электрика в двушке 96к серии
Кабель  ... такой будет ВВОД и будет идти по отдельности... такой идет от всех розеток и от всех точек света.
Касаемо марки ШВВП - этот шнур не оптимальный для стационарной прокладки. Лучше было бы использовать ВВГ-нг (-ls).Касаемо сечения жил - для розеток и света оно достаточно, кабель для ввода нужно оценить по вводному автомату (выделенной мощности на квартиру), в вашем случае (жила 4мм2) вводной должен быть не более 32А.
Как я понял что каждая комната разделена на две группы розетки и свет
Если так, то хорошо.
Ну и как пример монтажа
Распредкоробки интересно посмотреть, как сделаны соединения жил.
Щиток и пакетник
Что-то видно мало отходящих групповых проводов.
УЗО один на всю квартиру (правильно ли это?)
Это возможно, просто может быть не удобно в эксплуатации - надо смотреть схему в целом.
тот самый полотенцесушитель с муфтой и те 15 см потопа
"Повезло" вам. <_<
100% будет по две группы и отдельно кондишка духовка холодильник стиралка микроволновкаСоединение жил скрутка,пропайка!!!!, изоляцияПро группы - это только начало)))))....сегодня продолжение
Вот-вот! Что то непонятки какие то. :noddle:
core2,ты уж проясни что у тебя с проводкой - сделана уже или еще в процессе? И общий план внутренности щитка зафотай. ;)
все только в процессе)))....вот такая распайка....post-86924-1373478526_thumb.jpeg
Изменено пользователем core2
Ну что тут скажешь... и распайка, вернее пайка, хреновенькая.
ужас, как же ужасно сделано не совсем конечно ужаснохреновенько сделано
покажите пример....!!!!это потолочный короб!!! 2.7м высоты фоткал телефоном.....какие вопросы...??? в чем ужас!!??? после пайки все идет на термоусадку!!!!
что там у вас делает ШВВП разрешено кабелем ВВГ нг lsблок из 8подрозетников есть мнение что рамка туда не влезет, что то похоже на большое расстояние между коробкамискрутки делают 3-5см длиной и пайка, эти огрызки не особо идутв щитке так вообще смотреть нечегонету даже схемы что и как раскидали и какими кабелями под какие потребители и чем всё это дело защищать собрались распаячная коробка сама по себе ужасно установлена , она накладного исполнения, надо встраиваемые ставить
на в качестве примера
ГОСТ 15150-69:Провод медный ШВВП –У – для использования в умеренных широтах с умеренным климатом (1-я, 2-я и 3-я категория размещения по ГОСТу) и используется при температуре от -40°до +40°С.Провод ШВВП –Т – для использования в условиях с тропическим климатом (4-я категория размещения по ГОСТу)Провод ШВВП – УХЛ – для использования в умеренно-холодном климате (4-я категория размещения по ГОСТу)Климатические исполнения могут иметь различные технические характеристики кабеля ШВВП. Обозначение климатического исполнения может дополняться обозначением цвета оболочки.Технические характеристики кабеля силового ШВВП:Допустимая рабочая температура: от -25°до +40°СМаксимальная температура нагрева жил при эксплуатации: +70°СВыдерживаемое 15-минутное напряжение после пребывания в воде +20°С в течение 1 часа – 2000 В/50 Гц.Кабель ШВВП не горит и не распространяет горение при прокладке без других кабелейДопускаемое растягивающее усилие – 9,8 НСтоек к изгибам при подключении к номинальному напряжению – 60000 изгибовНаработка по времени превышает 5000 часов и 12000 часов при стационарном бытовом подключенииСтроительная длина – от 50 мМинимальный радиус изгиба – 33 ммРабочий срок службы – 6 летРабочий срок службы при стационарных подключениях – 10 летСоответствует стандарту – ГОСТ 7399-97
обрати внимание на срок службы
всё это смотря сколькоесли выдалбливать из штроб шввп то это не подарок, коробки могут и на местах остаться, щиток даже и не начата если только частично замазаные провода выдернуть так это не долго, да и по уму можно будет раскидать их, а не как электрик сделалникогда, никогда, не зовите на монтаж электрика особо таких к которым вопросы не возникают, электрик занимается обслуживанием (лампочки вкручивает)монтажом занимается электромонтажник
вот только приперся домой....щиток на 80% готов....проводка закреплена....Чем я рискую если оставлю эту проводку?
малым сроком службы проводкиможет будет стоять долго, а может автоматика начнёт срабатывать из за прохудившейся изоляции как знать поэтому и укладывают проверенные кабеля сделанные по госту и разрешенные пуэ
Вот такой получается щиток post-86924-1373648565_thumb.jpeg еще правда полностью не закончен
мдаи конечно же с25 это розетки а с16 свет а с32 для чего? щиток так же плох как и электромонтажные работы
