Стеклохолст на стену из гипсокартона и плиту
Уважаемые, форумчане!Поклеил стеклохолст на потолок из ГКЛ. Пока доволен. Интересует такаяже технология на стены.Стены делятся на следующие категории:- обшиты ГКЛ, - одна несущая плита, - одна плита, но не несущая. В итоге предполагается часть стен покрасить (несущую и ГКЛ), а часть покрыть декаротивной штукатуркой и возможно сделать фрагмент "фреской" (как на ГКЛ, так и на не несущей плите).Подскажит, пожалуйста, :1) на стены гипсокартонные тоже лучше стеклохолст клеить?2) если стена не гипсокартонная,а плита, то стеклохолст также рекомендуется поклеить между на стартовой и финишной шпаклевкй ?3) а если потом планируется декоративную штукатурку или "фреску" делать, то стеклохолст все равно желательно клеить (ответ интересует для каждого из случаев стен: гипсокартон и плита)?
Присоединюсь к вопросу. Тоже интересует технология поклейки стеклообоев\стеклохолста на гипсокартон с последующей окраской.
Возможно и есть какая-нибудь супер-технология поклейки))). Могу поделиться своей, может сгодится. Гипсокартон прогрунтовали пару раз (думаю, этот процесс Вам известен), затем предстояла поклейка стеклообоев ( холста) с исрользованием специального клея. Вот и всё. Держится уже третий год в условиях сезонной подвижности стен (мансарда- гипсокартон на деревянном каркасе с ДСП, поэтому и были выбраны стеклообои, обладающие большей пластичностью, нежели штукатурка).
Трещины на ж/б плитах не сдержит и стеклохолст, лишь подстрахует. Все клеют стеклохолст по-разному: одни после базовой шпатлёвки, другие до, третьи вообще под краску. Мы делаем так: Швы зашпатлёванны за 2 раза, затем холст, затем 1-2 слоя Ветонита КР, потом 1-2 слоя Шитрока, потом покраска. Под роспись хорошо использовать краску со степенью глянца 5-7 (Беккерс5, Биндо7,"Текс-элит Велюр"8 и т.д.). По такой поверхности художественные акриловые краски легко скользят, растушёвываются и не вьедаются в поверхность.
