Как достать замоноличенную каналью?
День добрый!Знакомый собрался делать ремонт в ванной. Сам. Базовые знания есть, руки тоже. В силу недоступности для него Инета, в настоящий момент, просил меня задать здесь вопрос.Очень ему понравилось решение, когда-то опубликованное здесь на форуме. Это там, где пластиковая труба канализации убрана между двух металлических швеллеров. Остался один вопрос. Каким образом, если что, можно достать оттуда каналью?Заранее спасибо.С уважением.
Берите хорошие качественные трубы, соединяйте при помощи спец. смазки, чтоб при соединении гарантированно резиновую манжету не сдвинуть со своего места, и этот волнующий вас вопрос перед вами так и не встанет :)
Дико извиняюсь, а почему это вопрос не возникнет?С уважением
Потому что ничего плохого, с такой канализацией, не случится, и выковыривать её не придётся. Что касается вопроса, то, без демонтажа швеллера, достать каналью не получится.
А, понял... Дико извиняюсь, действительно, не сказал зачем ее выковыривать. Суть вот в чем. Я на своем примере это предположение по выковыриванию делаю. Дело в том, что мне, у себя в доме пластиковую каналью приходится раз в три года менять. Проблема в том, что за три года прокладки на каналье превращаются в труху... Плюс, трескаются концы труб. Пробовал производителей менять. все бестолку. Раз в три года полная замена.С уважением.
Как-то всё очень печально. Тогда у меня пара-тройка уточняющих вопросов:Дом, это именно частный дом, или просто так свою квартиру назвали?Если именно дом, то не в грунте ли, или не под полом ли в неотапливаемом помещении проложена каналья?Ну и, конечно же, если всё так, то какого цвета трубы.
Именно, дом. Деревянный.Каналья в доме. Отапливаемом.С уважением.
Тогда совсем странно. Ладно бы просто резинки высыхали, но чтоб ещё и концы трескались, да ещё и не один раз... Сдаётся мне что Вы, уж извините, меняете шило на мыло, каждый раз покупая, ещё раз простите, каку :)С другой стороны, подождём, может ещё у кого какие‐нибудь предположения возникнут.
Покупал в Леруа, на фирмах. Вобщем, только на рынках не покупал. Есть мысля, что причина - дерьмовая вода. У меня прокладки летят везде, правда, не так интенсивно, как в каналье. В т.ч. и силиконовые. Фильтров хонивелловских аж 3 штуки подряд стоят. Не помогает.С уважением.
Сомневаюсь я однако, что плохая вода может концы труб порвать.
Ну, если прокладки жрет, почему трубу не может?
Попробуйте уличную каналию поставить (оранжевая которая), она толстостенная, применяется для укладки в грунт и вообще в тяжёлых условиях.По поводу демонтажа из швеллера - надо продумать для этого "типа лючков" или разборных мест в швеллере.ПыСы ... может воду на анализ сдать, если всё настолько серьёзно что трубы разъедает. :ph34r:
А диаметр, меньше 110, у нее имеется?Воду сдавай-не сдавай, толку ноль. Ибо из магистрали такая идет.С уважением.
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Не видел, возможно и есть под заказ.
Так хоть знать будете с чем бороться. Знание - сила! ;)
