Розетки, те что внизу - для стола (рабочее место в детской и спальне), те что вверху - для телевизоров. В каждой группе - 4 розетки 220в, одна для кабельного, одна для компьютера.По управлению RGB лентами. В самом выключателе стоит два мини контролера . Я их разобрал, врезал по три кнопки. Вывел UTP кабель 8ми жильный в коммутационный шкаф, в кухне. 2 провода питания и по 3 провода на каждый контролер RGB. В шкафу они заходят каждый на свой усилитель с отдельным блоком питания 12В 6А. От усилителя под потолок и в арку идет 4х жильный кабель 4х0,5. Контролеры питаются от маленького блока - 12В 0,5А. Контролеры с памятью, при подаче питания загорается та программа что была до выключения. Клавиши выключателя задействованы для подачи питания на контролеры. То есть, выставил понравившийся цвет и просто включаешь как обычную лампу. Не надо искать пульт, нажимать кучу кнопок...В детской планирую на синем потолке наклеить флуоресцентные звездочки и подсветить ультрафиолетом. Только пока не определился с источником света. Светодиодные ленты ультрафиолетового свечения очень дороги и требуют установки фильтра Вуда. Люминесцентные лампы подразумевают наличие балласта. Его надо куда-то прятать. Так что пока в поисках решения.Перегородку между гостиной и спальней планирую делать по типу шкафа купе. Раньше думал сделать как раздвижные стеклянные двери, но выходит дороже и нет у нас такой фирмы чтобы сделала.Продолжение следует...
Забыл написать, все точечные светильники в квартире светодиодные. Лампочки 3Вт выполненные по СОВ технологии. В светильниках энергосберегающие лампы 9-15Вт. В ванной и туалете герметичные светодиодные в одной лампе 24шт. SMD5050.Возникла одна проблема. В гостиной-спальне проходные выключатели и светодиодные споты в выключенном состоянии подмигивают из-за наводок в проводке. Поборол простым методом - в соединительную колодку, параллельно одной из 6 ламп включил конденсатор 0,22мкф 640 В. Такая же ситуация может повторится и на энергосберегающих лампах.
Почти все закончил. Осталось купить унитаз, тумбочку с умывальником в ванную, пару светильников. Ну и мебель :)Балкон:post-85707-1373869502_thumb.jpg post-85707-1373869513_thumb.jpg post-85707-1373869527_thumb.jpgКоридор:post-85707-1373869585_thumb.jpg post-85707-1373869598_thumb.jpg post-85707-1373869622_thumb.jpg post-85707-1373869639_thumb.jpg post-85707-1373869662_thumb.jpgВанная:post-85707-1373869812_thumb.jpg post-85707-1373869824_thumb.jpg post-85707-1373869838_thumb.jpg post-85707-1373869854_thumb.jpg post-85707-1373869861_thumb.jpg post-85707-1373869924_thumb.jpg post-85707-1373869994_thumb.jpgТуалет:post-85707-1373870094_thumb.jpg post-85707-1373870101_thumb.jpg post-85707-1373870107_thumb.jpg post-85707-1373870112_thumb.jpgПС. В арке пока только по одной полоске светодиодной подсветки, должна приехать, жду. В коридоре на потолке тоже не хватает двух спотов. В туалете лючки под фильтр и счетчик воды. В ванной на полотенцесушке комбинированный подогрев.
Чаще это бывает из-за лампочек подсветки на выключателях. Отсоедините их и проблема должна пропасть.
зы Еще раз посмотрел фотки, вроде подсветок на выключателях нет, может действительно наводки.. Тогда решение с параллельной емкостью .
На выключателях подсветки действительно нет. Мне эти подводные камни знакомы. Особенно на кнопке звонка с подсветкой и электронным звонком:)
Всё понравилось! :up:  Только в арке подсветка лентами лишняя,ИМХО,аляповато смотрится.
Закончил с ванной и туалетом:
post-85707-0-98704300-1376302707_thumb.jpg post-85707-0-13727600-1376302727_thumb.jpg post-85707-0-35358400-1376302741_thumb.jpg
В детской установлена мебель:
post-85707-0-12286700-1376302805_thumb.jpg post-85707-0-07860000-1376302833_thumb.jpg post-85707-0-65249600-1376302852_thumb.jpg post-85707-0-82090000-1376302874_thumb.jpg post-85707-0-61950900-1376302906_thumb.jpg
Осталось прикупить диванчик, коврики, шторы, телевизор...
Поздравляю! Очень красиво все вышло.
Расскажите про лейку в туалете - это вместо ершика приспособление или?
Распишите по подробней про вентилятор в ванной комнате - как его подключали, как он у Вас включается, как в работе, есть/нет обратный клапан??? Думаю себе делать с обратным клапаном, а то много людей имееют привычку курить в ванной и несмотря на естесственную тягу запах от соседей распространяется.
"Лейка" в туалете - это, грубо говоря, "подмывачка". Нет возможности установить биде, вот и пришлось поставить душ с кнопкой. В стену вмонтирован смеситель скрытого монтажа. К нему подведена холодная и горячая вода, ним регулируем температуру и напор воды. На лейке есть кнопка.
Долго думал как подключит вентиляторы. Были варианты: вместе со светом (не нравится гул в процессе посещения туалета и ванной), отдельным выключателем (очень маленькое расстояние на стене между ванной и туалетом и надо возвращаться и выключать, особенно ночью неудобно, хотя это вариант самый простой), с заводским таймером (очень дорого) и др. Остановился на собственном варианте.
Вентилятор в ванной и туалете включается с помощью сдвоенного проходного выключателя (два контакта на переключение). То есть, в коробку выключателя выведено провода от освещения ванной и туалета, провода от вентиляторов соответственно, ну и одна фаза. При включенном свете вентилятор не работает. Как только свет выключается, выключатель подает напряжение на таймер. Включается вентилятор. Работает 5-10 минут и выключается. Все повторяется если снова включить и выключить свет.
Поскольку у меня был один вентканал в ванной, я сделал пластиковыми коробами под подвесным потолком раздвоение на два вентилятора. На каждом вентиляторе стоит обратный клапан. Существует вероятность одновременного включения вентиляторов, но пока существенного дискомфорта не замечено.
ПС. Таймеры купил за копеки на ebay 12ти вольтовые к ним там-же маломощные импульсные блоки питания на 300мА, все это впихнул в небольшие корпуса, купленные в радиомагазине, герметизировал и положил под птолок.
Если надо могу дать ссылки на таймеры и нарисовать схемку подключения.
Спасибо за ответ, за ссылки и схемку буду очень благодарен (схемку желательно по подробней т.к. у меня познания в электрике только базовые :electrician: будет просто супер если с фотографиями).
Тоже хочу два вентилятора установить (кухня и совмещенная ванна через стенку находятся, вентиляционные отверстия недалеко друг от друга располагаются, выключатель света тоже сдвоенный, по поводу "проходного" - незнаю, по вышеуказанным причинам).
Вот такие очень понравились, только у нас в регионе пока не встречал в продаже post-87111-0-70899200-1376558843_thumb.jpg
Изменено пользователем Jurgen
Хочу уточнить, ты планируешь задействовать существующую электрическую проводку под вентиляцию, или будешь делать новую?
Хочу использовать существующую проводку (она как раз навая т.к. в новостройке). На совмещенный сан узел хочется сделать чтобы вентилятор  работал по твоей схеме, а на кухню к вентилятору желательно вкл/выкл приспособить (может как в гостинницах на шнурке в душевой или какнибудь по приличнее, рассмотрю все возможные варианты, ведь днем то нужно будет и без включения освещения пользоваться).
В коридоре, где расположен выключатель освещения, под потолком есть лючек с доступом к проводам идущим на кухню и в санузел, ремонт пока идет и стены пока не подготовлены к отделке, так что есть возможность развекаться с перфоратором и болгаркой (это я к тому что если потребуется дополнительно провода подводить, то ничего страшного, как говорится "танки грязи не бояЦа").
Скачал с сайта производителя инструкцию - Man_MagicEAFM.pdf
Пока сам вентилятор еще не приобрел.
Есть простые модели а также с таймером и датчиком влажности. Скорее всего у меня будет самая простая модель. Вот на нее желателно и расписать подробнее.
Получилось весьма неплохо. =) Яркие цвета, зеленый и желтый, придают ей некую свежесть. Однако не всегда стоит делать кухню такой яркой. Хотя вкусы у всех разные.
Можете поздравить, мы переехали!
Живем уже неделю. Отпраздновали 1 сентября (дочка пошла в 1 класс), ДР жены. Конечно, мебель присутствует в ограниченом колличестве. Но кровать уже есть. В скором появится и все остальное.
В кухне, все-таки, сделал мягкий уголок. Поставил круглый стол 1м (раскладываеться в овальный еще на 30 см). Нам нравится! Потихоньку обростает кухня рейлингами, корзинками и тд.
post-85707-0-10865300-1378538382_thumb.jpg post-85707-0-01092200-1378538390_thumb.jpg post-85707-0-85998100-1378538397_thumb.jpg post-85707-0-60854300-1378538419_thumb.jpg
Придумал такую конструкцию лампы над столом. Сделал из кухонных рейлингов и покрасил. Теперь лампу можно регулировать по высоте и центру стола.
В комнате появилась перегородка. Пришлось пойти на компромис. Стеклянная перегородка (без нижней направляющей) стоила в два раза дороже. Решено было сделать по типу шкафа-купе. Немного смущает планочка на полу, но на съэкономленые деньги получится еще диван :)
post-85707-0-06044400-1378539010_thumb.jpg post-85707-0-43559700-1378539021_thumb.jpg post-85707-0-35816500-1378539038_thumb.jpg post-85707-0-15989100-1378539053_thumb.jpg post-85707-0-26604100-1378539064_thumb.jpg
Поздравляю с заселением!:) С лампой неплохо придумано. А планка на полу пусть не напрягает, будет как визуальная граница комнаты.
Поздравляю! :beer:
Если будет время выложите схемку подключения вентиляторов в сан узле и ссылки.
Потихоньку обставляю квартиру мебелью. Гостинная-спальня получилась такой. Пока в гостинной нет дивана, телевизор стоит в спальне.
post-85707-0-60491200-1383557800_thumb.jpg post-85707-0-93411200-1383557809_thumb.jpg post-85707-0-94729200-1383557817_thumb.jpg post-85707-0-28898400-1383557831_thumb.jpg post-85707-0-61585500-1383557838_thumb.jpg post-85707-0-03003800-1383557849_thumb.jpg post-85707-0-72038500-1383557857_thumb.jpg post-85707-0-93944100-1383557867_thumb.jpg post-85707-0-64065900-1383557877_thumb.jpg post-85707-0-93934600-1383557896_thumb.jpg
Мой первый опыт изготовления мебели. Сделал шкаф на балконе с раздвижными дверьми. Нарисовал в ПРО100, дал на порезку, собрал сам за день.
Очень добротно!
А почему выбрали "вертикальную" раскладку плитки в ванной?
