыты, если пытаться их закрыть - толку не больше как от куска картона
Божья коровка если конструкция дома такая же то перекрытия крышу не держат (она полностью на стенах)
кстати не видно по фоткам - а есть какая нить гидроизоляция на концах балок? тот же рубероид, плёнка
На фирме во все перегородки шефы сказали смонтировать ячейки.Сделал. Гасят звук.Не 100 %. Но настоящая звукоизоляция обеспечивается др.комплексом работ и затраты другие.Божья коровка, у вас чем подпорки зашиваться будут?
Гасят звук.
Рассеивают,то есть отражают в разные стороны. Из за этого волны не накладываются друг на друга, создавая резонанс, а рассеиваются и взаимопоглощаются.Для достижения этого нужно иметь воздушную прослойку перед ячейками.Это для звукотехники, здесь это на фиг не надо.
Чередованием звукопоглощающих и звукоотражающих материалов.
Да, есть. Рубероид и толь одно и тоже? Закрыты толью и прокрашены Суриком. Так сказал и сделал мастер.
Ответьте, пож-та, по "усыханию" балок. Должна ли выдержать какое-либо время для этого?
От косых досок пола соседки до обрешетки балок перекрытия, примерно, 12 см. Это считается еще полом сверху?? В него же, по правилам, укладывается звукоизоляция?? Зашивать его не знаю чем. Спрашивала у вас. Мне с трудом представляется, как в него будут укладываться ячейки. Не знаю, как они горят, если их поджечь. После этого единым "полем" каркас с ГКЛ потолочный. Ответьте, пожалуйста, правильно рассуждаю?
Я чётко помню - вы хотели как то от соседского влажного пола отделиться?Вот и думал, что чем нибудь влагостойким, типа ОСБ зашьете.В пустоту над ним можно пенополистирол 10 см запихать.А вот с нижней стороны прокрутить бруски, которые создадут пространство для звукоизоляции и они же будут основой для монтажа ГКЛа. Между них и электрику в гофре можно сразу проложить.
Fomins, подскажите, пожалуйста, конкретные материалы. Если, конечно, это не "секрет Страдивари/Амати", что, вполне, допустимо.
Господин, Ронин. Благодарю. :musicm: Картина проясняется. Пожалуйста, проверьте последовательность. И, по поводу брусков. Пожалуйста.1. Пенополистерол (сразу под косыми до обрешетки)2. ОСБ влагостойкий3. Бруски прокрутить. Бруски какого размера должны быть, чтобы удержать ГКЛ?? Через какое расстояние?? Какой длины?? 4. ГКЛ. Вы говорили о "в разбежку". Это как? В 2х словах.
при вашей температуре и влажности дерево сохнет за неделю - две
Андрюх перекрытия деревянные не нужен там полистерол, любую минвату
Божья коровка поглощающие это рыхлые типа минваты, отражающие твёрдые - дерево
Если миновата вымокнет - толку с неё не будет.Поэтому надо нечто немокнущее.Соседи мыться не перестанут.Бруски должны иметь высоту звукоизоляции, а ширину хотябы 30 мм.Они по всей длине прикрутятся к осб и выдержат большую нагрузку.ГКЛ в разбежку - швы первого слоя ГКЛ перекрываются листами второго слоя.
вы предлагаете зашить наглухо мокнущий потолок с деревянными перекрытиями чтобы его не видеть и нехай гниет? может наоборот, если есть сомнения в наличии гидроизоляции сверху или тем более уверенность в отсутствии, оставить балки (хотя бы часть высоты) видимыми
И тазик снизу?Проще пол у соседей сделать.Но там никак.Как я понял - хозяйка там не на всю жизнь собралась жить. Лет на десять хватит.А там или съедет, или нормально переделывать будет.Мир не идеален.Всегда приходится чем то жертвовать...
ну разводить лужи над потолком и гноить перекрытия точно не вариант. может "повезет" и обвалятся на следующих жильцов, а может и на автора
Что гидроизоляция, со стороны соседки невозможна?Просто всё остальное будет малоэффективным.Можно конечно обмазать балки гидроизоляцией, сделать под ними односкатную крышу, наделать в стене отверстий, для вентилированияИ уже под этой крышей делать всё остальноеП.С. Можно даже водосточную трубу поставить, но это же бред какой тоМожет течь в трубе устранить или в суд на соседку подать.Дурацкая ситуация. И сама не устраняет и другим не даёт.
Да я даже и о ЦСП уже подумывал.И снизу ткань какую нибудь на битумную мастику посадить?Это все конечно полумеры.В идеале сверху течь не должно.
