Имеется стяжка с трещинами, местами бухтящая (по трещинам), но вроде бы не шевелится, кое где несколько кусков когда сильно наступить на край потрескиваются, но не двигается. Хочу положить на эту стяжку фанеру. Приклеить и на саморезы. Сверху паркетную доску. Прокатит такой вариант?Какую фанеру брать. Толщину, марку, клей какой и какие саморезы с дюбелями.
Имхо.Не нужна фанера.Смысл?Если стяжка не шевелится, то проверить правилом плоскость, убрать огрехи, шпателем нанести раствор на ямочки да и паркет класть. Под фанеру тоже самое делать придется.Только высоты добавится.Уверены, что двери закрываться будут?
там сейчас дверей в помине нет, высота позволяет сделать. Плоскать довольно ровная. Стяжка потрескалась по кускам 1 м2. По трещинам бухтит. А вчера нашел два куска. Вроде бы по середене их не бухтят, но если хорошо наступить то идет небольшой треск. Хочу хоть как то себя обезопасить, а то 90 метров стяжки переделывать очень неохота.
Переделай сомнительные фрагменты.И посчитай стоимость 90 кв.м фанеры.Так, для инфы.И это в довесок к весьма недешевому паркету.Пол.Золотой пол. :)
Ничего не нужно. Пройдитесь бетоноконтактом. Нанесите слой самовыравнивающейся стяжки, после на специальный клей кладите паркетную доску.
в плане ровности она практически идеальная.А разве доску обязательно клеить, не лучше ли на такую стяжку ее плавающим способом
  • 2 месяца спустя...
У меня была такая же проблема.Я бухтящие куски переложил, трещины расшил болгаркой, плюс сделал поперечные надрезы, в к-ые вложил гнутые проволочки, хорошо пролил адгезионной грунтовкой и залил финишной наливной смесью. После высыхания подшлифовал грубой шкуркой, кое-где подшпаклевал крепким плиточным клеем(для керамогранита). Получилось ровно и крепко. Я клеил пробку на клей, а уж паркетную доску плавающим способом можно будет класть тем более.
Есть такая технология. :shake: Называется "силовое замыкание". Описана в своде технических описаний Ceresit. А ещё был "дедовский" способ спринцивания бунящих участков: сверлится несколько отвестий и спринцовкой (а я делал пистолетом) иньекцируется разбавленный немного клей бустилат по очереди в каждое отверстие, пока не будет виден клей из соседнего отверстия. После высыхания поверхность ремонтируется.
