Чем заделать наружные откосы
так все таки, а чем заделать наружные откосы??? perfix подойдет?а затем фасадным лаком (халявный),.. :)
perfix подойдет?
нетмного фасадных штукатурок шпаклевок
просто у меня остатки остались.....думал использовать. А для откосов покупать целый мешок....дороговато немного выходит! :o
Существуют и небольшие фасовки... :unaware:
А вот если такая ситуация. Откосы ранее были отштукатурены ЦПС. После зимы появились трещины. Что делать? Думал сделать так: прогрунтовать, подшпаклевать perfixom и покрыть фасадным лаком?! Реально? Или все таки купить фасадную шпаклевку? :huh:Или прошпаклевать плиточным клеем в тонкий слой?! CEresit 111
Изменено пользователем Chehonte
да что вас всё на перлфикс тянет :)фасадной шпаклевкой перетянуть и всё, у нас по 5кг есть фасовки
Послушался. Купил готовую в банке 1,5 кг. Шпаклевка фасадная. А лаком фасадным (бесцветным) есть смысл вскрывать?
Простучали? Как бы этот процесс не повторился в следующую зиму...
в смысле откос??????
Плиточным клеем часто наружные откосы вывожу. На толстых слоях несколько проходов делать приходится. Нанёс как можно ровней. Если под рукой имеется, можно стеклосетку вмазать, хуже от этого не будет. Как клей подсох, но ещё не закаменел сильно, прохожусь наждачкой на длинной тёрке, подрезаются бугорки, сопли. Грунтуем, мажем ещё раз. И так до готовности Если не откладывать наружку на потом, параллельно с нутрянкой делать, времени на этом много не теряется.Ещё существуют фасадные шпаклёвки на основе белого цемента. такие и красить не обязательно
вот и тож думал так сделать. сверху на старые откосы прошпаклевать новым клеем...как то так....А можно сделать так?Поставят скоро окно, заделать большие дыры плиточным клеем, а сверху пройтись фасадной шпаклевкой. как такой вариант?
Нормальный вариант.
