Оформление внутреннего угла и гидроизоляция ГКЛ в ванной.
а можно ли плитку по другому стыковать?
Можно,но не нужно. :)  На картинке вариант стыковки самое то.
Надеюсь "гидроизоляция + клей +затирка"  будет не три в одном. ;)
Evgenik, на какой картинке самое то? Моя картинка подойдёт или вариант ТС нужно брать?
Разные, по очереди)
Изменено пользователем Lergora
Картинка-то оптимальная, а по факту выдержать ровный угловой шов, который будет виден со всех позиций, очень нелегко :) Это только кажется, что там делов-то плиточки ровно отрезать, да крестики вставить.
Но при идельном исполнении - такой стык конечно смотрится идеально.
Лично я не шибко крут в таких делах, поэтому стараюсь угловые швы прятать за плитками, идущими вдоль линии обзора от входа в помещение. По крайней мере косячки сразу в глаза не бросаются :)
Изменено пользователем lightmate
Ровный угловой шов внутри или снаружи? Вот сделал кино о внутреннем шве:
Эпоксидка позволяет сделать симметричный внутренний шов, когда не поймешь, какая плитка запускалась, а какая подрезалась. Цементной тоже так можно сделать, если не домывать шов, а оставить лишнее, потом проведя палкой и сформировав колбаску. Но цементная и без колбаски во внутреннем углу может треснуть, если гипсокартон немного играет.
Как выровнять наружный заусованный угол - покажу чуть позже, т.к. видео сделал, но не поместил в Ютуб. Я сейчас не дома. На этом объекте мне не понравились заусованные углы, я их затупил черепашкой и прорезал бормашинкой, но это 99% мастеров делать не будут, да и опасно испортить полностью сделанную работу
всё, нет больше никакого терпежа :)) у меня уже зуд начинается от томительного ожидания... :-D
Вот уж воистину :) Это ведь только по керамограниту так можно? И то большой риск сколов понаделать.
Не, алмазный маленький диск КГ берет очень плохо - застревает, зажимает, точит долго - морока в общем, но тоже можно. Если зажмет диск, а потом рука соскользнет - и по глазури. Бывало. На настенной нормально. На видео у меня настенная. От черепахи сколов нет, от диска тоже нет, но можно испортить всю работу, если рука дрогнет
