Вентиляция в кладовой
Добрый день. Есть у меня квартира в хрущевке (кирпичной). План прилагаю.ext_1b98ada90369dadcccef1a83fb3a0b51.jpg
Хочу из кладовой сделать шкаф. Ничего сносить не буду так как покупать шкаф купе сильно дорого да и стена с соседями по шумоизоляции желает быть лучшей. Так вот вопрос нужно ли в таком случае делать вентиляционные отверстия в этой кладовой так как сейчас там есть гребок на стене которая смотрит на улицу. Красным я отметил где сейчас вентиляция, желтым соответственно окна.
Естественная вентиляция проблему не решит. Для начала нужно обработать стену противогрибковой грунтовкой и установить бытовой малошумный вентилятор, чтобы нагнетал в кладовую воздух из комнаты, а для выхода воздуха из кладовой установить, например, в двери переточную решетку.Вентилятор можно взять из ассортимента Soler&Palau тут
Прежде чем устраивать вентиляцию, надо устранить причину появления грибка (на стене просто так он не появляется), иначе вы рискуете за счёт разноса спор грибка получить проблемы со здоровьем.
Да стену будем по наружке утеплять да и внутри все дезинфицирующие мероприятия будем проводить. Я хочу лишь узнать нужна в такой кладовой (которая по сути шкаф) вентиляция. И где согласно плана ее разместить для лучшего эффекта.
Ну какая в шкафу вентиляция... Бывает конечно затхлым пахнет, тут от конкретной ситуации надо смотреть. Можно решётки врезать масимально разнёсённые по высоте, для хоть какой-то тяги, и диагонали. Вентилятор ИМХО не серьёзно, разве что компьютерный поставить. Наверно проще одно из вент отверстий сделать свозь стену в зал, тогда тяга должна быть точно.
за счет чего? разности давлений нет... движения воздуха нет... а вентилятор будет принудительно подавать воздух из комнату в шкаф, а вытясняться воздух будет через неплотности и щели...
Почему нет? Разные конмнаты выходящие на разные стороны дома, обычно за счёт ветра разница давлений есть.Да и потом там в шкафу ветер свистеть не должен - платья унесёт :), небольшой периодический ток воздуха - уже нормально
Нет не сыро просто душно и застоявшийся воздух. А если там еще и одежда будет...
  • 3 месяца спустя...
И действительно такие приточники решают проблему духоты и грибка?
Хочу себе приточку поставить, но пока еще крепко думаю :)
