Материал
Что лучше положить на лаги (будет ламинат)? Фанера, Цсп, Плита osb, Дсп? Какой толщины, сколько слоёв, желательно бюджетнее. Заранее благодарен и аргументируйте плз.
круто, вынь и положь весь расклад, по всем материалам и как именно делать каждыйна 10страниц
Ну как бы да, вряд ли кто, в данной ситуации, начнёт соловушкой петь :) Для начала бы хоть сказал что за лаги (сечение), с каким шагом лежат, как лежат (просто параллельно или клеткой)?
Доска 50х125, межосевое расстояние 50см., лежат параллельно. Мне "соловушек" и не надо, хотя бы два пункта: 1-как надежнее (материал, толщина, кол-во слоев). 2- как можно, но без последствий.
Ну "спасибо" Всем, нужно то было: фанера такае-то, слоёв столько то., ДСП такая, слоёв столько и тд.Я думал форумы для этого и существуют. Ни когда не отказывал в простетских и не только вопросах по темам: Госзакупки, Морские аквариумы, оборудывание LOWRANCE, общие компьютерные вопросы., на соответствующих ресурсах. Но тут спросил элементарное и в ответ тишина.
Я предпочитаю фанеру, она не изгибается со временем по сравнению с дсп, например. ДСП еще и воняет. С ОСБ не работал но кажется та же история что и с дсп.Если фанерой, то в два слоя 10мм толщина, торцевые стыки располагать в разбежку, класть обязательно в нахлест.
элементарное
Таки в чём проблема. Закупайте любой из перечисленных, предназначенный для устройства пола. У поставщика (продавца) по инструкции на выбранный материал расчетное его количество и укладываете, по схеме предложенной поставщиком (производителем, продавцом). Для конечного пользователя всё примерно равно.
Обычно используется фанера. Лучше положить её в два слоя. Поверху слой подкладки и далее ламинат. Для соединения листов фанеры ни в коем случае не пользуйтесь ПВА!
Изменено пользователем Mooncrash
Почему?
Мой вам совет фанера 12 мм сорт 2/4 ФK, потом слой подложки и уже ламинат! И будет Вам счастье, поверьте!!!
