Кафельная плитка
Уважаемые форумчане,собираюсь положить фартук на кухне и плитка 30*60*0,11.Имеется фартук,небольшой короб с ревиз.лючком зашитый гклв 2 слояразмер 22см*18см.Можно ли использовать клей церезит см-12 и каким зубчатым шпателем работать,т.е высота зуба?И можно ли ее пилить болгаркой салмаз.диском или спец.станок нужен?
Если такой клей уже куплен, то почему бы и нет? Можно и клеями более дешевой ценовой группы. Зуб можно 8-10мм. Резать можно всеми подручными средствами, предназначенными для резки плитки, если плитка не из керамогранита, он обрабатывается тяжелее.
Клей еще не куплен,имеется боларс,основит,кнауф,волма может чтото другое посоветуете?Я правильно понял что настенную плитку фаску делают черепашкой полировочной алмазной а половую алмазной чашкой?И можно ли сверлить отверстия под эл.розетки коронкой карбид с чемто сплав?
Если плитка настенная, то карбидвольфрамовой коронкой отверстия делать можноhttp://ast-stroy777.alloy.ru/media/images/2012/11/16/big_280x280/b95e5bfa-f75e-4d0d-b756-1190f5e71a1b.jpegЕсли вдруг понадобилось обработать край плитки, то я считаю черепахами это лучше делать. Но во многих случаях никто этим не заморачивается, отрезают плиткорезом, болгаркой, немного обточили наждачкой и все. Напольную плитку черепахи тоже точат. Если это разовая необходимость, лучше поэкспериментируйте с теми инструментами, которые есть, может и достаточно будет.
Спасибо,это та самая коронка,просто я спросил про черепашку из за того что на ощупь какая то мягкая и не внушает доверия что она обточит края плитки
