Проблема с проводкой.
Помогите советом. Вобщем ни с того ни с сего перестали работать розетки,индикатор на обоих проводах показывает фазу, тестер показывает ноль вольт. В розетки включались максимум чайник, микроволновка ну и по мелочи....дом пятиэтажка с алюминевой проводкой. Не могу понять как на 2-х проводах оказалась фаза?
А если тогда от другой розетки кинуть времянку подключать только ноль? Обесточить полностью никак сейчас и новую проводку делать тоже.... И как тогда найти где действительно фаза, методом тыка?
Отключить все светильники, повытаскивать все из розеток, а тогда уж пробовать индикатором.
Как временный вариант имеет право быть.
Алюминиевая проводка сама по себе непредсказуема. Где-то плохой контакт. При нагрузке в этом месте происходит нагрев. Раз, другой, третий... вот и отгорело.
а что тут скажешь, тут надо смотреть но приборы лучше выдернуть из розеток
к терапевту такой вариант - ещё чего нить отосжёте, удлиннитель - как времянка провод отгореть мог только в местах соединений, это распред коробки вот в них и ищиа определить - фаза ноль просто , один конец тестера на трубу отопления или газа и смотри где 220 там фаза где от 0 до 50В там ноль
dimp
У меня на работе ваш брат электрик так и сделал :) Потому как люминь выпуска минувшего десятилетия самоликвидируется в своей изоляции. И найти место в стене практически невозможно.
неееее я электриком не был ни когда и надеюсь не придётся побывать :D так результат предсказать? 2 разных фазы (фаза то одна нагрузки по проводам разные) а ноль один - итог плачевный
:)dimp , это ты со своей электрической колокольни рассуждаешь. А я заявлю, что подавляющее большинство розеток и лампочек тухнет не из-за халатности электромонтажников, а из-за полочек-шкафчиков, картинок-фотографий, подвешенных в неудачном месте. Ну просто так совпало. :) Решил гвоздь забить, ткнул дрелью-перфоратором в стену - перефигачил провод.
FugenFührer точно подметил :beer: ,причем в старых домах это может быть и сосед. Только в конкретно рассматриваемом случае надо быть
очень невезучим и точным чтобы пробить только один провод. :)
Вобщем всем спасибо, сейчас пойду буду всётаки пробовать для начала ноль подключить от стиралки( на неё выведен отдельный кабель), т.к. не знаю где именно запитаны эти розетки, а их несколько штук подключённых паралельно-последовательно и как назло всё это дело на кухне и в комнате одновременно, так что удлинитель не вариант. В коробку тоже лезть не получится до ремонта, т.к. она под гипрочным потолком и где точно я не знаю, только примерно.Знаю, что надо делать как положено, но квартира сдаётся, да и в планах её продавать....
Изменено пользователем Вася
Правильно, пусть другие помучаются...
      • 239 ответов
